В задней части салона сквозняк!!!!
hondafriend:
Цитата: MaksZ от 28 Мая 2009, 13:18:08
Ну в моем случае это не сквозняк, а просто сама по себе вентиляция в задней части салона сделана не лучшим образом, напрашивается дополнительный канал вентиляции в стойках дверей, либо включать вентилятор практически на полную, чтоб добивало теплый воздух до задних пассажиров, но тогда спереди будет очень жарко(( хотя эт конечно тока зимой, поэтому терпимо :)
даже летом ощутимо.....трасса.... большая скорость.....и задние сидения с щелями что можно руку в багажник просунуть...однозначно непорядок......
а кстати кто нибудь ставил акустические полки вместо натяжных......вот в связи с эттим начал думать....может это полочка с парой 17см колонок вылечат сквозняк? :D :D :D :D
Валерий:
Ильдар!
Ищи причину сквозняка, а уж потом будешь думать над устранением.
На моей за 2 года такой проблемы не возникало, ребенок на заднем зимой раздевается.
sadava:
Не понял, это где такие щели, между сидениями что-ли?
Может просто средняя часть сиденья откинута взад больше, чем крайние (или наоборот), поэтому и щели? Когда все три части заднего сиденья откинуты на одинаковый угол наклона, то нет там между ними никаких щелей...
Владимир:
ну щели-то там по-любому какие-то есть, хотябы от шторки задней, но чтобы так дуло...не замечал...
3styler:
А как оттуда может вообще дуть, когда задом едешь чтоли? :)
С дверей ещё поверю, но с багажника, это по каким законам физики? ::)
Навигация
