28 Сентября 2026, 20:22:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 15   Вниз
Автор Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen  (Прочитано 136771 раз)
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #15 : 26 Февраля 2009, 14:29:43 »
Ну почему же?  Можно ещё разобрать, заодно посмотреть как устроен.
да, я пришел к этому. Буду разбирать как потеплее станет, благо в последнем  сервис мануале достаточно подробно процесс описан. Спасибо тому кто его выложил. Жаль только что про шариковую муфту нет. Придется по месту смотреть.
И еще есть у меня смутное подозрение что  чего-то внутри редуктора уже не хватает, поскольку жижи DPSF вошло 1.5 литра  Грустный
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #16 : 26 Февраля 2009, 15:07:19 »
Грустная история, вместимость моста на 300 мл. выросла... Имхо, проше и надежнее поменять мост целиком на б/у в нормальном состоянии.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
QRZ
« Ответ #17 : 01 Марта 2009, 22:12:23 »
сам заливал или мастера?
может вошло сколько надо а заплатить попросили за полтора.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #18 : 01 Марта 2009, 22:26:29 »
да ни фига сам прифигел, у Серванта делал полное то на сервисе, мне в задний редуктор вошло литр триста, пока чай пили, делали то на американской переходной так туда литр пятьсот вошло все прифигели, визуально на америкосе редуктор чуть больше чем на европе
Думал о пятерке и купил на
Glaz
« Ответ #19 : 02 Марта 2009, 06:03:33 »
может и так, спецы заливали в мастерской , в щприц доливали два раза, хз почему так получилось. Взяли за полтора, хотя сначала сами говорили что литр нужен.
Последние данные несколько обнадеживают - при экспериментах пару раз задок подключился, не надолго правда. Из десяти попыток только первые два раза был букс, но был точно. Потом сколько не газовал на льду - ничего. может с одим из клапанов что то не то.
QRZ
« Ответ #20 : 02 Марта 2009, 14:50:35 »
Glaz,  вскрытие покажет
Royu
ДРУГ...
« Ответ #21 : 02 Марта 2009, 23:03:18 »
Я менял сам.... Вошло 1,2 литра...
Ну, давай, HONDA...
MeD
ModG
« Ответ #22 : 03 Марта 2009, 01:42:50 »
вот и хорошо, мы говорим о рейстаиленге Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
QRZ
« Ответ #23 : 07 Марта 2009, 14:20:03 »
надо както уточнить заправочный обьём у рестайленговой
Валера 61
« Ответ #24 : 07 Марта 2009, 22:11:37 »
 Я в этом году это прошел! Снимай мост,(займет первый раз минут 40-60) и разбирай его.Раз перегревался, значит сработал предохранительный клапан.Когда разберешь,увидишь сам. Там штырек вылез и не убрался. Откуси его и собери все в кучу. Все будет работать. Подмигивающий
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #25 : 07 Марта 2009, 23:19:13 »
Заправочный объем у рестайлинговой из европы 1,2 литра. Проверял на себе.
QRZ
« Ответ #26 : 09 Марта 2009, 18:23:56 »
а кулачковый механизм есть?
« Ответ #27 : 15 Марта 2009, 10:19:51 »
Хроника умершего редуктора
Во время проведения "послепокупочного" общего ТО, при замене DPSF из редуктора вытекло около 0,5 л. бежево-коричневой эмульсии, что сразу насторожило и вызвало сомнения в исправности заднего привода.
После замены жидкости чуда не случилось - задние колёса демонстрировали полную пассивность.
Ситуация точь в точь как у автора темы. Точно так же при покупке проверяли: вывесили на подъемнике - крутились все колёса.  Смеющийся
Вскоре у Тараса был приобретён и установлен б/у редуктор - полный привод заработал. А старый редуктор лёг на "операционный стол" и мне предоставилась возможность увидеть его изнутри.
Итак:
Пакет фрикционов - т.н. многодисковое "мокрое" сцепление. В средней части пакета хорошо видны следы перегрева дисков.
Диски на одной стороне имеют фрикционные накладки, на другой стороне гладкие. Хорошо видно где диски из "пострадавшего" участка пакета. Перегретые диски чёрные, фрикционные наклейки почти стёрты, с гладкой стороны диски имеют тёмно синеватые разводы, что свидетельствует об очень высокой температуре.
Ещё один пострадавший - термостат. От сильного перегрева его заклинило в открытом положении, что вырубило систему насовсем.
Остаётся главный вопрос: что же привело к столь существенным последствиям? Скорее всего низкий уровень DPSF. Картер редуктора ещё до замены был весь в масле. Подтекали сальники полуосей, предыдущий владелец похоже несильно парился по этому поводу. Работа "насухую" вероятно и привела к такому сильному перегреву сцепления, а затем и выходу из строя термостата.
Ещё один вопрос, который наверняка возникнет: какова ремонтопригодность редуктора? В виду того, что ни фрикционы ни термостат не поставляются в запчасти отдельно, а продаётся только узел DPS целиком (имеется ввиду узел насосов, поршня и сцепления) - ремонт редуктора экономически нецелесообразен. Дешевле купить б/у.
* clutch.jpg (46.55 Кб, 800x600 - просмотрено 4615 раз.)
* clutch-disc.jpg (61.58 Кб, 800x600 - просмотрено 11181 раз.)
* thermal-switch.jpg (5.38 Кб, 310x210 - просмотрено 10697 раз.)
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #28 : 15 Марта 2009, 11:34:21 »
мдя. я вот по дорогам челябинска ежжу. стараюсь ездить 140-160. и мучает меня жестокое сомнение, что такие скорости вредны для редуктора. как думаете, уважаемые кроты?
Shot
« Ответ #29 : 15 Марта 2009, 23:54:12 »
Если жидкость менять систематически и уровень в норме держать, то ничего редуктору не будет...
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 15   Вверх
