19 Ноября 2026, 12:03:25 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Лампы индикации на приборной панели honda crv 1  (Прочитано 146854 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 05 Марта 2009, 22:34:17 »
gauges - в автомобилях: колесная база, а так - средства измерений, измерители
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #31 : 03 Октября 2009, 05:52:29 »
панель ночером
* 02102009(006).jpg (63.13 Кб, 1600x1200 - просмотрено 4386 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #32 : 03 Октября 2009, 10:03:44 »
Кольца нет, видно личинка менялась Злой.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #33 : 02 Ноября 2009, 18:41:15 »
подсветка кольца то тухнет со временем, этак секунд ч\з десять с момента зажигания
внук генерала Манштейна
alenok
« Ответ #34 : 02 Ноября 2009, 19:55:08 »
Так и должно быть, там таймер задержки работает.
sagsls
« Ответ #35 : 19 Июня 2010, 19:32:49 »
Не горит на панели лампа заднего хода R. Проверил лампу - целая. Где искать?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #36 : 19 Июня 2010, 20:52:12 »
По всему пути следования.
* back.jpg (111.79 Кб, 1000x1275 - просмотрено 2642 раз.)
Sert
Авто:Honda-CRV, RD-1, АКПП, 150 л.с., правый руль, 4 WD, без запаски на 5-ой двери
г.Калуга
« Ответ #37 : 23 Июня 2010, 16:06:11 »
Товарищи!
Подскажите, кто знает. Что означает лампочка на щитке приборов «восклицательный знак в желтом треугольнике»?
Никогда особо не задумывался над этим, однако когда ехал по ужасной грунтовке этот значок неоднократно начинал мигать.
* DSC06855.JPG (98.99 Кб, 1573x1180 - просмотрено 8807 раз.)
alenok
« Ответ #38 : 23 Июня 2010, 17:15:16 »
Похоже на знак аварийной сигнализации.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #39 : 23 Июня 2010, 18:29:52 »
Навороченная у тебя машинка.
Антипробуксовочная система (TSC)
Система стабилизации (ESP) это её значек моргал - мигает потому что нет твердого сцепления с дорогой
ESP - она же VDC, VSC, DSTC, DSC, ATTS, VSA.
Наиболее сложное устройство, управляющее работой антиблокировочной, антипробуксовочной систем, контролирующее тягу и управление дроссельной заслонкой. Блок электронного управления использует информацию от датчиков. Которые отслеживают работу мотора и трансмиссии, скорость вращения каждого из колес, давление в тормозной системе. Угол поворота руля, поперечное ускорение. Ситуация оценивается, вычисляется усилие торможения для каждого колеса, исполнительные механизмы получают команду.
Процессор ESP связан с блоком электронного управления двигателем, что позволяет корректировать мощность и обороты коленчатого вала.
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #40 : 07 Августа 2010, 17:09:39 »
Друзья, подскажите пожалуйста как "отцепить" защелки показанные в посте http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3954.msg122180.html#msg122180
Куда пихать отвертку? Куда тянуть потом?
Хочу снять накладку на приборной панели (черную такую).. Открутил два самореза, сверху отошла, а снизу что-то держит Грустный
alenok
« Ответ #41 : 07 Августа 2010, 20:43:24 »
У меня выходит без всяких ножичков и отверток. Не бойся, не сломаешь. Тяни спокойно на себя без перекосов.
* -приборка.JPG (34.52 Кб, 479x520 - просмотрено 2856 раз.)
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #42 : 17 Августа 2010, 19:13:57 »
так все же лампочка перегрева катализатора при включении зажигания должна гореть ,или она подает признаки жизни только когда катализатор перегрет ? В мануале написано про все лампочки и в скобках указано про лампочки ,которые должны гореть при включении зажигания ,а про катализатор не написано .
« Ответ #43 : 17 Августа 2010, 19:50:36 »
Ключевое слово - лампа перегрева.
Она оживет (если не выкручена) когда перегрет кат.
Chelios
Авто:Honda CR-V двиг.B20Z2.левый руль.Автомат.
г.Астана(Казахстан)
« Ответ #44 : 25 Декабря 2010, 20:34:14 »
...И в дополнение, для новичков:
При работающем двигателе на холостом ходу и отсутствии неисправностей
Лампы индикации должны гаснуть.
Исключение:
Не пристёгнутые ремни.
Стояночный тормоз, если им конечно пользуются.
Во всех остальных случаях индикация ламп говорит о неисправности (недостатке)
той или иной системы автомобиля.
Привет!У меня отсутствует индикация открытых дверей автомобиля(CRV RD-1 левый руль авт.2000 г.)Думал сгорела лампочка, снял щиток а там вообще патрон отсутствовал. Поставил, не горит!?Присмотрелся а там вообще ничего нет!?Нет этой иконки незакрытой двери на щитке приборов!?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
