Горит знак восклицания на приборной панели
<< < (2/3) > >>
chv:
Если прочитаешь инструкцию по эксплуатации, там написано – что активирована система самоуничтожения, беги от машины подальше, а то скоро рванет …
Извините, не удержался …
 ;D
YUGER:
Восклицательных знаков на приборке может быть - 2 (не щитая ручника), один в тиугольнике система VSA, второй ! в колёсике система низкого давления в шинах (у американцев). Находим кнопку слева от руля рядом с регулировкой зеркал с надписью VSA OFF давим на неё при заведённом двигателе. Находим манометр, находим колёса, проверяем давление, находим насос, подкачиваем.
arts77:
...или тупо добавляем тормозухи и смотрим износ колодок  O0
Валерий:
Цитата: -TT- от 21 Апреля 2009, 11:45:53
Здравствуйте всем !Сегодня с утра завел машину горит лампочка восклицания на панели и не гаснет ,все попробовал и ручник поставить потом снять и на тормоз понажимать и завел потом заглушить ничего не помогает !Помогите у кого было такое что делать!
Красный знак - проверь уровень тормозной жидкости!
A1ter:
А колеса и манометр находим в меню VSA OFF или в гараже ?  :)
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
