13 Сентября 2026, 01:18:26
Скрип - скрежет спереди.
11
Тема: Скрип - скрежет спереди. (Прочитано 144538 раз)
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
Re: Скрип - скрежет спереди.
Ответ #30 :
29 Сентября 2009, 08:55:45 »
Доброго времени суток.
И у меня та же самая история.
Но с прогревом амортизаторов чавканье пропадает...
Varravva
Авто:Honda CR-V акпп
Ответ #31 :
14 Октября 2009, 12:31:25 »
Отчитываюсь парни: как выяснилось, виновны стойки стабилизатора. Менять отсоветовали, ибо всё намано в целом, страшного ничего нет.
А "пузырящийся воздух"как оказалось, банальный спуск шины
. Хотя на ш/м сказали виноват диск.
Японский терминатор
Ответ #32 :
14 Октября 2009, 14:17:54 »
поиск сломался видимо ? )))
Хрюкают сайленты верхних рычагов.
RE5 2007 2.0 АКП
Ответ #33 :
15 Октября 2009, 20:26:13 »
Полная лажа, просто они не нашли причину, а так отбрехались. Убитые яйца легко вычисляются раскачиванием машины за рейлинги - будет слышен отчетливый стук.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #34 :
19 Ноября 2009, 11:03:06 »
Устранил скрип у себя.Это скрипели сайленты верхних рычагов.Просто рассыпались.Менял сайленты, и верхнюю шаровую (GMB).Шаровые верхние оказались в нормальном состоянии.Ну все равно, не менялись давно, а раз все куплено, рычаг снят, решил поменять.Скрип пропал.
Удачи на дорогах!
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #35 :
05 Декабря 2009, 11:46:55 »
Ребята,раздаёться резиновый скрип спереди и сзади,когда проезжаю через лежачего полицейского.Посадил друга в богажник,проехались по этому "Полецейскому" он говорит скрип идет из тех мест где установленны аммортизаторы.Прочитал эту тему и узнал,что там надо менять резинки и отбойники,я прав?
Ни кто не подскажет: 1.как их менять. 2.что можно попутно поменять. 3.какие котоложные номера етих отбойников и резинок?
Заранее Благодарен.
Ответ #36 :
05 Декабря 2009, 12:14:35 »
резинки №14 - 4 шт 51631-SB0-003 (51631-SB0-004) могут скрипеть
отбойник №13 - 2 шт 52722-SS0-003 врядли
как менять - много описано - поищи
(70.81 Кб, 1024x768 - просмотрено 1898 раз.)
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
Ответ #37 :
17 Декабря 2009, 15:34:56 »
Скрипеть спреди может масса чего, что-то посильнее, а что-то еле слышно. Разница в том что некоторые скрипы могут говорить о выходе из строя каких либо резинок и иного, а другие могут быть безвредны, скрип запаски в багажнике к примеру. У меня например тоже был скрип когда температура опускалась ниже 15, но после замены верхнего рычага (устала шаровая, да и сайленты заодно) скрип исчез.
A_Lex
Авто:CR-V (RD1) Американец, АКПП
г.г. Алматы
Ответ #38 :
29 Марта 2010, 09:43:23 »
После замены кузовного сайлентблока переднего нижнего рычага (на СТО) появился резиновый скрип. Вернулся обратно на СТО. Выяснилось, что скрипит отбойник и изношены резинки (№14). Немного подточили отбойник (сказали что менять пока не обязательно) и заменили резинки, скрип пропал.
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
Ответ #39 :
19 Апреля 2010, 13:10:14 »
Доброго времени суток одноклубники! Есть проблема вчера перетряхнули передок в сервисе, менялось: верхние рычаги в сборе (один Hanse второй Ruville) + пружины(OBK-синие) + стойки (Kayaba) + Пыльники (универсальные с отбойником) + нижние шаровые + опорные сайлены (ориг.) + втулки стаба (ориг.). В и тоге передок поднялся сантиметров на 5, стало потряхивать на каждой ямке и неровности и ешо появился скрип противный резиновый слева а справа побрякивание похожее на мертвую стойку. Верхние рычаги затянули на подъемнике хотя я просил на опущенной машине, они сказали что сразу затянули их в нужном положении. Подскажите куда копать с чего начинать?
Ааа ешо забыл написать сто скрип проявляет себя на неровностях и шагрени т.е. когда стойка ходит вверх-вних
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #40 :
19 Апреля 2010, 18:55:11 »
Опорные сайленты, это те, на которые опирается вилка стойки? И их тоже затягивали на весу (на подьёмнике), или под нагрузкой веса машины?
Попробуй открутить болт вилки и затянуть снова под нагрузкой.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
Ответ #41 :
21 Апреля 2010, 09:08:48 »
У меня год скрипуна с левой стороны искали разные умельцы. Все начинали с шаровой. Но найти не могли.
Проявлялся при сильном раскачивании машины и при езде по очень неровной дороге.
Оказалась нижняя подушка двигателя
. Она находится под пластиковой защитой поэтому ее не видно.
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
Ответ #42 :
11 Мая 2010, 14:10:45 »
Доброго времени суток всем!
Начитался про скрипы и вырванные шаровые и бегом на яму, так как 3- ий день скрип стоит нехороший.
При повороте руля на месте, и интенсивном раскачивании.На яму загнал и давай её раскачивать и слушать, щупать..то я ,то помошник..
Источник скрипа удалось локализовать до размеров верхнего рычага.А вот точнее х з
. Или сайлент-блоки рычага или верхняя шаровая.
Сайленты могут так скрипеть? Чем чревато?
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
Ответ #43 :
11 Мая 2010, 14:15:25 »
Начни с сайлент-блоков. Самый простой метод - смазать сайленты силиконовой пастой. Тогда можно повторно проверять на скрип.
basov
г.Кострома
Ответ #44 :
21 Мая 2010, 07:09:49 »
А я у себя подозреваю в скрипе либо отбойник, либо сайленты(которые на штоке аммортизатора). Кстати, Paul, когда ВТР будешь прессовать, убедись что они с натягом входят в отверстия рычага. Мне пришлось один сайлент закрепить сваркой - начал проворачиваться и жутко скрипеть...
11
