19 Ноября 2026, 00:06:32 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: МКПП - вой при движение назад.  (Прочитано 29964 раз)
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #15 : 09 Июля 2007, 18:10:50 »
Сразу оговорюсь инфа не проверена, но есть мнение что при движении назад подключается задний мост (в силу конструкции, насосы отвечающие за смыкание диференциалов), типа отсюда и всякие звуки. Вопрос о подключении спорный, но по собственным наблюдениям и общению с владельцами CR-V в зимний период эта фишка проявляется следующим образом, при движении вперёд по глубокому снегу, когда пробуксовывает передок подключается зад (с этим всё ясно), в момент когда машина полностью зарывается и останавливается, включаем заднюю и без усилий выбираемся (перед в этот момент не гальмует). Крайне редки случаи когда машина не может выбраться из плена задним ходом.
Если не прав, то извиняйте В замешательстве
Может быть и так но у меня почему то если куда встрянешь то не дай бог задом вылезать такое ощущение что зад не подключается и передок просто закапывается( , а стоит начать движение вперед вылезает на ура.)
CR-V 2000г. америкос)
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
« Ответ #16 : 10 Июля 2007, 10:27:48 »
nikgri, спасибо огромное за поиск инфы Афро, так вот где собака зарыта:
При движении задним ходом в режиме старт/разгон передние колеса могут вращаться с большей скоростью, нежели задние. В такой ситуации масло, нагнетаемое передним насосом на вход заднего насоса не откачивается задним насосом полностью. "Избыточное" количество масла, проходя гидравлическую схему, поступает в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления (выделено более насыщенным тоном красного цвета). Сцепление включается обеспечивая передачу крутящего момента от карданного вала к задней оси.
Запомним: при движении задним ходом в режиме старт/разгон может обеспечивается привод на все колеса автомобиля - режим 4WD.  Афро
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
Страниц: 1 [2]   Вверх
