16 Августа 2026, 22:09:13 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Вопрос к ЗНАТОКАМ - Что, Где, Для чего.  (Прочитано 184436 раз)
СэР-Вант
CeR-Vant
Авто:Honda CR-V, 2,0 АКПП, левый Американка
г.Астана
« Ответ #135 : 23 Мая 2014, 21:18:44 »
Логикой, у тебя в подписи сказано.
 Смеющийся Кирилл жжешь  Афро
Логикой, два варианта делать или менять
НЕ ИМЕЙ МОЗГИ - УМЕЙ ДУМАТЬ
Русский язык без мата превращается в доклад
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #136 : 25 Мая 2014, 19:43:56 »
Года 4 - ре назад, я разбирал привод вод. двери, так как он перестал поднимать кнопку. Так вот для себя я выяснил, что в результате общего износа в приводе при нагрузке проскакивают шестерёнки и это неизлечимо. На разборе такой привод я не нашёл, а от пассажирской двери за 1000 р. покупать не стал, а поставил универсальный за 150 р., но он слишком грубо работает.
« Ответ #137 : 25 Мая 2014, 21:04:21 »
Фантазии.
Нет и быть не может там никакого износа, нагрузок. Это не колодки.
Проблема в другом, и она давно и хорошо освещена.
Анатолий123
Авто:Honda CR-V, 2л, АКПП, левый,
г.Тольятти
« Ответ #138 : 29 Мая 2014, 22:03:18 »
Вроде бы на корректор фары похож.
Иииии приз уходит команде знатоков.  Улыбка
Действительно, нет корректора на правой фаре, наверно, выкинули при замене фары, а провод оттуда.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #139 : 30 Мая 2014, 18:03:47 »
 party
Спасиб)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #140 : 18 Декабря 2014, 17:04:37 »
Заказывал у китайцев на али" обзорное доп. зеркальце.. Пришел некий механизм шарнирный с центр. винтом крепления, Одна сторона понятна - якобы сотовый можно и закрепить, а обратная - два уса с круговым вращением и некий поворотный в оси треугольный держатель. Стоит 1,8$.Короч кто-нить видел такое лего? Ума не приложу для чего. ПС: китаец тож не знает  и уже молчит Смеющийся Смеющийся Смеющийся. Может кому тож такие приколы на глаза попадались?
* PIC-1566.jpg (107.13 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1501 раз.)
* PIC-1568.jpg (85.81 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1453 раз.)
* PIC-1571.jpg (95.36 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1346 раз.)
внук генерала Манштейна
Батькович
« Ответ #141 : 18 Декабря 2014, 17:13:56 »
В решетки воздуховодов не подходит?
anatolium
Авто:Honda CRV-III, 2.4 АКПП
« Ответ #142 : 18 Декабря 2014, 17:20:31 »
Похоже на держатель, который вставляется в решетку воздуховода. Видел такой во времена, когда мобилы были размером помельче и попроще.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #143 : 18 Декабря 2014, 21:13:08 »
Хорошая мысля! Завтра опробую
 Афро
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #144 : 21 Декабря 2014, 12:51:53 »
оно! правда толком ни к одной машине не крепиться  Веселый
ва(я
Авто:CR-V AT 4WD JAPAN
г.Ангарск
« Ответ #145 : 10 Ноября 2017, 13:11:45 »
Ребята всем привет, недавно вытряхивая коврик водителя обнаружил на нем гайку м6(сделана с шайбой заодно, цвета хаки), лежала под педалью тормоза, обсмотрел все что можно было под рулевой колонкой, вобщем все места где можно, ничего не нашел((( гайка явно японская, может кто разбирал торпеду или рулевой механизм или где могут стоять подобные гайки подскажите плиз, а то как то не айс ездить так
« Ответ #146 : 19 Ноября 2017, 17:08:41 »
Фото гайки с параметрами в студию!
sasha_immo
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z1 АКПП левый руль
г.Бор
« Ответ #147 : 24 Ноября 2017, 17:51:48 »
Господа хондаводы, подскажите для чего нужна зелёная лампочка, обведённая красным? Она моргает при включении поворотников или аварийки. Авто 2001 года, сборка Япония, в Россию приехала в 2005 из Германии.
* 20171124165959.jpg (391.2 Кб, 980x1306 - просмотрено 1591 раз.)
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #148 : 25 Ноября 2017, 00:24:49 »
Колхоз. Видимо, предыдущему владельцу захотелось продублировать. На американках там регулировка подсветки панели, на европейках пусто.
« Ответ #149 : 25 Ноября 2017, 00:42:32 »
Ставили на европейки, при наличии оригинального фаркопа.... Подмигивающий
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
