29 Сентября 2026, 07:37:12
Замяты соты радиатора кондея. Как быть?
Тема: Замяты соты радиатора кондея. Как быть? (Прочитано 27275 раз)
Evil_Jester
Инженегр
03 Мая 2009, 17:01:02 »
С праздниками, товарищи!
Зверьё на мойках позаминало соты радиатора кондиционера... Замята приличная площадь - почти везде где достали, и это несмотря на просьбы не лезть туда с напором...
Как думаете, есть смысл поразгибать их отверткой? Или купить такую приблуду?
Или вообще забить?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Re: Замяты соты радиатора кондея. Как быть?
03 Мая 2009, 19:04:11 »
Пользовался такой приблудой. Она больше предназначена для конденсаторов холодильных агрегатов. Там ребра выступают на значительное растояние от трубок, в отличии от наших конденсаторов.
Вобщем, только отверточкой. аккуратненько и без фанатизма.
Была СРВ III 2.4 акпп
Ykut
Авто:CR-V
г.Чита
03 Мая 2009, 19:53:40 »
Ну раз загибалоси от напора,то выгибать следует очень аккуратно. Точно не отверткой!!!
Можно попробовать просто заточенной палочкой.А вообще если площадь не большая,то ничего страшного нет.
ref52
г.Н.Новгород
04 Мая 2009, 11:37:16 »
Забей! Езди спокойно, конечно если кондей нормально работает.
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
04 Мая 2009, 12:49:52 »
ага, а если что, то сработает защита муфты по температуре
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
05 Мая 2009, 19:58:49 »
Нечего там выгибать -то что загнулось, уже отломалось. Ставить надо решётку на низ и будет всё ок.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
06 Мая 2009, 21:27:20 »
Полностью поддерживаю! Ставь сетку металлическую. Я себе ее за 300р. купил и будет тебе счастье
ref52
г.Н.Новгород
14 Мая 2009, 11:57:01 »
Защита срабатывает по давлению, просто отключается муфта( в общем то там и отключаться больше нечему). У нас нет таких жестких условий работы кондиционера, как на юге, так что вполне хватит и половины сот.
Evil_Jester
Инженегр
14 Мая 2009, 13:01:44 »
Помул радиатор, немного поправил соты отверткой, чтобы воздух проходил к радиатору движка, перезаправил кондей. В итоге в салоне стоит мороз ))))
За 4 года ушло 25 процентов хладона... вот так
Сергей Б
год:2003 европеец
14 Мая 2009, 13:34:03 »
Все равно опять загнут, только защита
Evil_Jester
Инженегр
14 Мая 2009, 13:45:56 »
Защита мне не нравится - мелкая зимой забивается снегом... Боюсь нарушит режим охлаждления движка.
А крупная зверьку не помеха ((
goland79
20 Июля 2010, 17:21:07 »
Замяты соты в нижней половине радиатора кондиционера. Кроме того, не работает один из двух вентиляторов (тот, что слева по ходу движения). По жаре в пробке через 5-10 минут повышается температура движка, приходится отключать кондей.
Вопрос: достаточно ли будет восстановить работоспособность второго вентилятора или же с забитым радиатором ездить нормально не получится? Ездит кто-нить в Москве по пробкам с забитым радиатором?
P.S.: не могу найти номер вентилятора (того, что слева по ходу движения). Помогите найти, пожалуйста.
(134.11 Кб, 2211x1831 - просмотрено 2492 раз.)
basov
г.Кострома
14 Июня 2015, 17:32:32 »
Кондей работает, но холодит как то вяло, плюсом работа кондея заметно стала влиять на динамику(как буд то тяжеленный прицеп прицепили). Всё это стало происходить после замены компрессора(честно говоря не помню насколько сильно морозил в том году, но на динамику практически не влияло)... При диагностике работы компрессора было повышенное давление в системе. Может ли повышенное давление в системе так сильно влиять на динамику? Может ли причиной повышенного давления в системе быть замятость трети сот в конденсере(в точь, как на фото в предыдущем посте)? На диагностике пальцем ткнули в радиатор и сказали, что давление изза него...
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
14 Июня 2015, 19:33:43 »
Повышенное давление может быть от замятого радиатора, т. к. не успевает рассеиваться тепло.
basov
г.Кострома
14 Июня 2015, 20:35:05 »
Заказал конденсер, в августе к морю поеду, не хочу, чтобы кондей подвел...
