27 Августа 2026, 12:06:08 *
Автор Тема: Стук в двери  (Прочитано 8840 раз)
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« : 14 Августа 2007, 13:15:44 »
Добрый день, может кто сталкивался.
При проезде по кочкам и прочим неровностям где-то в середине, внутри водительской двери раздается шелчок/стук.
Причем не на кажой кочке. Как правило при этом стекло приоткрыто. Может что смазать надо? Ничего страшного конечно, но надоело.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 14 Августа 2007, 16:33:25 »
Пластиковая направляющия там прыгает видно у тебя закрепляющий пистон отошёл. Страху нету.
de
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 12:02:35 »
Понял, поеду на сервис, пусть на место поставят.
Спасибо.
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #3 : 16 Августа 2007, 05:56:07 »
Разобрать и сделать минут 20,но если не разбирал никогда дверей то лучше отдать это спецам.......
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #4 : 29 Мая 2009, 14:17:04 »
Всем доброго дня. У меня после снятия стекла тоже появились щелчки когда приоткрыто стекло. Снимал неоднократно обшивку-ничего криминального не нашёл. Обеспокоенный. Настали холода, стекло не открывал и забыл про проблему и вот снова под ухом щёлк щёлк. Злой
Ребята, подскажите что за направляющая, где она. У меня вроде всё там на месте. Заранее благодарю.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #5 : 01 Июня 2009, 21:43:26 »
Стекло щёлкает даже если его подёргать из стороны в сторону когда оно находится в приоткрытом состоянии. Звук идёт где-то от верхней кромки лопуха двери. Точнее это не стекло щёлкает, а какая-то мелкая деталюшка, но что эта за деталюшка такая, подскажите пожалуйста. Может кто схемкой подможет и ткнёт мне в нужное место.
Я могу и в третий раз дверь разобрать, там сложного нет ничего, но вот последний раз я её всю шумкой заклеил и теперь хочется знать точно на что я там должен  обратить внимание. Подскажите пожалста Грустный help
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #6 : 11 Июня 2009, 20:22:47 »
Хоть и правила форума запрещают искусственно тему поднимать.., а что делать. Неужели никто не знает ответ.
Сегодня всю дверь расплостал, даже стекло снял и ничего подозрительного не нашёл. Дверь пока не собираю, жду подсказки. Ну что там за ху...ня такая р-р-р-р-р-р.
Nik_NN
Авто:CR-V II / 2,0 / АКПП / РульСлева
« Ответ #7 : 26 Марта 2010, 22:36:06 »
Наконец-то и я решил на этот самый щелчок пожаловаться...терплю его пару лет. Достал он уже! Пожалуйста, подскажите поточнее, как с ним бороться!
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #8 : 27 Марта 2010, 08:14:31 »
А хэ его знает. Я просто стекло не отпускаю. Стучит только когда стекло наполовину открыто или чуть поменьше. Если закрыто или открыто до конца-ничего не стучит. Вот.
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #9 : 27 Марта 2010, 11:19:36 »
да действительно стучит Показывает язык а когда разгоняешся по трассе, то при большой скорости оно у меня начинает тарахтеть под сопротивление ветра...
существуют водители, а еще существуют потребители
Nik_NN
« Ответ #10 : 29 Марта 2010, 10:24:21 »
Вот свист и завывание ветра на большой скорости лечится. У моего родственника такую проблему исправили ребята в ара-сервисе за недорого. Там нужно немного геометрию подогнуть. Очевидно от постоянного открывания-закрывания и езды по неровностям когда происходит скручивание кузова (рамы-то нет), возможно геометрия и нарушается. Бывает, что и зазоры уходят.
Nik_NN
« Ответ #11 : 29 Марта 2010, 10:28:27 »
А вот щелчок в двери (именно водительской) у меня происходит даже при закрытом окне. Поеду скоро на замену масла, может сервисники уже умеют исправлять такой дефект. Если получится - отпишусь.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #12 : 02 Июля 2012, 17:56:47 »
Подниму старую лучше, чем создавать новую Улыбка
Кто-нибудь решил проблему?
Снимал обшивку но ничего криминального не увидел...
Где искать? Улыбка
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #13 : 02 Июля 2012, 18:48:51 »
Где искать? Улыбка
попробуй проверить жгут самый толстый, тот что идет на стеклоподъемники крепится ли к обивке к, как положено, на двух хомутах...
Клипсы посмотри, может уже с трещинами.
ну и как вариант без обивки покататься и посмотреть......
