28 Сентября 2026, 18:02:14 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 670935 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #60 : 10 Октября 2008, 11:15:08 »
Коллеги, а нормально ли встанут H8 (вроде все сходится, но вылет чуть мкньше) или H16 на мою бибику?
Я конечно понимаю что по типоразмеру больше подходят H3 и H7, но юольно они на мой вкус страшные...
Кстати, что на взгляд общественности лучше- вылет чуть больше (45 вместо 50) или чуть меньше (55 вместо 50)? Колеса на зиму
Еще вопрос- какие диски ВСМПО встают нормально?
tslbdoc55
Авто:HONDA CR-V SE-S
« Ответ #61 : 11 Октября 2008, 22:08:14 »
У меня стоят 16 диски. Резина "DUNLOP" 235\60\R16.При максимальном повороте руля слегка цепляют внутренней поверхностью.А так проблем нет
tch
« Ответ #62 : 12 Октября 2008, 20:19:24 »
Сорри за залазинье не совсем в тему- мучаюсь выбором реплик 16"- H3 и H7 не нравится, а все остальное вылет 55 или 45. Что взять безопаснее для себя и машины- 55 или 45? (колеса на зиму)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #63 : 12 Октября 2008, 21:41:59 »
В нете много всяких статей про это, я себе выбирал, тоже хотел токо оригинал 50, почитал, 5 мм не критично и допустимо! Подвернулся выгодный вариант с 45 вылетом я и взял. Я думаю по нагрузке что 55 что 45 будут примерно одинаково! Тут есть товарищи которые себе ставили 55 аккордовские, говорят, что все нормально. И по реплике много высказываней, одни говорят нормальные, другие говорят г-но. Скоко народу стоко и мнений, пока сам не попробуешь не узнаешь. Я взял оригинал Н-1 из японии, думаю что они лучше реплики! ИМХО!
tch
« Ответ #64 : 12 Октября 2008, 22:21:33 »
Дык я б тоже оригинал взял кабы было лишние 2к :-)
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #65 : 12 Октября 2008, 23:11:07 »
я на зиму купил диски реплика H3 и резину 215\65\16 Мишлен пилот комплект 30500
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #66 : 13 Октября 2008, 10:41:10 »
Я поставил себе 215/55/R17 (ET50). Машина стала чуть жестче, но не более того! Никаких изменений в управляемости и.т.п. я не прочуствовал. За арки не цепляет, т.к данный размер по диаметру абсолютно идентичен родному с R15. Вообще есть куча шинных калькуляторов, где показывается необходимый размер.
Не принципиально! +/- 5 отклонения от нормы это нормально и особо ни на что не повлияет!
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #67 : 14 Октября 2008, 13:44:16 »
всё лето езжу на 205/75/15 , разница с зимними 205/70/15, очень сильная ! ездить намного лучше , не замечаешь ни ям ,ни рельс очень мягко, буду зимние менять на 75
Джонни
Авто:honda cr-v
г.Нерюнгри
« Ответ #68 : 15 Октября 2008, 10:57:28 »
Я себе поставил бриджстоун 215/70/r16 на, авто стало гораздо выше и вид лучше. Летние были 205/65/r16 - гудьеровские, правда чуть по жестче стало идти и чуть шумнее.
Dr. John
« Ответ #69 : 15 Октября 2008, 11:06:22 »
Странно, но по идее должно быть наоборот (на счёт жёсткости).
Я летом ездил на 215/60R17, а сейчас в связи с вылазками в лес езжу на АТ-шной резине 215/70R16.
Так сейчас - наоборот мягче и комфортнее. Но "рулится" в сравнении с низкопрофильной - похуже, однозначно.
tch
« Ответ #70 : 30 Октября 2008, 22:49:51 »
Хотел купить  H13, зашел в магазин и купил H8- уж больно они понравились(по сравнению с 13). если интересно- отпишусь по результатам установки пациента
mazai
Авто:honda cr-v дизель
« Ответ #71 : 26 Ноября 2008, 09:30:19 »
Люди посоветуйте какую резину взять, только начал эксплуатацию европейки, хочется что б была повыше зимой, промелькнуло что ставили 225/70 16 но в магазине сказали не станет, будет доставать до стойки амортизатора. Старожилы посоветуйте  Непонимающий
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #72 : 26 Ноября 2008, 10:24:23 »
Ниче там не достанет до стойки, просто будет как трактор. не красиво. Не загоняйся, купи стандартный размер и поставь и ненадо ничего лепить нового!!!! Все равно в лес не поедешь, а 2-3 см высоты тебе ничего не дадут
Я Ваш...
Ilia-03
Авто:Honda CR-V, 2,4, америка
« Ответ #73 : 26 Ноября 2008, 13:43:56 »
Вот тоже резину прикупил 215/65/16, вроде, это стандартная, а вот с дисками никак не определюсь.
6.5х16 5х114,3 ET50 Dia 64,1, мне казалось, такие стандартные и для этой резины подойдут. Поправьте, если что не так.
Еще где-то на форуме прочитал, что есть какой-то тип из Алтуфьево, который б/у торгует. Если кто знает координаты, киньте в личку. Заранее благодарен
tch
« Ответ #74 : 26 Ноября 2008, 23:19:26 »
Подойдут 100%
вылет дисков может быть +-5 от 50.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 82   Вверх
