24 Октября 2026, 17:14:11 *
Автор Тема: Сигналка "мэджикар а"  (Прочитано 5986 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« : 01 Октября 2008, 19:27:44 »
Всем привет, у кого стоит такая сигналка, есть вопрос, оочень не удобно она продумана для дистанционнго запуска, если после постановки на охрану  опять снять с охраны  открыть любую дверь, то она уже с брелка не заведется, у всех так , что можно сделать.
Doroteos
« Ответ #1 : 01 Октября 2008, 19:38:33 »
У меня стоит шерхан 7. Заводится только когда стоит на охране. После любых манипуляций до постановки.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #2 : 01 Октября 2008, 19:59:33 »
Рафаил, у тебя механика, поэтому зделано резервирование под автозапуск, чтобы ненароком не завёл на скорости, а у Алексея - автомат, поэтому в резевировании нет необходимости.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #3 : 01 Октября 2008, 20:41:17 »
Да, я знаю что  резервированно под механику, но, можно что нибудь сделать чтоб было как у людей, так не удобно, поставил машину на охрану ушел, забыл в машине вещь, снял с охраны, опять поставил, и все, она уже не заведется, если только опять не завести и заглушить, это же не реально.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #4 : 01 Октября 2008, 21:36:52 »
У меня с Аллигатором точно так же. Ничего не поделаешь, таков алгоритм!
Меня тоже напрягает. Терплю Улыбка
Подпись
Dan
Авто:Honda cr v III
год:2007 мкпп
г.Казань
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 13:20:48 »
у меня стоит меджиккар 4 , на механике,принцип работы тот же ,только отличие при выходе из машины она сама ставится на охрану.
Если что то вдруг забывая то делаю следующим образом :пока иду по стоянке к машине за забытой вещью нажимаю автозапуск, как подощел-открыл машину с сигнализацией (машина работает)-взял забытую вешь-дверь закрыл(машина работает) поставил на сигнализацию, отключил автозапуск, на утро машина заводится без проблем,
понятно , что длительные манипуляции, но позволяют и не хозяина авто послать за забытой вешью, например ребенка , и наблюдать за ним на растоянии.
Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 20:38:53 »
Dan,
+1
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
« Ответ #7 : 20 Ноября 2008, 07:51:26 »
я себе сделал так : перевел сигну переключателем на режим коробка автомат,а на тягу которая отвечает за положение рычага вперед назад (не право-лево) поставил маленикий геркон на размыкание (это герметичный контакт в стекляной колбе продаются в радиомагазах) и магнитик маленький прилепил на тягу, с геркона один контакт на массу второй параллельно датчику открытия дверей.получается что если и оставишь на скорости как то то уже на сигну не поставишь, а так лазь скоко хошь в машину , она нормально заводится.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #8 : 21 Ноября 2008, 12:39:16 »
А в настройках изменит ничего значит нельзя??!!! ладно, будем привыкать.
e777
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 12:47:23 »
почему же нелязя можно переведи на автомат,тока на свой страх и риск (главно скорость не оставить включенной), если есть привычка ручник ставить на стоянке то ниче страшного не должно случиться, хотя конечно.
