09 Сентября 2026, 09:59:16
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
ГУР - Ремень привода.
Тема: ГУР - Ремень привода. (Прочитано 89134 раз)
Re: ГУР - Ремень привода.
Ответ #15 :
19 Февраля 2008, 00:21:28 »
Цитата: АлексейCRV от 18 Февраля 2008, 08:19:44
Тут такой вопрос, у меня ремень ГУРа посвистывает, неприятно, тока блин его и слышно
Ремешок новенький я прикупил, тепереча надо поменять, я так понял мне надо ослабить болт на самом насосе ГУР,
что бы ослабить натяжение и махнуть ремни, им же потом и выствить натяжение?
Да:
(37.89 Кб, 738x600 - просмотрено 3820 раз.)
(44.93 Кб, 629x600 - просмотрено 3085 раз.)
wizard
CR-V 1997, B20B4, Канада, АКПП, Антон, Москва
Ответ #16 :
29 Февраля 2008, 13:23:22 »
Такая проблема одолела, началось может с неделю назад: когда резко выворачиваешь руль (в любую сторону) и даешь газу (ну так не слишком сильно даешь, ну и не очень слабо) слышен свист. Именно свист!!! откуда свистит не понятно, точно не шины. Недавно менял рулевую тягу и делал развал схождение, соотвественно мастера посмотрели ходовку, все впорядке, по ощущениям свист идет снизу то ли в середине машины, то ли из задка. Если поворачивать медленно свиста нет. По прямой или если слегка поворачиваешь руль нет ни намека на свист на любой скорости. Есть у кого на этот счет экспертное мнение?
ЗЫ Задняя левая стойка потекла, но не может же она свистеть?
не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #17 :
29 Февраля 2008, 13:40:19 »
ГУР свистит
JapanStyle
Авто:CR-V III, 2.4 EXE
Ответ #18 :
29 Февраля 2008, 15:53:26 »
ремень ГУРа давно менялся? свистит он 99,9%
поменяй его на новый, натяни как положено по мануалу - и всё будет ок.
(132.96 Кб, 800x600 - просмотрено 3111 раз.)
nikode
CR-V. RD-1. 1996. АКПП. Japan. Niko. Kutaisi.
Ответ #19 :
19 Марта 2008, 15:17:52 »
Наконец то нашел PSF
, но на етикетке не написано PSF-II, пойдет этот или нет? и еще одно, ее нужно доливать до отметки МАХ, или между MIN и MAX. Спасибо заранее.
(35.93 Кб, 320x427 - просмотрено 2042 раз.)
kotebe
Авто:honda cr-v
г.Тбилиси
Ответ #20 :
08 Июля 2008, 22:43:27 »
zdrastvuite.takoi vapros.remen gidrousilitelia toje mojna natianut kak remen dvigatelia ili meniat nado?ato paskripivaet kogda zavodish minuti dve patom perestaiot.spasibo
Володя.
г.Алтай
Ответ #21 :
09 Июля 2008, 17:03:03 »
Если натяжкой скрип не выличится, то заменяй - рассохся он..
kotebe
Авто:honda cr-v
г.Тбилиси
Ответ #22 :
09 Июля 2008, 19:17:20 »
smomu natianut mojna?kakie kluchi nujni?spasibo
Володя.
г.Алтай
Ответ #23 :
09 Июля 2008, 19:23:32 »
Лучше на сервис..
Если перетяняшь - ёще хуже будет..
kotebe
Авто:honda cr-v
г.Тбилиси
Ответ #24 :
09 Июля 2008, 19:42:58 »
spasibo za sovet vovas
Ответ #25 :
12 Июля 2010, 19:35:13 »
Докладываю:
Ремень натягивается, в сторону двига легко и просто.
(112.59 Кб, 578x723 - просмотрено 3518 раз.)
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Ответ #26 :
13 Октября 2010, 09:14:56 »
Всем привет!
Засвистел ремень ГУРа, купил новый, поставил, натянул, а он свистит громче старого, брызгаю ВДшкой проходит на 5 мин. Натяг нормальный, есть версия, что дело в шкиве изношенном. Подскажите он меняется или как?
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #27 :
13 Октября 2010, 09:24:04 »
привет, надо подшипник проверить на шкиве. вот тема там все есть
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,879.0.html
mihail66
г.Пенза
Ответ #28 :
13 Октября 2010, 09:33:15 »
НЕТ, Кайрат, подшипник не причем, ВДшкой на край ремня лью пропадает свист. Ощющение такое, что звук издает трение ремня об обод шкива. Шкив можно купить отдельно?
Ответ #29 :
13 Октября 2010, 09:46:06 »
Если после замены ремня, свист не пропал, то увы это не ремень!
Сними его и запустив двигатель, проверь.
