27 Сентября 2026, 06:27:40
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Гаснет (моргает) ближний свет.
Тема: Гаснет (моргает) ближний свет. (Прочитано 57864 раз)
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
24 Сентября 2007, 22:32:36 »
Здравствуйте всем!
Пару дней назад,услышал треск в районе панели предохранителей(в ногах водителя),похоже на взбесившуюся релюшку.
Полез вниз и наощупь определил место треска- довольно толстый жгут проводов заканчивается чем -то типа реле,затянутом термотрубкой, никаких изменений в работе машинки и оборудования не заметил пока,и успокоить полуается простым щелбаном,хоть и не всегда с первого раза.
Так вот и вопрос-что енто такое?
как лечить(надо ли менять)?
на что влияет,чем чревато?
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
(46.47 Кб, 640x480 - просмотрено 1890 раз.)
Мы-русские,не обманываем друг друга!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Гаснет (моргает) ближний свет.
24 Сентября 2007, 22:53:17 »
Паяльником поработать придется
Здесь изъяснялся, у Нас :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3128.0.html
Это голландское реле автовключения ближнего света. Нужно аккуратно пропаять и все.
(67.68 Кб, 800x600 - просмотрено 2416 раз.)
(53.07 Кб, 713x600 - просмотрено 2530 раз.)
jurec1969
г.Палдиски Эстония
25 Сентября 2007, 23:41:45 »
только у моего реле пайка отличная
pan'ch
Авто:хонда cr-v автомат
г.П-Камчатский
18 Января 2008, 15:04:31 »
пропал ближний свет помогите подсеажите где и с чего искать предохранители проверел вроде все целы, не приходит питание на контакты фишки ламп, может к то подскажет где точно стоит предохранитеь на ближний свет
хонда cr-v 96г продал, теперь 98 но без обвеса и спойлера
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
18 Января 2008, 15:38:15 »
Здесь смотрели
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
21 Января 2008, 14:57:00 »
А может все беда в лампе Н4, там есть 2 нити накаливания для дальнего и для ближнего света...у меня перегорела для дальнего, заменил лампу...цена 160 руб..
Antonym
Авто:CR-V II МКПП
21 Января 2008, 17:03:16 »
Может быть сам подрулевой переключатель. Могли контакты в нем похериццо, а может просто вилка отошла. Можно отверткой разобрать - снять кожух под рулем и посмотреть. Там все элементарно.
pan'ch
г.П-Камчатский
22 Января 2008, 13:38:13 »
лампы все целы проверял другими а вот контакты на подрулевом переключателе не смотрел пока временитет
Antonym
Авто:CR-V II МКПП
22 Января 2008, 17:53:27 »
Посмотри подрулевой, у меня была такая тема. Только дальний пропадал, а не ближний. Оказалось - просто отошла вилка после тряски на оффроад)))
Filll
Авто:Honda CR-V '99 RD2 B20B 150 л.с., правый руль
16 Июля 2008, 20:33:57 »
При движении гаснут поочередно лампы ближнего света. Сначала гасла только правая, теперь стала и левая (не одновременно). При раскачивании на неровностях начинает мигать свет, после чего гаснет. С дальним же все нормально. В фарах дополнительно на ближний отдельной лампой стоит ксенон, но гаснет и ксенон и спираль ближнего штатной галогеновой лампы.
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
16 Июля 2008, 20:54:10 »
Думаю совета не дождёшься, так как всё сводится к одному-где то плохой контакт, а это думаю и сам знаешь.
Filll
17 Июля 2008, 09:38:12 »
Почему тогда с дальним светом все нормально? Можно на схеме показать, что за фишка?
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
18 Июля 2008, 16:42:48 »
когда свою купил фары вообще еле светили на ближнем, а на дальнем как на ближнем нормальном провода не так были подъсоеденены и переделаны под наши лампочки( как на ниве, копейке))))), вывод залазить смотреть схему и все тщательно изучить, контакты и тд
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
07 Сентября 2008, 21:40:14 »
Хоть пропаял 2 года назад и пайки до сих пор гладкие, но началась канитель подобная твоей.
Разобрал реле, обработал контакты
http://www.mergeron.ee/index.php?s=25a87ce075212c2beff2dabc78baed60&pg=ctl&cid=3&gid=600&id=45&m=
-все затихло.
jurec1969
г.Палдиски Эстония
Ответ #14 :
09 Сентября 2008, 00:04:22 »
Я забыл отписаться,сорри,с реле всё в порядке,но рядом к нему(привязан)предохранитель,который собственно в итоге перегорел,но сначала оплавилась панелька в которой он стоял,и видимо,контакт был не постоянен,пока полностью не оплавилось.
Купил в магазине новую панельку с проводами,и появилось автовключение фар,которого доселе не наблюдалось с покупки авто.Вот.
