29 Октября 2026, 06:03:45 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 447514 раз)
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #90 : 25 Сентября 2009, 12:21:45 »
Короч5е съездил я к своим ребятам на сервис..нифига не нашли...подергали рычаги сказали подвеска впорядке..было подозрение на один сайлент-блок..но точно так и не сказали ничего...Буду ждать ближайшего ТО... Если кто обнаружет косяк напишите плиз.. Не хочу что б на сервисе разводили))
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #91 : 29 Сентября 2009, 10:22:24 »
При движении  и поворотах на право или на лево идет вибрация под кузовом...., на месте звуков никаких нет, что это? ожет кто-то знает? Помогите разобраться   ПЛИЗЗЗ
Вы не указали пробег и условия эксплуатации авто, скорее всего, судя по высказываниям в других ветках, надо заменить масло в редукторе заднего моста.
Дмитрий777
Авто:CR-V III Comfort 2,0
г.Коломна
« Ответ #92 : 06 Октября 2009, 12:13:22 »
Несколько дней назад проезжал через неглубокую лужу. Сразу после этого появился какой-то непонятный свистящий шум, и даже как будто мощность машины как-то упала. Продолжалось это все буквально секунды три. Затем ситуация пришла в норму. Что бы это могло быть?
Почему-то сразу подумалось про ремень генератора...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #93 : 06 Октября 2009, 13:36:01 »
правильно подумалось  Афро
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #94 : 06 Октября 2009, 21:40:41 »
написал в теме про тормоза, заменил оригинал на Road House, в родных явные крупные вкрапления металла, тоторые шумят, но очевидно усиливают эффективность тормозов, RH очень тихие, крупных вкаплений нет, но думаю эффективность ниже, но возможно диски тоже меньше страдают.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #95 : 06 Октября 2009, 21:43:00 »
А вообще про скрипы, смазывайти замки дверей и багажyикt, реально уходят скрипы, похожие на трение пластика о пластик, пластика о метал , и.т.д, как оказалось, замки  Улыбка
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #96 : 06 Октября 2009, 22:15:03 »
а чем лучше смазывать не подскажете ?
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #97 : 06 Октября 2009, 23:25:53 »
мне смазывает ОД по гарантии бесплатно, а чем, я не знаю. Я как то приехал и говорю, общивка скрипит, в районе дверей либо стоек, аво время начала движения, торможения и езды по неровностям. ОД сказал что знает в чем дело, смазали замки, все пропало. Через некоторое время начинает потихоньку опять подскрипывать, думаю смазка сохнет, особенно летом.
Actives ua
Авто:СРВ III Механика
г.Полтавская губерния
« Ответ #98 : 07 Октября 2009, 14:38:12 »
Подскажите пожалуйста, что именно в замках смазывать, ткните носом  Веселый
cherslava
« Ответ #99 : 07 Октября 2009, 14:43:38 »
Зачем носом тыкать?
Если подразумевается именно замок, то смазывать надо детали, которые находятся в контакте, трущиеся поверхности, прыснул силиконом и получи счастье.
DmKazakov
Авто:Honda CR-V III, 2.4, черный, полный
г.Чебоксары
« Ответ #100 : 07 Октября 2009, 21:08:11 »
Огромный респект и уважуха всем пользователям данной ветки. Особенно тем, кто понял причину этого скрипа. Я уже месяц ездил с ним все греша на обшивку водительской двери. Сегодня забрызгал силиконом все замки. Езжу......ляпота..... Афро Афро Афро
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #101 : 07 Октября 2009, 21:40:34 »
Понял дядька из ОД РальфАртДивижн на Петроградке  Улыбка
Teska
Авто:была 2008 CR-V Exec, езжу на 2012 Toyota Highlander
« Ответ #102 : 13 Октября 2009, 17:38:37 »
У меня сверчок поселился за бардачком внутри. При этом начинает "трансляции" обязательно только за городом и при скорости выше 100 км/ч. Иногда это так громко, что даже разговаривать невозможно просто. Звук скрипа платик о пластик или как ржавое железо по ржавому железу. Ужас. Может у кого было? Плиз хэлп.
mtv
Авто:crv3 2.4 AT exe
г.СПб
« Ответ #103 : 13 Октября 2009, 23:21:25 »
у меня похожий сверчок на скорости закончился приговоренным подшипником ступицы, пока жду замены, заменят, дам знать он или нет.
Teska
« Ответ #104 : 14 Октября 2009, 00:35:46 »
Спасибо!!!
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 69   Вверх
