10 Ноября 2026, 12:33:18 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205278 раз)
glnix
Авто:Honda CR-V III 2.0 AT
« Ответ #765 : 26 Марта 2012, 08:17:01 »
Скорее всего датчик надо поменять, он не очень дорогой.
Кстати к нам в сервис на днях приезжали сразу две "трёшки" с такой же проблемой. В первом случае был неисправен сам датчик. Во втором - крысы, которые отгрызли проводку к этому датчику.
А вообще интересная тенденция: у второго поколения проблемный датчик давления 3-й передачи, а у третьего  тут похоже проблема на датчик второй передачи перекочевала.
А каталожный номер этого датчика подскажите? Или где посмотреть можно?
Хомка
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ногинск
« Ответ #766 : 27 Марта 2012, 07:35:12 »
результаты поездки в сервис на Плеханова д. 5., диагностика показала датчик, заменили код: 28900-RPC-013, два часа и - 4500 руб.
Marker
г.Луганск
« Ответ #767 : 31 Марта 2012, 02:07:03 »
 Всем привет! Наконец-то мне поменяли датчик 2-й передачи. Забрал свою машинку. Все работает, тьфу-тьфу. Прям порезвее что ли стала, или я уж поотвык. Самое интересное, что реально упал расход топлива.
« Ответ #768 : 01 Апреля 2012, 09:20:34 »
Это самовнушение. Этот датчик не влияет ни на что. Он чисто для контроля исправности коробки.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #769 : 03 Апреля 2012, 00:30:28 »
Можно ли заменить выносной фильтр, не меняя масло (заменил ранее)?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #770 : 03 Апреля 2012, 01:17:31 »
Замени. А в чем проблема?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #771 : 03 Апреля 2012, 01:30:28 »
Просто при плановом ТО-45000, ОД, заменив масло АКПП, менять фильтр отговорил... Почитав форум и статью в АР (правда про Аккорд), решил заменить... Отсюда и вопрос: можно ли поменять фильтр, не меняя снова масло?Улыбка
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #772 : 03 Апреля 2012, 06:33:35 »
можно, почему нет. Да и повторная замена масла (обычно меняется частично) не повредит.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #773 : 04 Апреля 2012, 01:15:45 »
Ну, я не готов менять масло в АКПП каждую 1000 км Обеспокоенный После замены масла прошел всего 1 т.км. поэтому и нужно понять можно ли заменить только фильтр?
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #774 : 04 Апреля 2012, 12:51:38 »
В принципе можно пережать шланчики и спокойно заменить фильтр. Не вижу проблем.
На крайний случай, если не удасться их надежно пережать - заранее приготовить две затычки для шлангов и действовать быстро, масла выльется минимальное количество.
rol
« Ответ #775 : 05 Апреля 2012, 05:05:05 »
здесь уже писали, что при замене масла только в коробке, будет заменено ок. половины масла. Но ничто не мешает снять фильтр (он вынесен из коробки) и поставить новый. Если вытечет немного маселка - долить необходимое количество. Работы на яме минут 10. Но я бы, если не менялось все масло, все же масло поменял. Выше по теме вроде все описано.
sergione
Авто:Honda CR-V, 2.0,АКПП,лев.руль
« Ответ #776 : 06 Апреля 2012, 07:55:44 »
Подскажите пожалуйста где находится сливная гайка в акпп? Авто 2008 г.Может фото или схему где можно посмотреть?
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #777 : 09 Апреля 2012, 22:39:04 »
Немного предисловия: Брал машинку у знакомого и поэтому машину на сервис незагонял. Пробег 30 тыс. машина 2008 года. Пробег не скручен 100%. С его слов на последнем ТО в августе масло в АКПП не меняли, т.к. пробег на тот моммент был 24 тысячи. В субботу решил проверить состояние жидкостей и когда смотрел уровень ОЖ в бачке обратил внимание, что АКПП в масле Веселый, ну так как там места очень мало, то понять откуда оно может сопливить не понятно. Снял защиту, посмотрел снизу правый вал тоже в масле, как будто сальник подтекает. Поведение коробки нормальное, переключение передач плавное. Хотел спросить совета в каком направлении копать, может есть какие либо детские болячки. Пока только одна мысль,для начала все на сухо протереть и наблюдать.Возможно пытались долить масло и пролили на коробку (хотелось бы в это верить).  Может немного сумбурно, но честно не ожидал такого подвоха от машины с таким пробегом. Опыта экслуатации машин с АКПП небыло, поэтому я несколько в растеренности. В ближайшие выходные будут снимать аккумулятор, корпус воздушного фильтра, чтобы дораться до корпуса коробки получше и постараться все насухо протереть.
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
« Ответ #778 : 09 Апреля 2012, 22:52:28 »
Сорри, если баян.
Вопрос такой: при остановке на несколько минут (например, на переезде), когда влом держать ногу на тормозе, какой режим лучше выбирать - Паркинг или Нейтраль?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #779 : 09 Апреля 2012, 23:53:51 »
А сопливится скорее всего с верхней точки шланга, идущего на фильтр грубой очистки акпп ,стоящий под радиатором! проходили! Грустный
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 129   Вверх
