19 Октября 2026, 11:47:19
Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen
9
10
11
12
15
Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen (Прочитано 137639 раз)
Re: Не работает полный привод
Ответ #135 :
26 Февраля 2014, 20:45:34 »
Цитата: oyrat63 от 26 Февраля 2014, 17:53:44
но я ему звоню тел. выключен.
Странно... для всех включен, а для тебя выключен..
А вообще кто звонит, тот дозванивается!
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
Ответ #136 :
27 Февраля 2014, 00:31:34 »
СанСаныч звоню второй день с мобильного абонент не аьонент.
марат37
Ответ #137 :
27 Февраля 2014, 00:36:25 »
Извиняюсь Виталий я новичок. Хотел узнать почем фрикционы и работа перебрать привод.Может ты знаешь.
Ответ #138 :
01 Марта 2014, 09:26:44 »
Фрикционы отдельно не продаём - только с ремонтом. А вот сколько стоит не помню. Надо дозваниваться, все эти дни он был на связи. Только в воскресенье и понедельник абонент не абонент.
марат37
Ответ #139 :
01 Марта 2014, 14:12:44 »
Уважаемый СанСаныч я дозвонился до Тараса. Собираюсь к вам приехать лечить редуктор.Тарас сказал что уедет и что надо записаться заранее. СанСаныч планирую приехать в одну из суббот,так как на неделе работаю.
Ответ #140 :
02 Марта 2014, 16:42:58 »
Ок.
марат37
Ответ #141 :
02 Марта 2014, 16:49:19 »
СанСаныч если я приеду утром к открытию вечером смогу уехатьи автомойка работает.
марат37
Ответ #142 :
02 Марта 2014, 16:51:40 »
Да и сколько будет стоить примерно.
Ответ #143 :
02 Марта 2014, 16:55:02 »
Тарас сказал, что он тебе по цене отвечал. Вроде 6 тыс. плюс запчасти, если что то ещё понадобится. С учётом того, что редуктор уже снятый привезёшь.
За день сделаю конечно. Мойка у нас есть.
марат37
Ответ #144 :
02 Марта 2014, 16:59:06 »
ОК. Я еще не решил или сам приеду или привезу редуктор. За сколько дней лучше записываться к вам СанСаныч.
Anton41rus
Авто:cr-v RD7 made in japan
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #145 :
06 Марта 2014, 07:53:41 »
Всем здрасьте. И все-таки не понимаю алгоритм работы редуктора. Вчера парковал машину и посадил на брюхо, но при этом оба задних колёса имели хороший одинаковый упор на твёрдый снежный наст, передние колёса висели слегка цепляясь. Так вот при попытках выехать, передние колёса буксовали, а задние не показывали признаков жизни. Пробовал выключать vsa - аналогично. При этом кардан прокручивался. В чём проблема понять не могу, жижу менял два раза, на диагностике по мануалу, кардан вообще не крутился, писал об этом ранее. Пробовал буксовать на льду, задние буксуют, но в случае свеса передка редактор ведёт себя не понятно. Подскажите куда копать, заранее спасибо.
марат37
Ответ #146 :
06 Марта 2014, 18:41:08 »
Антон у меня примерно также. Зацепил прицеп со снегоходом, прицеп застрял начал буксовать, передок крутит задние стоят. А без прицепа все работает. Да когда буксовал с прицепом подгорели фрикционы был дымок у хвостовика. Масло в редукторе менял осенью дважды, после этого поменял еще дважды не помогло. Сейчас про разгоне свист от редуктора и вибрация по кузову. А вообще как сказал ТАРАС редуктор или работает или нет.Собираюсь к САНСАНЫЧУ лечить редуктор.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #147 :
06 Марта 2014, 19:23:06 »
Так редуктор себя и должен вести, крутящий момент на задние колеса передается частично. Если задние колеса загружены, они не будут буксовать.
марат37
Ответ #148 :
06 Марта 2014, 19:27:26 »
Дмитрий так получается что буксовать нельзя. У меня после этого масло пригорело и фрикционы.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #149 :
06 Марта 2014, 19:44:43 »
При большой нагрузке, когда сцепление задних колес с покрытием хорошее, перестаравшись можно сжечь фрикционы. Это не только на CRV, у всех паркетников так.
9
10
11
12
15
