29 Сентября 2026, 04:38:45
Регулировка сцепления
Тема: Регулировка сцепления (Прочитано 9671 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
06 Апреля 2009, 13:43:59 »
Включая первую передачу, замечаю что машина чуть дергается вперед, а также потуже стало переключать на 2-у передачу. Пошли мысли на тему износа диска, лепестков корзины. В книге вычитал что сцепление саморегулируемое и регулируется только педаль. Кто нибудь выполнял эту процедуру?
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
Re: Регулировка сцепления
07 Декабря 2011, 12:30:36 »
Понятно тема старая(нет мабыть того автомобиля уже в тех руках),и просмотров море....Но вопрос остался!!!!!И ещё,педаль сцепления стоит выше педали тормоза на примерно три-четыре см.Вопрос-регулируется или нет?И как????7Если регелируется?
Vladimir46
г.Курск
07 Декабря 2011, 17:17:29 »
Все без изменений. Мастер кот доверяю по этому поводу сказал что скорее всего это - износ диска.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
07 Декабря 2011, 18:27:53 »
При износе дисков сцепление буксует, а не ведёт.
То, что машина дергается именно из-за сцепления, а не из-за, например, низкого уровня масла в КП или "не то масло залили" (валы синхронизируются дольше и с бОльшим сопротивлением), проверяется так:
- выключаем сцепление (выжим педали),
- включаем 1-ю (видимо с толчком), при этом первичный вал останавливается,
- выключаем 1-ю не включая сцепление (не отпуская педали), в исправном состоянии первичный вал не должен раскручиваться при выключенном сцеплении,
- не включая сцепление (не отпуская педали) ждем секунд 5...10 и включаем 1-ю.
Если при втором включении толчок повторился - сцепление ведет (т.е. первичный вал раскручивается даже при выжатой в пол педали). Если есть подъемник, то процедура станет нагляднее по колесам - дернулись или нет.
Проверял так?
Бывают случаи интереснее, но сначала надо так проверить.
lys
07 Декабря 2011, 23:43:26 »
Спасибо...Доходчивое обьяснение
