24 Октября 2026, 08:13:51 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Отсутствие зуммера при открытой задней двери (багажника)  (Прочитано 15488 раз)
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #15 : 23 Декабря 2008, 13:38:00 »
На заведенной машине хоть все двери открой никто не пикнет.
И это кажется на всех машинах так ( покрайней мере на всех, что я видел)
На потолке есть плафон освещения салона с выключателем на три положения
С этого плафона света явно не достаточно, он светит не в багажник. Даже при снятии шторки с задних сидений очень плохо видно. Сколько было машин, но чтобы не подсвечивался багажник такой не помню. Спасибо Японцам за "НОУ-ХАО". А я надеялся, что может лампа где погорела.
А вы точно об одном и том же плафоне говорите?
В Хонде ДВА плафона,- по центру салона и над дверныи проемом.
И что "багажного" плафона не достаточно???
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #16 : 23 Декабря 2008, 15:00:46 »
Саша спасибо, носом ткнул, ей богу не видел. Обычно в темноте о подсветке вспоминаешь, не думал, что на потолке. С этим плафончиком приемлемо.
diamond
Авто:Honda CR-V III, графит, EXE, 2.4 L
г.Сургут
« Ответ #17 : 23 Декабря 2008, 19:46:49 »
Что-то я не помню никаких зуммеров при открытых дверях и включенном зажигании. Индикация на дисплее есть, зуммер открытой водительской двери при невытащенном ключе или при включенных фарах - есть, на троганье с ручником тоже пищит, задний ход пищит. И все вроде.
Может я невнимателен слегка, но вот что-то не слышал чтоб задний ход пищал... В замешательстве Или мож фефект такой именно на моем экземпляре Грустный
АлАр
« Ответ #18 : 24 Декабря 2008, 06:46:28 »
Он кстати так же как и салонный настраивается,- на открытие задней двери, всегда вкл/ON. и всегда выкл/OFF
Georgiy
Авто:ждун Honda CR-V
г.Свердл. обл г. Заречный
« Ответ #19 : 05 Января 2009, 09:35:02 »
А разве при включеном ручнике есть зуммер, у меня лампочка на приборной доске не горит, а тут еще зуммер, что может быть!!!
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
« Ответ #20 : 05 Января 2009, 17:17:33 »
Пищит при включении задней передачи. На автомате по крайней мере.
Klokus
Авто:CR-V 2,4 exe
год:2008, 2011
г.С-Петербург
« Ответ #21 : 06 Января 2009, 23:06:50 »
никогда не слышал чтобы зумер ставили на дверь багажника...
Примера Р12. зуммера нет, но при открывании багажника три раза пискнет и на пиктограмме на приборке видно
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #22 : 08 Октября 2010, 11:45:08 »
Доброго времени суток!
Пользовался поиском,не нашел соответствующего ответа.
Подскажите, неплотное закрытие багажника (в закрытом положении - если рукой подталкивать багажник , то он ведет себя не плотно, так , что первые дни я думал , что он не закрыт и приходилось , открывать и хлопать сильнее, пока я не заметил, что он всегда так себя ведет) , это особенность СР-В или это у меня такая проблема?
Заранее благодарен за ответы.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #23 : 08 Октября 2010, 12:18:18 »
мне тоже кажется, что у меня неплотно закрывается. Но вроде не свистит ничего при движении, забил.
CR-V 2.4 2008 года - продан
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #24 : 08 Октября 2010, 12:28:57 »
Если багажник не закрыт, это отобразиться на дисплее. Дверь задка Серванта очень легкая, в сравнении с другими машинами. У меня багажник открывается буквально от прикосновения к кнопке двери и закрывается очень легко, даже иногда дергаю- закрылся или нет. Именно закрывается, а не захлопывается!
Другое дело, что нижняя планка двери немного "гуляет" Если сильно хлопнуть-вибрирует, если надавливать в закрытом положении- люфт есть.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #25 : 08 Октября 2010, 12:58:09 »
Дверь не должна люфтить. Для регулировки есть резиновые упоры.
Регулировка 5 двери подробно описана в Первой ветке.
« Ответ #26 : 09 Октября 2010, 00:39:32 »
более того! она подробно описана в факе!!!
lalik77
« Ответ #27 : 09 Октября 2010, 12:02:01 »
А вот к сожалению у меня люфтит, ссылку бы сюда на фак и на Первую ветку, хотелось бы заняться моим бгажником!
Страниц: 1 [2]   Вверх
