23 Октября 2026, 07:02:21 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 375524 раз)
« Ответ #300 : 16 Ноября 2010, 20:22:33 »
Только что избавился от скрипучей Кашиямы.
Поставил ТРВ. Тормоза достаточно вялые, но улучшаются понемногу, проехал уже  500 - 600 км.
трижды уже притерлись, ищи причину перкоса усилий на передке, прежде всего смени смазку на направляющих на специально для этого предназначенную. Возможно, цилиндр с одной стороны поржавел, проверяй резинку. И уже убедившись, что все чисто и гладко прокачивай или меняй тормозуху.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #301 : 16 Ноября 2010, 21:04:03 »
 Всё в норме!!! Менял колодки сам. Направляющие двигаются, цилиндры нормальные. Всё почистил продул.
С кашиямой тормозило намертво!!!
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #302 : 17 Ноября 2010, 16:02:15 »
про asimco кто небудь слышал ? какие впечатления ?
L-шан
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #303 : 19 Ноября 2010, 09:36:41 »
слышал и сам еэжу. Вполне приличные по цене-качеству)))
Дядя Миша
Авто:Honda C-RV II
г.Йошкар-Ола
« Ответ #304 : 25 Ноября 2010, 10:24:58 »
В минувший понедельник поставил колодки Dafmi. Пока отлично
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #305 : 23 Декабря 2010, 06:51:44 »
5000 назад менял колодки! Купил передние оригинал, но при замене выяснилось что скрип был сзади и к моему разочарованию заклинено задний правый супорт. Пришлось назад ставить что было - кажись нишинба (оранжевая коробочка). Пока все отлично - скрипа нет и тормозит класс! Кстати супорта хондовского не было, подошел от раф4! Супорт менял не целиком - направляющие оставил родные!
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
« Ответ #306 : 07 Января 2011, 15:03:51 »
Отчет по Саншингу
 Первое время колодки тормозили лучше. Сейчас мне не хватает первичной цепкости. Продавишь посильнее- тормозят, и даже очень неплохо, а вот резкой цепкости английских ЕВС мне не хватает. Правда на гололеде практически не включается ABS. Замедление дозируется более точно и плавно.
Хочу колодки Ниссин. Но на Украине их нет как класса.
Может попробывать наши днепропетровские Dafmi?
specel
Авто:Honda CRV-II RD8, 2.0, АКПП, правый, Англия
« Ответ #307 : 14 Января 2011, 18:59:38 »
Я поставил вкруг дубликат нишимбо - супер, уже 50000 прокатил...
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #308 : 14 Января 2011, 20:58:31 »
Нисшинбо в конце лета поставил, тоже вполне доволен!
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
« Ответ #309 : 15 Января 2011, 14:45:57 »
Нишимбо и кашияма колодки так се (бюджет). А если совсем экономить то и Stellox пойдет.
Мой выбор пал только на Nissin и Sumitomo. На тормозах рекомендую не экономить angel
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #310 : 16 Января 2011, 22:54:42 »
Посмотрел ролик, буржуины меняют колодки.
Всё делают, в принципе, так же как и я, только гараж почище, да инструментами автолюбитель пооснащённее...
Но когда оный товарищ одевает на колодки скрипные пластины (что, предвестники износа колодок) он, перед установкой пластины на колодку, на пластины предварительно наносит какой-то ярко оранжевый состав. А вот я ничего не наносил Обеспокоенный.
Подскажите, кто в курсе:
   1. Что это за субстанция?
   2. Зачем она там нужна?
   3. И что будет если без неё?
Спасибо за внимание...
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #311 : 18 Января 2011, 04:59:58 »
ставил Нисшинбо на RD-1 задние колодки-скрипят!
Приехал в магазин, сказал что за "х" - типа притрутся перестанут, проехал 1500 км не перестали, так и продал!
Тормозят хорошо-но скрип как на уазике.....
олёха
г.Череповец
« Ответ #312 : 18 Января 2011, 09:01:59 »
На передке стоят - не скрипнули ни разу!
Editor
Авто:зеленая CR-V руль слева
« Ответ #313 : 25 Января 2011, 15:00:14 »
1, 2. Это высокотемпературная смазка, идет в комплекте с оригиналом или покупается отдельно. Нужна чтобы убрать скрип, изменяя резонанс..
3. Да наверное ничего страшного без нее не будет, хотя по мануалу рекомендуют.
Vlad.Rz
Авто:CR-V II. 2л. АКПП.
« Ответ #314 : 29 Января 2011, 15:28:29 »
А такие кто-нибудь ставил?
Поехал в магазин на Фрунзе за Nissin, но они был в наличии тока задние. Эти продавец рекомендовал как "мягкие и мало изнашивающие диски".
Видимо такие зато сами долго не проживут. Есть опыт? Поделитесь ;-)
Цена: передние 1800, задние 1500
* asuki.JPG (108.23 Кб, 1000x563 - просмотрено 986 раз.)
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 46   Вверх
