28 Сентября 2026, 18:35:09
Стучит стекло задней двери.
Тема: Стучит стекло задней двери. (Прочитано 11329 раз)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
20 Апреля 2009, 17:06:33 »
Наступлением лета я для собаки открываю стекло задней двери. Но при полном открытие в месте крепления к стеклу левой стойки образуется люфт который может привести к разбитию стекла. Посмотрел на машине товарища у него тоже самое. Вот мне и стало интересно это так и должно быть или это болезнь?
QRZ
Re: Стучит стекло задней двери.
20 Апреля 2009, 19:29:41 »
Себастьян фирейро
, можеш сфотографировать проблемное место? немогу понять где именно у тебя люфтит, у себя не замечал.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
21 Апреля 2009, 17:03:50 »
Кстати только сегодня заметил( если вопрос по поводу пятой двери), если стоять сзади лицом к авто, то с левой стороны щель от стекла до зад. фонаря слишком уж здоровая - аж указательный палец пролазит. Это вообще норма или как?
Просто стукнул тут меня "ходячий фонарный столб", вот и думаю, он делов натворил или так было?
Если не в тему, то сорри
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
QRZ
21 Апреля 2009, 20:26:27 »
funCRV
, щели с лева и справа одинаковые маленькие. почти незаметные ну отсилы 3-4 мм
здесь конечно плохо видно но разглядеть можно
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=31711.0;attach=32825;image
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
21 Апреля 2009, 21:02:52 »
Цитата: qrz от 22 Апреля 2009, 00:26:27
funCRV, щели с лева и справа одинаковые маленькие. почти незаметные ну отсилы 3-4 мм
на фото не видать того о чем я спрашивал, то бишь стекло, а не дверь.
с дверным проемом все так и есть, а вот в щель между стеклом и фонарем видать аж заглушку для снятия фонаря
QRZ
22 Апреля 2009, 09:31:24 »
funCRV
, сегодня сфотографирую стекло вечером выложу
QRZ
23 Апреля 2009, 11:34:13 »
как обещал фото:
(24.61 Кб, 640x480 - просмотрено 1020 раз.)
(23.16 Кб, 640x480 - просмотрено 993 раз.)
(25.95 Кб, 480x640 - просмотрено 776 раз.)
(25.61 Кб, 480x640 - просмотрено 910 раз.)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
23 Апреля 2009, 11:53:26 »
Мда, а у меня с левой стороны просто дыра какая-то. Значит все-таки дверь повело каким-то образом
QRZ
23 Апреля 2009, 12:09:14 »
funCRV
, а как стекло относительно двери стоит?
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
23 Апреля 2009, 15:15:38 »
ну вот фотки
(108.77 Кб, 600x450 - просмотрено 931 раз.)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
23 Апреля 2009, 15:17:52 »
еще
(125.06 Кб, 450x600 - просмотрено 944 раз.)
(124.18 Кб, 450x600 - просмотрено 963 раз.)
QRZ
23 Апреля 2009, 16:40:12 »
забей у тебя всё нормально!!
зазоры в несколько мм болжны быть а вобше помойму стекло можно попытатся трегулировать верхними креплениями уверен по любому 1-2мм туда сюда люфт должен быт
QRZ
23 Апреля 2009, 16:45:58 »
А почему у европейца так сильно выделяются нити обогрева?
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
23 Апреля 2009, 18:01:23 »
Потому што греет лутшэ
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
23 Апреля 2009, 18:04:22 »
кстати, а как регулируется пятая дверь, потому что после контакта со столбом не попадает она точно в скобу замка(как будто просела), да и на счет регулировки самого стекла тоже непонятка
