23 Октября 2026, 15:09:11 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Вибрации при движении с вывернутыми колесам  (Прочитано 75478 раз)
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« : 28 Июля 2008, 11:51:32 »
При движении вперед с сыльно вывернутими колесами есть небольшие вибрации и звук как будто резина об асфальт скребет, как будто дифференциала нет. При движении назад все нормально, это у всех так?
Алексей
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #1 : 28 Июля 2008, 12:12:42 »
у меня след проблема.
при повороте на 90градусов или развороте (когда колеса сильно повернуты) сильная вибрация (в руле и в целом по машине), неприятный звук (у меня ассоциируется с касанием колеса о крыло).
может тоже самое, я пока до ТО1 отложил решение.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #2 : 28 Июля 2008, 12:23:00 »
Если бы она была только при полностью вывернутых колесах, я бы тоже задумался о касании. А когда задом поворачиваешь, есть вибрация?
Алексей
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #3 : 28 Июля 2008, 12:35:14 »
 Улыбка
Забываю заметить на что похоже! Но у меня тоже есть какой-то единовременый треск ну-у или типа того, может даже щелчёк, когда я завожу машину после ночной стоянки и трогаюсь назад выварачивая колеса одновременно, вот там издается какой-то челчёк!
Позже обращу внимание и расскажу подробнее...
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #4 : 28 Июля 2008, 18:34:15 »
Ну, щелчек это не страшно. Когда машина вибрирует - это совсем другое дело. Mikezxc, попробуй задним ходом и напиши, вибрирует или нет.
Алексей
zeman
CR-V Exe 2007 г.Киев
« Ответ #5 : 28 Июля 2008, 22:41:01 »
Вибрация при повернутых колесах на небольшой скорости - меняйте масло в заднем мосту.
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
« Ответ #6 : 28 Июля 2008, 22:42:31 »
Шум исходит из заднего редуктора, скоре всего, через сапун туда попала влага. Необходимо произвести замену масла в заднем рудукторе. До 1й замены (сейчас 45т.км, раньше было 80т.км) ОД должен сделать это по гарантии. Хонда знает об этой проблеме.
george81
Авто:Honda CR-V 3 elegance auto
г.Украина, Кременчуг
« Ответ #7 : 28 Июля 2008, 23:29:41 »
это точно , я менял на 20000 км , все прошло
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #8 : 29 Июля 2008, 12:13:31 »
На СРВ 3 замена в заднем редукторе проводят на ТО1.
mikezxc
« Ответ #9 : 29 Июля 2008, 14:00:59 »
я попробовал, есть, но по ощущениям меньше чем когда вперед едешь. а вверед, ну прям кошмар какой-то.
говорят это из-за воды может быть, но это у меня появилось до того, когда в москве жуткий ливень был, хотя не спорю, в него я по лужам (глубоким) не мало поездил.
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #10 : 30 Июля 2008, 11:47:47 »
У меня проблема в том, что наш диллер очень скуп на гарантицный ремонт. Можно где нибудь взять информацию от Хонда о рекомендациях хамены масла при таком дефекте (как например по резинке задней кто-то выкладывал)?
Алексей
strannik
CR-V 2007(япония) 2,4 Хакасия
« Ответ #11 : 15 Сентября 2008, 07:19:44 »
Была аналогичная проблема. Приехал в сервис - разобрали редуктор, сказали все целое. Собрали, налили нового масла и все прошло... НО
При полностью вывернутом рулевом колесе и движении задним ходом появился гул и машина как бы не хочет ехать, нужно поддавливать газу.
Может кто знает, что может быть?
Тише едешь, дольше будешь
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
« Ответ #12 : 06 Октября 2008, 16:23:07 »
У меня и на HR-V так было. Хондовские редукторы очень любят грязь кушать В замешательстве.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #13 : 15 Октября 2008, 20:31:04 »
Похожая ерунда. Менять масло?
ronexint
г.кыев
« Ответ #14 : 15 Октября 2008, 21:06:18 »
alexeysh35, менять!
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
