19 Ноября 2026, 01:59:10
Величина вылета
Тема: Величина вылета (Прочитано 44876 раз)
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
Величина вылета
01 Августа 2007, 19:01:02 »
Всем привет!
"Хондавод" я начинающий (точнее - жена ), потому прошу "помощь зала". Каков максимальный размер вылета дисков? Имеется ввиду ЕТ. ( в "поиск" ходил - не помогло ).
Всем заранее спасибо.
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
Re: Величина вылета
01 Августа 2007, 23:19:33 »
Нет! Сразу не понял. Можно ведь было просто сказать по ширине резины, тем более тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,617.0.html
помоему всё размусолили.
Уже не один раз говорилось на Хонде не тупее нас ребята работают, и не просто так на шильдике 205\70\15 написано.
В стандартном кузове широкие колёса не смотряться, нужны "расширители арок"
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Величина вылета
01 Августа 2007, 23:27:41 »
Ну почему же. У меня штатные 205/65-16, а поставил я 215/65-16. А можно поставить 225-е.
-http://www.koleso.ru/index.php?pageId=52
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Величина вылета
02 Августа 2007, 00:10:28 »
Приветствую
Но ведь обсуждался вопрос offset :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,614.msg3492.html#msg3492
А здесь одна из
нетленок
администратора из дружественного нам форума:
http://www.celica-club.ru/board/index.php?showtopic=8627
Далее цитирую allforauto :
ET45 - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ -15. Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. Соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса, является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же, разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и, сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5-7мм. Не рекомендуется ставить на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Значительное уменьшение вылета делает колею колес шире. Хотя, это немного и повышает устойчивость автомобиля при поворотах, а также придает ему "спортивный" вид, но, вместе с тем, резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск может упираться в элементы тормозной системы.
Формула расчета вылета диска:
ЕТ = а - b/2 где,
а - расстояние от плоскости прилегания диска к фланцу ступицы до внутреннего "края"
b - ширина диска
(11.6 Кб, 198x353 - просмотрено 2133 раз.)
Gera
Re: Величина вылета
02 Августа 2007, 19:05:41 »
Всем спасибо! Про ЕТ45 я видел. Просто смутила сводная таблица с сайта продавца - они предлагают на эту машину диски с ЕТ=53. Вот я и боюсь, что будут за суппорта цеплять.
Вот они предлагают модель "Кон-Тики", а у них вылет указан 53
Ромик
Ромик была когда то CR-V 98г.в. г. Кострома
Re: Величина вылета
13 Декабря 2007, 21:04:48 »
А кто нибудь точно знает на штатных дисках хонды 1 поколения вылет 38-45 или всё таки 50. Именно на штатных!
Была давно CR-V 98г.в. АКПП Европейка-а вернее Россиянка
Dahon
CR-V 2001 АКПП Севастополь Александр
Re: Величина вылета
14 Декабря 2007, 09:43:27 »
На штатных вылет 50. Там прямо на дисках это отштамповано (в данном случае я имею виду диски с креплениями на пять шпилек)
гонщиками не рождаются, ими умирают
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
Re: Величина вылета
14 Декабря 2007, 10:56:48 »
ЕТ-53 можешь ставить смело т.к. на любом авто допустимое изменение вылета = 9мм без ущерба для ходовой и снятия с гарантии ходовки нового авто...
если свыше 9мм конечно лучше померить - можно и не натянуть в суппорта упрутся.раньше в моде были диски так называемые "кастрюли" - это когда колеса на половину а то и более торчали в стороны (на нивах, восьмерках) - такие можно смело натягивать в супорт не упрется точно , НО проблема уже другая может крылья повыбивать т.к. рычаг другой получается и в придачу еще и колеса то не в арки уходят а как раз в крыло метят.соответственно "поднимали" свои нивы да восьмерки...
я подрабатываю в этой сфере и мальца разбираюсь ...
не забывайте что размер отверстия ступичного потшибника ( dia ) тоже важен. если отверстие на диске больше чем на ступице то на скоростях ощутимое биение наблюдается, а если меньше то просто не налезет...
Ромик
Re: Величина вылета
19 Декабря 2007, 08:45:14 »
Re:
я звонил в аояму, также смотрел каталог вылет 45 в ссылке точный размер штатной 15*
ВОТ ЭТО РЕАЛЬНО ПРИКОЛЬНО!!!!!!
МОЖЕТ РАЗНЫЕ МАШИНЫ ИМЕЮТСЯ ВВИДУ? Меня интересовало 97-99г.в.
FromSpb
Re: Величина вылета
05 Апреля 2008, 12:45:56 »
Как думаете такую ставить можно?
HAKKA i3
и диски Replica Honda (H 5) 15X6 5X114,3 ET=50 цо=64,1
(13.04 Кб, 191x248 - просмотрено 1492 раз.)
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
Re: Величина вылета
09 Апреля 2008, 07:52:31 »
я думаю оптимально из выше сказаного 70/215/15
вот только я не пойму технологию - если ширина допустим 235
то на штатные диски влезет ?
или покрышки сужаются к центру ?
Юрий - Самара
it
Авто:Pajero Sport
Re: Величина вылета
14 Апреля 2008, 11:26:42 »
Какой родной вылет на металлических дисках 45 или 50?
Предлагают евродиски металлические для хонды новые с вылетом 49 и межцентровымрасстоянием 114.3?
Подойдут ли?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Величина вылета
14 Апреля 2008, 14:05:29 »
6JХ15 5/114.3 64.1 ET 38-50
64.1 не меньше, если больше- применять центровочные кольца нужного диаметра.
it
Авто:Pajero Sport
Re: Величина вылета
14 Апреля 2008, 14:46:05 »
Спасибо.
А что значит параметр 64.1?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: Величина вылета
14 Апреля 2008, 14:50:16 »
Цитата: it от 14 Апреля 2008, 14:46:05
Спасибо.
диаметр отверстия под ступицу
Величина вылета
