07 Ноября 2026, 09:10:53 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Фонари "Заднего хода"  (Прочитано 136258 раз)
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
« : 26 Августа 2007, 14:38:48 »
Проблема с фонарем заднего хода. МКПП
вкл заднюю фонарь не горит, лампа целая, кнопка в коробке исправна, при включении скорости задней замыкается, но на нее не идет 12 вольт.
ПОЧЕМУ?Непонимающий
кто знает подскажите.
V@no
Авто:Toyota Caldina
« Ответ #1 : 26 Августа 2007, 15:01:20 »
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 26 Августа 2007, 17:10:58 »
* 97-00 Back-up lights.jpg (73.92 Кб, 841x1184 - просмотрено 2205 раз.)
sova
CR-V 1998 г. АКПП, Европа, Владимир г. Воронеж
« Ответ #3 : 11 Октября 2007, 09:36:16 »
Есть такая тема! Если ночью двигаться на зад или разворачиваться почти ничего не видно спасает только парктроник, подскажите плз есть ли  у кого похожая проблема и как ее можно решить. Пытал поиск ни чего не нашел.
Тема есть, но там обсуждаються штатные (одна) задняя противотуманка.
У меня тут мысль появилась, а случаем у праворуких фонарь заднего хода не с лева? Может взять и поставить вместо туманки второй фонарь.
Сервант -это образ жизни!
CR-Vod
« Ответ #4 : 11 Октября 2007, 10:25:41 »
Если я ничё не путаю, то у ПР задние фонари такие же, как у американцев, т.е. там ДВА фонаря заднего хода.
З.Ы. Сам-то я подумываю об ярком доп. "белом" фонаре. Вот куда поставить, пока не решил. Может, поставлю в салоне на калитку сверху, как вариант (попадает в зону дворников и обзору не особо мешает). ...или свесить его с потолка (тогда проводку легче делать)... или как у Роверов сделан доп. стопак на "ножке" снаружи (тогда отражения от стекла не будет)...
Пригодится и при парковке задом, и на трассе можно будет вступить в диалог с любителями слепить дальним в зеркала.
CR-V - the car that rocked.
CRV_Kiev
« Ответ #5 : 17 Октября 2007, 14:41:06 »
Сразу приношу извинения за дурацкий по качеству коллаж Плачущий.
Вероятнее всего он, и испортит Злой идею (фоткал телефоном, а противотуманку
вооще сграбил с сайта).
Короче главное идея, а дизайн можно координально улучшить!
Ну идеи таковы (см. уродливое фото – ещё раз сори за качество).
№1. На 5й двери есть пластиковая накладка (тама где ручка и замок). Так вот на этой накладке есть козырёк. Он выступает см на 5-7. Вод под этим козырьком мона и установить подходящую
по дизайну и форме туманку (прямо под входом замка).
№2. В чехле (в принципе там есть место и при ГРОМАДНОМ желании можно присандалить)
заднего колеса. Но в этом случаи надо делать влагозащищенный разъем да и корпус
двери сверлить (но отверстие можно защитить переходным сальником – вкладкой).
1й вариант лично мне более по душе. Там есть простор для фантазии и практичности.
Да и меньше проблем с установкой и эксплуатацией.
Туманок море. Можно найти подходящую - это 100%.
* fonar.jpg (20.97 Кб, 788x283 - просмотрено 3266 раз.)
* F212.jpg (15.41 Кб, 102x94 - просмотрено 5290 раз.)
sova
« Ответ #6 : 01 Ноября 2007, 13:27:18 »
Dahon! Спасибо за ответ, но я уже решил проблему. И то же не дорого: 530 р. фары и 100 р. расходники(реле, предохранитель, разъемы и т. д.).
Как и обещал, выкладываю фото.
* HPIM0101.jpg (57.21 Кб, 1024x768 - просмотрено 3455 раз.)
* HPIM0100.jpg (65.83 Кб, 1024x768 - просмотрено 2829 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #7 : 01 Ноября 2007, 17:03:18 »
В целом не плохо, но чисто эстэтически, я склонен делать иначе.
И вот http://www.hondasuv.com/crv/viewtopic.php?t=272 да и там ного чего Ынтересного!
* black.jpg (11.74 Кб, 345x198 - просмотрено 2657 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #8 : 02 Ноября 2007, 16:39:39 »
Мой ответ:
Купил противотуманную фару (далее ПТФ - fara_1). Выберал долго и основывался на световом потоке и его
"распылённости" ну и конечно на том, как крепить. 95% ПТФ заточены на специфическую усттановку изнутри.
А я искал - в нахлест. Еле нашёл (хотя от 9ки подходило по конструкции - но по размеру нет).
Особо свободных мест на бампере не нашёл кроме показанного на фото fara_3 (это монтаж - реально сделаю наверное завтра).
Но есть проблема (см.фото fara_4). Бампер то уходит под углом Грустный и соответственно ПТФ будет смотреть почти в землю.
Потому и важна рессеяность светового поля!!!
Установка (фото fara_2: 1-бампер, 2-ПТФ, 3-болтик с гайкой).
Вынимаем родные короткие саморезы крепежа и чудненько всавляем болтик (тока красивый!!!) 2х30.Вырезаем по шаблону стекла
отв., вставляем ПТФ, просверливаем отверстие (по шаблону самой ПТФ). Ну дальше всё понятно Строит глазки?!
* fara_1.jpg (24.77 Кб, 583x283 - просмотрено 2151 раз.)
* fara_3.jpg (30.26 Кб, 719x354 - просмотрено 2835 раз.)
* fara_4.jpg (13.99 Кб, 322x283 - просмотрено 2339 раз.)
* fara_2.jpg (23.91 Кб, 469x600 - просмотрено 2249 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #9 : 02 Ноября 2007, 23:01:18 »
А что если нову ПТФ подключить и к управляющему + как родного заднего фонаря так и к
управляющему + родной противотуманки?
Лишний х в ж не помеха Смеющийся
Така ещё и дополнительную ПТ фару получим при прямой езде Афро
Тока при здавании назад будет и род.ПТФ гореть. Не помишают ли они друг другу на єлеткронном уровне Грустный?
Прошу обсуждения Azn!
* Безимени-1.jpg (25.73 Кб, 982x591 - просмотрено 1951 раз.)
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #10 : 03 Ноября 2007, 19:10:38 »
В твоем варианте надо два диода поставить: одними одинаковыми концами соединяешь вместе и подключаешь к доп.фаре, а другие два конца соответственно к фаре заднего хода и задней противотуманки.
CRV_Kiev
« Ответ #11 : 04 Ноября 2007, 15:10:31 »
+100 Афро я об встречных диодах подумал... когда уже комп выключил Шокирован
И все же я жалею, что тема дополнительного фонаря зад.хода в КОЖУХЕ ЗАПАСКИ
не получила развития в обсуждении. Световой поток от неё был бы на много эффективнее Афро!!!
Неужели мы чаще прибигаем к помощи запаски, чем к освещению сдавая задом в тёмное время суток???
У Фри Лендера к стати прям на кожухе стоит.
« Ответ #12 : 05 Ноября 2007, 15:49:42 »
Если бы у меня был Европеец, врезал бы в бампер, и точка! Афро
ИМХО: Чего и всем у кого такая проблема советую...
CRV_Kiev
« Ответ #13 : 05 Ноября 2007, 18:14:32 »
Да, так и бу делать. + ко всему у меня тонировка №5, т.е. наглухо Афро, но вот в тёмное время
єто канеша минус В замешательстве
* NVE00003.jpg (28.13 Кб, 472x294 - просмотрено 2059 раз.)
* NVE00004.jpg (19.3 Кб, 472x305 - просмотрено 1987 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #14 : 19 Ноября 2007, 19:30:22 »
И так, УСТАНОВИЛ Афро!
Для затравки - фото.
Изучайте. Понадобяться коментарии...свистите Крутой.
* ZF_1.jpg (32.85 Кб, 1051x295 - просмотрено 3374 раз.)
* ZF_2.jpg (89.73 Кб, 1812x472 - просмотрено 3472 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
