29 Сентября 2026, 01:57:01
Задняя дверь с запаской и без.
Тема: Задняя дверь с запаской и без. (Прочитано 57619 раз)
~Кэп~
Авто:Honda CR-V II
Re: Задняя дверь с запаской и без.
Ответ #45 :
22 Апреля 2009, 20:58:21 »
Поищи...... на форуме много отзывов о том как запаска(при лёгких ударах в зад)спасала бампер и дверцу багажника от замены! а денег они стоят не хило! Так что побереги ..опу, не снимай запаску!
Спасибо за совет.вы правы, буду так гонять
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
Ответ #46 :
23 Апреля 2009, 04:32:57 »
Цитата: Alexey от 21 Апреля 2009, 22:41:11
с японии такие шли. С докаткой в багажнике и ровной задней дверью. МО
У меня такая дверка стоит
(28.78 Кб, 343x258 - просмотрено 1227 раз.)
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #47 :
20 Декабря 2009, 19:53:22 »
У меня апаска висит.И дверь провисшая.При открывании чуть падает,при закрывании вверх подпрыгивает.Но на верхней петле вместо стандартного штыря болт(уже ржавый) вставлен.Почему?При покупке авто этого не заметил.Когда увидел-подумал,что таким образом пытались устранить люфт двери.Хочу вытащить болт и поставить стандартный штырь.Но думаю что люфт после этого только увеличится.Может вытачить что-то и воткнуть?Подскажите,что правильней будет?
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
Ответ #48 :
20 Декабря 2009, 21:25:06 »
Я извиняюсь что не в "тему задней двери", но у меня походу провисла водительская, при открывании "падает", а призакрывании приподнимается, очень раздражает этот момент, может кто в курсе, как устранить?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #49 :
20 Декабря 2009, 21:46:52 »
У меня было такое на предидущей машине.Вылечил заменой штыря,что вставляется в петлю.Выработка образовалась-появился люфт.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #50 :
21 Декабря 2009, 09:31:35 »
Скажи пожалста, штырь подбирал или оригинал заказывал.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #51 :
21 Декабря 2009, 09:35:34 »
У меня тоже чуток просела. Открутил правый задний фонарь, под ним ослабил одну петлю, а товарищ в это время приподнял дверь. В это время обратно затянул петлю. Дверь поднялась, работает, как новая уже пол года. Понимаю, что не панацея, но пока всё хорошо.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #52 :
21 Декабря 2009, 10:46:37 »
Оригинал заказывал.Предидущей машиной была нексия.Проблем с запчастями не было.Стоил тот оригинал где то 20-30 р
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #53 :
27 Апреля 2010, 23:16:56 »
Цитата: Esp13 от 26 Апреля 2010, 15:07:17
Черт, у меня тоже провисла задняя дверь. Закрывается очень тяжело с характерным стуком.... петли?
Если при открывании падает,а при закрывании вверх прыгает-то скорее всего.Еще можно открытую дверь вверх покачать.Если люфтит на петле верхней-пальцу конец.Это сугубо мое мнение.
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
Ответ #54 :
29 Августа 2011, 16:22:12 »
Подскажите плз номерочек штыря верхней петли задней двери, или всей петли(
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #55 :
29 Августа 2011, 16:40:16 »
верхняя петля в сборе 68730-S9A-003ZZ
нижняя 68735-S9A-003ZZ
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
Ответ #56 :
30 Августа 2011, 09:47:48 »
Спасибо!
Т.е. сам штырь отдельно не купить(
Ценник в 5т.р. смутил(
Петли та нормальные, а вот штырь - стерся.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #57 :
30 Августа 2011, 11:00:49 »
неужели в мурманске нет токаря?
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
Ответ #58 :
09 Сентября 2011, 09:31:08 »
Вот и у меня штырь "закончился", кто менял может диаметр подскажет? Хочу подготовится прежде чем верхнюю петлю снимать, подскажите!
Жорка
Ответ #59 :
23 Сентября 2011, 11:32:18 »
Вот на днях наконец отремонтирывал петлю. штырь петли имеет коническую форму. Верхняя часть имеет диаметр 12мм, средняя 10мм. а нижняя 8 мм, длинна 82мм. В начале и конце штыря имеются зубцы. Пришлось к верхней части наваривать пруток 10мм и в низу стачивать до 8мм. Хлопот много но сложного ничего нет.......... Самое тяжелое было сломанный штырь вытащить из ушек петли, просверлил отверстие в нижнем ухе и выпресовывал
, выбить не получилось!
Всем удачи, может пригодится кому......
