28 Августа 2026, 11:25:21 *
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1575585 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #975 : 07 Октября 2010, 21:40:49 »
Год уже с ними отъездил. Всё в норме. У нас ШРУСы, точнее трипойды довольно крепкие.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #976 : 08 Октября 2010, 10:36:21 »
Высота 74,5 см.
За два с года (с июня 2008) проехал 30 000 км - полет нормальный  Афро (тьфу, тьфу, тьфу) Подмигивающий
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #977 : 08 Октября 2010, 12:24:29 »
Не в проставках счастье!!!!!!
Видимо надо смотреть сайленты в первую очередь - хотя с виду они и без изьяна.
В июне поменял амо и пружины на оригинал, причём проставки "от Саныча" сервисмены оставили - не помешают "типа"...
И вот на всём новом едем на рыбалку. В багажнике килограмм по 100, на заднем сиденье ребёнок - 55 кг и нетолстые взрослые 2*70 кг. Итог - правая задняя арка (левая боковина) отполирована до блеска, левая чуть получше, но тоже тёрло. Неприятный звук трущейся резины как антибонус ко всем выше перечисленым вещам.
Вопрос к знатокам: Какие сайленты прежде всего стоит заменить?Непонимающий? Если не сложно каталожный номер пожалуйста.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #978 : 08 Октября 2010, 13:43:01 »
А размерность резины какая?
chubik
г.Днепр
« Ответ #979 : 08 Октября 2010, 18:02:14 »
Первое- нужно продиагностировать заднюю подвеску. Там достаточно просто посмотреть, и все становится ясно. Замена с\блоков поперечного рычага(а именно он отвечает за развал) может не помочь, если "убиты" с\б нижнего рычага.
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #980 : 09 Октября 2010, 19:08:26 »
После установки проставок , выставил развал-схождение, ушли (сзади). Непривычный свет, поехал регулировать-оказалось в норме, это я раньше ездил с заваленным светом. В общем я доволен! Улыбка
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #981 : 10 Октября 2010, 11:11:19 »
Всё это понятно, настойчиво просил посмотреть состояние сайлентов в сервисе- ответ "ВСЁ нормально".
На очередной вопрос: "А почему резиновый скрип сзаду?А почему с новыми пружинами + проставки так и не выгнался развал справа?"
Ответ: "Не можем знать!!!"
Сервис официальный Хонда!!!!
215*65*16
chubik
г.Днепр
« Ответ #982 : 10 Октября 2010, 11:48:08 »
215*65*16
Не, не попросить посмотреть, а САМОМУ- посмотреть! Снимаешь колесо, поддомкрачиваешь его за тормозной диск другим домкратом, и смотришь, где сайленты имеют неодинаковые растояния обризинивания. Скрип- это уже признак того, что хотя бы один из сайлентов оторвался.
я бы порекомендовал тебе сделать верхние рычаги регулируемыми. Это стопроцентно избавит от затираний. Но сайленблоки задней подвески все равно необходимо просмотреть самому, или у очень хорошего "ходовика"...
А на "оффициалов" ты зря надеешься! Все, кто набивает руку и получает опыт- сразу же открывают свое , пусть и небольшое, но "дело". Вот к ним бы тебе и попасть.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #983 : 11 Октября 2010, 18:40:31 »
С этим всё понятно. Вчера менял задние колодки - сайлент на верхнем рычаге убитый однозначно, остальные с виду очень даже ничего, но на всякий случай заказал 52395-S5A-004 - 4 шт, поменяю и на рычаге и на Цапфе  - вроде с виду они одинаковые. Правда как заменить сайлент на цапфе с мин трудозатратами пока не придумал - похоже что без ее съёма не получится. Резать верхний рычаг пока не вижу смысла - развал почти в норме( не бьёт только правое на 0,06 град). Сейчас правда пружины подсели и наверное побольше - замена сайлентов должна помочь.
Varius
Авто:honda cr-v 0.1
г.Гродно
« Ответ #984 : 12 Октября 2010, 11:41:55 »
Привет всем, хочу узнать ваше мнение по одному вопросу: есть сервант чутка просевший и с домиком (небольшим) хочу исправить, думал про проставки, но тут нашел фирму которая может изготовить любую пружину для любого авто в т.ч. и на хонду, сказали данные по формам, толщине и длине у них есть! Так вот если попросить у них сделать пружинку на 1,5 - 2 см. длинее чем стандарт! может и не надо проставок тогда?
chubik
г.Днепр
« Ответ #985 : 12 Октября 2010, 11:46:53 »
Да, замена сайлентов посможет однозначно. Но в таком случае то, что у тебя затирает колеса поарке- проблемма просевшей пружины. Поставь проставку- пройдет.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #986 : 12 Октября 2010, 12:08:41 »
Конечно тогда не нужны проставки. Но вопрос в качестве этих пружин. Если уж проставки на старые просевшие пружины поставил, уверен, что уже ничто никуда не просядет (как у меня например), а тут... вопрос.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #987 : 12 Октября 2010, 13:28:00 »
Ребят, резюме то будет четкое по этому вопросу?
Прочитав 999 сообщений, понимаю (возможно неверно) следующее:
1. Если есть домик, то нужно в первую очередь привести в порядок "все резинки подвески" - сайленты и тп
2. Далее поставить проставки или пружины (усиленные\родные\самодельные) кому какие нравится
3. После этого сделать с\р
dedMazDie
« Ответ #988 : 12 Октября 2010, 15:39:12 »
Кто заказывал пружины OBK, просветите, плз! Есть два номера: C4H91042H, C4H91042HD. Я полагаю, что первый номер - серые пружины (усиленные), вторые - синие (лифтовые). Я прав?
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
QRZ
« Ответ #989 : 12 Октября 2010, 16:22:10 »
помойму наоборот
у меня синие лифта не замечаю высота как у новых стоковых н6о грузоподъемность возросла.
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 161   Вверх
