07 Ноября 2026, 05:38:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Взаимозаменяемость деталей серванта с другими авто  (Прочитано 275098 раз)
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
« Ответ #45 : 28 Января 2011, 20:14:56 »
Ставил на шрус  хомуты универсальные для ВАЗ 2108.  большой и маленький комплект 18 рублей.
Поставил на внешний и на внутренний без проблем,  два года назад  таких не продавали похожи на хомуты
и наборов с импортным комплектам шрусов, гибкая металическая лента, лишнее пришлось обрезать
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #46 : 28 Января 2011, 23:52:17 »
Только хочу предупредить,что большой восьмерочный,идет на наш внутренний ШРУС,а на внешний-он мал.
а я имел ввиду такие(их легче затягивать):
* homut.JPG (29.36 Кб, 690x518 - просмотрено 1827 раз.)
vako
Авто:honda cr-v, автомат, Америка
г.Тбилиси
« Ответ #47 : 28 Февраля 2011, 23:36:37 »
Поставил шрус от Акорда правый внутренний операция прошла успешно у нас в городе на американские CRV шрусы не достать на японок завались
headshot1980
Авто:Honda CR-V Европеец
г.Калуга
« Ответ #48 : 01 Марта 2011, 13:00:43 »
Пыльник на верхнюю шаровую от рулевого наконечьника ваз 2108 .
Пока мы живы нет нерешаемых проблем
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #49 : 13 Мая 2011, 07:39:34 »
  Подшипник на вентлятор охлаждения радиатора на ЦР-В 97-го года подходит от дрели,болгарки,пылесоса!№ подшипника-809!(сии инструменты и приборы высокооборотисты и,как правило,долговечны)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #50 : 17 Мая 2011, 02:29:20 »
У кого передние гайки на ступице на 36 то отлично подходят гайки от волги цена 40р.
Была cr-v 1997
Adenter
Авто:Honda CR-V, 2.0, 147 л.с., АКПП, левый руль, американка
г.Петрозаводск
« Ответ #51 : 17 Мая 2011, 18:53:04 »
Втягивающее реле стартера
Cargo 135652
Zm 707
Оно предназначено для Хонд, Акур, Сузук и тд., только по "злому" умыслу не очень то об этом где-то говорится.
Единственное отличие есть дополнительный контакт на реле - 4й - но нам он не нужен.
Я так понимаю, он нужен для подачи сигнала на ЭБУ через реле, так называемый Starter Signal.
В наших машинах он уже и так идет с реле стартера, которое в ногах находится.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #52 : 23 Мая 2011, 06:09:19 »
Доброго всем времени суток!
Подскажите плиз, какие пыльники еще подходят, кроме как от ауди, на ШРУСы задних приводов (внутренний и внешний) или размеры их скиньте. Заранее благодарен!
« Ответ #53 : 23 Мая 2011, 18:26:07 »
Миш, чем богат:
-http://alex---1967.narod.ru/JOINTS_BOOTS_JAPAN.html
Батькович
« Ответ #54 : 11 Ноября 2011, 12:56:17 »
При замене "ушастых" обломилась тормозная трубка, идущая от шланга к заднему торм. ц-ру (сгнила в месте,где кончается кембрик).Купил универсальную медную длинной 450мм.Спилил верхнюю часть бочонка, оставив внутренний конус (как у нас),и поставил.Все обжалось нормально.
Vaso`
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП
г.СПб
« Ответ #55 : 26 Ноября 2011, 03:54:39 »
Передний ступичный подшипник стоит от RAV4
« Ответ #56 : 26 Ноября 2011, 17:49:14 »
речь наверно о рафике второго поколения
подшипник там 43х82х45
у нас (в японцах АТ) 43х79х38х41, остальные 45х84х40х42
как можно впихнуть невпихуемое?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #57 : 23 Февраля 2012, 18:53:54 »
сегодня на диагностике у местного оф. дилера Хонды выявили разрывы на пыльниках задних ШРУСов
что интересно, в акте на замену мне написали не оригинальные партнамберы, а FB-2069 (они все 4 одинаковые).
это каталожный номер брэнда 5'825 - японской фирмы Ohno Rubber Industrial, судя по интернету.
но! оригинал 42017-S0E-000 идет сразу со всеми хомутами, колечками, смазкой и новой ступичной гайкой.
После размышлений заказал на экзисте эти самые FB-2069, и отдельно гайки и колечки на автодоке.
смазку и хомуты в магазине выберу.
むかし-むかし...
Японский терминатор
« Ответ #58 : 13 Мая 2012, 19:06:46 »
фильтр ставлю всегда Киа/Хундаи, по кроссу пробивается.
Сейчас весь мировой автопром давно унифицирован.
* Filter.jpg (214 Кб, 1035x896 - просмотрено 4253 раз.)
RE5 2007 2.0 АКП
17park
Авто:Honda C-RV
г.Северодвинск
« Ответ #59 : 26 Мая 2012, 12:09:16 »
в дороге слетела задняя тормозная колодка, прогнил солдатик её притягивающий. идеально подошел от Волги, 25руб 2шт.
от любой волги, у которой задние барабанные тормоза, от классики вазовской подходят, пружины оставляем родные.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
