17 Августа 2026, 17:13:50
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
50
51
52
53
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 569237 раз)
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
Re: Попал на замену распредвала Honda cr-v , или попал по полной !!!!!
Ответ #750 :
15 Сентября 2018, 08:00:10 »
Тоже случилась такая беда. Полез менять прокладку гбц и увидел, что валу конец, хотя стуков и шумов небыло.
Причиной скорее всего стало не качественное масло и не своевременная его замена, тк мотор внутри ну уж сильно угажен
Теперь стою перед выбором, новый оригинал, цена от 25 до 30, новый китай цена 4,4-15 или контракт 5-7 тысяч.
Что посоветуете?
Monst1983
г.Надым
Ответ #751 :
16 Сентября 2018, 07:30:36 »
я бы взял контракт оригинал, предварительно убедившись в том, что он в хорошем состоянии
Romic38
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левый (США)
Ответ #752 :
17 Сентября 2018, 04:02:01 »
Всем привет! Был опыт замены распредвала на китайский за 5 т.р. с владивостока - отходил год, те же симптомы выработка кулачков. Заказал вал с Японии, вышел намного дешевле чем через наши интернет магазины. Вал 14000 и доставка 2000, вал оригинальный и видно что кулачки закалялись по цвету метала. Пришел в течении 4 дней в Иркутск, и 4 дня еще на почте. Артикул 14120PPA010 выпускной распредвал.
Сайт где заказывал:
-www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=14120PPA010&mark=5
Сегодня поеду менять вал.
rtype
Ответ #753 :
17 Сентября 2018, 09:17:22 »
Если я правильно понимаю. то валы
14120-PNA-020
14120-RAH-H00
14120-PPA-010
14120-PNA-010
Должны без проблем встать на мотор К24А1
Romic38
Ответ #754 :
17 Сентября 2018, 12:26:33 »
Да они вроде все заменяемы! я брал артикул с nondaworld т.к. американка
Romic38
Ответ #755 :
20 Сентября 2018, 07:09:52 »
Заменил вал! При замене выявлен откуда исходит звук типа дизеля. Просто замена цепи ГРМ два года назад так и не решила проблему громко работающего двигателя, не то что бы слышно клапана, форсунки, а именно цепной громкий звук был. А оказалось все намного проще, это успокоитель цепи на масляный насос, тот что слева, он болтался и создавал тот сам звук, не ослабли болты а именно под разбило втулки. Так как в городе его не было, а доставка 3 дня, болт обернули в термоусадку и затянули намертво. Работает тихо теперь)))
Birbox
г.Валдай
Ответ #756 :
20 Сентября 2018, 21:44:39 »
Во что обошлась замена распреда? какие зазоры поставили? С успокоителем интересно, можно картинку, чтобы понять что за втулки
Romic38
Ответ #757 :
21 Сентября 2018, 16:31:59 »
Вал 14 тыр.
доставка 2 тыр
замена 6 тыр.
прокладка под клапанную и замена масла, за одно можно сальник колена махнуть, на всякий.
Итог 22 без масла и резинок.Фото не мое.
(149.32 Кб, 720x405 - просмотрено 1335 раз.)
Romic38
Ответ #758 :
21 Сентября 2018, 17:01:28 »
Вот мой))
(48.72 Кб, 304x405 - просмотрено 1020 раз.)
(93.12 Кб, 405x540 - просмотрено 1090 раз.)
(38.98 Кб, 270x360 - просмотрено 1000 раз.)
rtype
Ответ #759 :
17 Октября 2018, 08:29:53 »
Оплатил вал на Имепксе 14120-PNA-010, стоил 14 тысяч, через два дня пришло письмо с отменой заказа и предложением взять 14120PPA010, но уже на 1500 дороже
, будем заказывать заново, все равно цепь из эмиратов ждать 2-3 недели.
У меня выработка скорее всего пошла из-за использования замечательного масла
0-02-04-d365a85f0616da05677ba2115062b1b86e5b2ee62ee0e478178da3e4995d13b8_900cad88.jpg
(164.72 Кб, 1280x960 - просмотрено 1197 раз.)
Romic38
Ответ #760 :
18 Октября 2018, 07:29:26 »
Да же с подорожанием на 1500, все равно дешевле чем у нас заказывать. А интервал замены "замечательного" масла какой был?
rtype
Ответ #761 :
18 Октября 2018, 13:22:23 »
По интервалу замены ответить не могу, машина с 2008 года в РФ в одних руках была, у дедушки в деревне, дедушка умер, я машину покупал у родственников вступивших в наследство
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #762 :
19 Октября 2018, 10:00:10 »
Был удачный опыт замены китайского распредвала.
Сначала заказал оригинальный распред, после замены проехал 65 т.км и кулачки начали крошиться...
Затем был установлен китайский распредвал, с Владика (обошелся около 7000 руб.), на данный момент пробег на нем 75т.км, все кулачки целые... лотерея)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
rtype
Ответ #763 :
24 Октября 2018, 07:52:25 »
По моему мнению причиной выкрашивания кулачков РР являются следующие причины
1. Конструктив валов, один кулачек на два клапана
2. Основная причина, система смазки, все масло в головку поступает через клапан VTEC, на входе в который стоит пресловутая сетка, при даже небольшом засорении этой сетки, ошибка, Р2646 не появляется, а вот смазка ухудшается, что в купе с одним кулачком ведет к разрушению РР
svo1988
Ответ #764 :
24 Октября 2018, 08:26:48 »
А есть еще любители залить масло типа 5в40, вот и пожалуйста.
А если это все еще зимой в -40, то вот тебе и раз
50
51
52
53
58
