25 Октября 2026, 18:00:56 *
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 446390 раз)
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #780 : 31 Мая 2012, 08:57:50 »
Проверь тормозные диски и колодки.
 У меня были такие мысли.... Но в сервисе сказали, что колодки еще процентов 50 и диски в норме-износ есть, но не сильный.
Под проверить-что имеется ввиду?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #781 : 31 Мая 2012, 10:25:04 »
Вот и вперед: все прочистить (особенно направляющие суппорта и направляющие пластины колодок), смазать (правильными смазками) и будет тишина. Да еще совет: внешние колодки приклеить на двухсторонний скотч к суппорту!!! Афро
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #782 : 31 Мая 2012, 22:09:55 »
Поддерживаю!
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #783 : 04 Июня 2012, 06:21:34 »
Вот и я наконец то избавился от как мне казалось скрипа в средних стойках!!! А всего то побрызгал замочки дверей силиконовой смазкой.Уже два дня наслаждаюсь поездками. Строит глазки
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #784 : 13 Июня 2012, 23:25:13 »
Не подскажите как подтянуть петли передних дверей?, чтобы открывались/закрывались как задние, с приятным звуком, возможно ли сделать это?
P.S
А то при закрытии передних дверей, чуть отпустишь, не уследишь, и как долбанёт Смеющийся
Vova 33
г.Муром
« Ответ #785 : 13 Июня 2012, 23:39:57 »
Вообще то слегка притормаживать дверь должны не петли, а ограничитель посмотри там! На новой машине навряд ли петли прослабленны!
Sergey2012
год:20//
« Ответ #786 : 13 Июня 2012, 23:45:15 »
Задние у меня приятно тугие, а вот передние закрываются как в новой Kia Sportage Смеющийся
Vova 33
г.Муром
« Ответ #787 : 13 Июня 2012, 23:52:01 »
Ну передние то больше размером и массивнее, отсюда и разница!
Sergey2012
год:20//
« Ответ #788 : 14 Июня 2012, 00:03:53 »
Кароче надо смотреть ограничитель, разница в открывании/закрывании переднего водительского/пассажирского есть.
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #789 : 14 Июня 2012, 06:16:09 »
Задняя левая дверь скрипеть начала(((
Zubenator
Авто:CR-V III 2.0AT
г.ныжный новгород
« Ответ #790 : 14 Июня 2012, 14:29:27 »
Всем добрый день.
Не знаю, было ли у кого такое. При скорости в районе 110 км/ч, при нажатии на педаль газа слышно металлическое дребезжание откуда то снизу, будто какая то деталь болтается. Вначале думал на разбитый пыльник, но после его замены дребезг не пропал, на плановом ТО (15000) ничего не нашли, сказали что надо ездить с мастером чтобы он послушал, но пока времени на это нет. Наверное нужно все же съездить, а то вдруг отвалится чего? Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #791 : 14 Июня 2012, 18:02:44 »
Уж не детонация ли у тебя? Попробуй сменить заправку!
Zubenator
Авто:CR-V III 2.0AT
г.ныжный новгород
« Ответ #792 : 15 Июня 2012, 09:49:30 »
Почитал про детонацию, вроде как не похоже на то, что у меня. Мое дребезжание очень тихое, слышно только если выключить музыку, и доносится будто из задней части днища (тут конечно можно напутать, но ощущение такое). Похоже на тихий-тихий школьный звонок.
И еще, насколько я замечал оно наблюдается на скорости в районе 110-120 и на оборотах в районе 2000-2500, на других скоростях и оборотах не слышал.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #793 : 15 Июня 2012, 10:00:32 »
Вот это как раз меня и натолкнуло на мысль о детонации! Если бы механическая причина была, то привязка к скорости и оборотам не была бы так очевидна!
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #794 : 15 Июня 2012, 10:39:28 »
Я бы сделал следующие предположения, исходя из того, что местонахождеие звука локализовано:
- поет глушитель: как в любом объемном устройстве, работающем с воздухом, имеются резонансные частоты, на которых все звуки (вибрации) усиливаются - возможно, их и слышим.Способов борьбы не существует (экзотику, типа залить в глушитель стакан воды не рассматриваем).
- резонирует крепеж выпускной системы - подтягивать то, что подтягивается.
- примерно в том же районе (справа-слева на боковинах кузова под бампером) находятся клапаны выпуска воздуха из салона - образно говоря - большие резиновые уши, открывающиеся когда давление в салоне выше забортного.Возможно, при каких-то определенных условиях они начинают беспорядочно трепыхаться, создавая звук.Это можно проверить, увеличив подачу воздуха в салон - включив салонный вентилятор на бОльшую скорость - если звук исчезнет - дело в них.
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 69   Вверх
