12 Сентября 2026, 13:19:58 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вниз
Автор Тема: Сдохла АКПП на RD1.  (Прочитано 210195 раз)
« Ответ #195 : 04 Апреля 2014, 15:01:47 »
датчик температуры просится на замену
Tank
Авто:CR-V, b20b, 150л/с, правый руль, 4wd
год:1999г, рестайлинг
« Ответ #196 : 09 Апреля 2014, 19:09:27 »
Промыл карбклинером  БДЗ и КХХ (грязи было не много), поменял свечи. После прогрева обороты упали до 750. Ночь постояла, обороты после прогрева 900-1000,  поехал за город (проехал 200 км). Блокировки ГТР не почувствовал, но обороты были 2650-2700. Заправился 95 бензином. Сегодня после прогрева обороты 750 и при поездке почувствовал блокировку ГТР и снизились обороты. При 80 км/ч 2000 об, при 100 км/ч 2500, при 120 км/ч 3000. Веселый
« Ответ #197 : 10 Апреля 2014, 19:16:24 »
Почитай эту тему, будешь лить 92-й
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1739.0.html
Теперь скажу, почему был удален твой первоначальный пост:
- Не читаем тем!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1214.0.html
« Ответ #198 : 13 Апреля 2014, 10:08:47 »
датчик температуры поменял, но проблема не решилась. Плачущий
если поставил ТАМА, то проблема может и не решится
Tank
« Ответ #199 : 03 Июня 2014, 17:51:45 »
garrik, ты был прав! Поменял датчик температуры ОЖ (ТАМА-500 руб.) и все заработало, как часы. Ранее менял датчик температуры воздуха на коллекторе, т.к. он пропускал изнутри и разъем был в масле.
km
Авто:CR-V, правый руль, В20В, АКПП
« Ответ #200 : 25 Июня 2014, 12:11:15 »
Добрый день! Вчера на трассе машина встала,  что-то случилось с коробкой. Все скорости втыкаются, но машина не едет ни назад, ни в перед. Снизу на защите парила какая-то жидкость. Я думал что пробил корпус коробки, т.к. дело было на гравийке с крупными камнями. Машину бросил, вернулся, сегодня сдал монтерам. Пробоин корпуса нет, масло уровень, масло чистое. Место течи жижи установить не смогли, т.к. машину тащили по гравийке 70 км в густом облаке пыли. Машина не едет, ремонтеры причину сказать  не могут, т.к. ремонтом АКПП не занимается у нас в городе никто и поэтому смысла разбирать они не видят, предлагают замену на контрактную, цена вопроса: коробка 43, замена 5 + жижа. Что может быть с коробкой? Есть ли смысл везти в другой город на ремонт, сколько примерно обойдется ремонт, если есть кто из томска подскажите к кому обратиться для ремонта.
Lexa54
« Ответ #201 : 25 Июня 2014, 12:38:00 »
Алексей, загляни еще в Томскую ветку http://forum.crvclub.ru/index.php/board,95.0.html
km
« Ответ #202 : 11 Июля 2014, 14:48:51 »
Увез коробас в Новосиб, насчитали 46 рублей: 39 запчасти, 6,5 работа + 5 снять/поставить, короче дорогое удовольствие ((( не хотелось, но наверно придется продавать, заип...ся ремонтировать...
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #203 : 12 Июля 2014, 18:21:25 »
ты у них уточни что входит в запчасти?
Без деффектовки тебе уже насчитали запчасти??
« Ответ #204 : 13 Июля 2014, 11:15:47 »
Насчитали ему насчитали ровно на контрактный коробас с работой.
Видимо подразумевая, исправный агрегат, а не утиль за 25руб с доставкой. Улыбка
В широком, мануальном понимании, дефектовка, это узловая замена, по совокупности признаков.
А вот в узком смысле этого слова?
km
« Ответ #205 : 14 Июля 2014, 07:19:34 »
Сказали что это сумма окончательная, в начале этой недели забирать. Звонил мастер и около часа рассказывал как эта коробка работает с отвлечением на примеры, сравнения с другими марками и т.д.. Я честно говоря ничего не понял, сказал будут менять какие-то цилиндры, фильтр, еще там чего-то. Из всего я понял что стерлись какие-то диски вхлам и фильтр забит напрочь. А так отношение мастера порадовало, порадовал бы результат. Кстати сайт если нужен кому casy.ru/about.htm
Lexa54
« Ответ #206 : 14 Июля 2014, 07:41:20 »
Известная контора, очень давно на рынке. С неоднозначными отзывами. Заберешь - нарежь круги по городу и вокруг города, потом только домой уезжай Подмигивающий
km
« Ответ #207 : 14 Июля 2014, 12:48:03 »
От моего гаража до Новосиба 550 км, тащить машину не вариант, коробку увезли отдельно, так что не судьба. Поставлю/поезжу отпишусь. Остается только надеяться на их опыт и совесть (внутрь не заглянешь).
km
« Ответ #208 : 17 Июля 2014, 13:14:43 »
Привезли коробку, поставили и...  пи...ец: машина на "N" и "2" едет назад, на всех остальных положениях нейтраль. Все передачи на панели загораются, подключили комп, при переключении показывает включение соответствующих передач. Позвонил в Новосиб монтерам, говорят вези машину, будем смотреть, там что-то надо регулировать, что? ...как везти 550 км в одну сторону?? И сколько это будет стоить? Я в шоке, за ремонт взяли 46 тыр+ жижа + снять/поставить, и них...я не работает.
Да и еще когда подключали компьютер, показало "обрыв SCS", в интернете ничего не нашел, что за SCS подскажите что значит?
« Ответ #209 : 18 Июля 2014, 16:40:49 »
ну ты и чудаак, контрактная (нормальная, а не та, что постом ниже) 35 тр стоит
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вверх
