07 Ноября 2026, 08:40:52 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Задний дворник потерял функцию автодоводчика.  (Прочитано 92126 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #45 : 28 Апреля 2008, 18:21:42 »
я это уже делал. не помогло. там всё целое.
むかし-むかし...
« Ответ #46 : 28 Апреля 2008, 23:48:10 »
где была такая проблема, но там всё свелось к ватокатанию про прижим щётки.
Она называется "Задний дворник", а "ватокотание" любимое занятие некоторых пользователей.
...почистим. Azn
Вот то о чем писал Razor31:
* Pic1.jpg (36.63 Кб, 640x452 - просмотрено 1526 раз.)
* Pic2.jpg (32.53 Кб, 640x452 - просмотрено 1488 раз.)
FromSpb
« Ответ #47 : 29 Апреля 2008, 00:02:58 »
Возможно проблема с концевым датчиком...т.е. ищи контакт.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #48 : 29 Апреля 2008, 14:25:59 »
Dr.X  Т.е. я так понял,что он при отключении останавливается в любом положении?Паяльником и тестером работать можешь?Спрашиваю для того,чтобы понятнее обьяснить способ поиска неисправности.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Dr.X
« Ответ #49 : 30 Апреля 2008, 16:52:39 »
кстати, по картинке не совсем понял, где искать этот rear window wiper control unit, с учётом того, что руль справа (правда, и машина не совсем црв Подмигивающий но платформа одна)
むかし-むかし...
« Ответ #50 : 30 Апреля 2008, 19:24:43 »
У тебя близкий родственник - понятно. Непонимающий
Если руль справа, ищешь зеркально слева - по-моему, так.
Dr.X
« Ответ #51 : 01 Мая 2008, 10:23:19 »
до этого-то я догадался Улыбка просто не могу понять, где там искать, под панелью? с какой стороны от руля? вдруг уже кто лазил.
снимок, пусть и "рентген", но в одной проекции - он ведь неинформативен Подмигивающий
у меня есть каталог деталей по своей машине, но там вообще не подписано, какое реле чем занимается.
むかし-むかし...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #52 : 01 Мая 2008, 18:56:54 »
При включении дворника реле едва слышно щёлкает. Послушай внимательно.
Ещё думаю, что если бы накрылось реле, то дворник вообще не работал бы, так как питание на мотор подаётся именно через контакты реле. Иначе зачем оно там нужно?
Упс! Посмотрел схему. Там не так всё просто! Не просто реле, а целый блок управления!
Но на схеме, увы, чёрный ящик Грустный
Ищи коробочку с 8-ю ногами или контактами какими и первым делом проверь, есть ли там масса. Чаще всего неполадки возникают из-за её пропадания.
* Rear WiperWasher.pdf (26.54 Кб - загружено 451 раз.)
Подпись
Dr.X
« Ответ #53 : 06 Мая 2008, 19:25:26 »
эта, чо за флуд в моей чисто технической теме, да и ещё с участием модератора?
むかし-むかし...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #54 : 06 Мая 2008, 20:18:54 »
Ты лучче скажи, коробочку нашёл или чё? Улыбка
Подпись
Dr.X
« Ответ #55 : 07 Мая 2008, 17:36:45 »
нет, ещё не дошли руки. жду ответа от НАХОДКи.
да и некогда, работы дофига. кое-как выделил день на прошлых выходных, дроссель с форсунками промыл.
むかし-むかし...
zs-v
Хонда форева!
Авто:CR-V RD1 B20B AT Gold
« Ответ #56 : 19 Мая 2008, 08:40:42 »
Вчера решил заморочиться и покрасить поводки дворников (черные такие). Передние снял без проблем. Задний начал сымать - открутил гайку на 10 под заглушкой. Начала снимать - никак. Ни покачивания, ничего не помогло. Так и не снял.
Вопрос:
Есть ли там какая то хитрость или просто поводок закис?
HR-V D16A, ORTHIA B20B, CIVIC D13B, PARTNER D13B, DOMANI D15B
Чисса хондавод...
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #57 : 19 Мая 2008, 13:37:58 »
похоже хорошо залипли, а я покрасил все на месте, предварительно всё прикрыв. без проблем.
внук генерала Манштейна
« Ответ #58 : 19 Мая 2008, 20:52:28 »
Поставить метку на поводке, относительно вала.
Залей любимой ВДшкой в миру Керосин Буржуйский!
И подожди. Опосля чего подними поводок и тихонько поддень отверткой,
одновременно раскачивая.
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #59 : 19 Мая 2008, 22:43:16 »
ВэДэшкой её..
А на будущее: смазывайте всё графитовой смазкой, либо литолом - ничего никогда не закиснет!
Килограмм купите её и пусть в гараже лежит.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
