19 Октября 2026, 11:02:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Как отжать натяжной ролик дабы снять ремень или счего начать?  (Прочитано 64341 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #15 : 18 Ноября 2008, 15:43:38 »
Исходя из моего опыта гайка падает между движком и генератором
Че у вас все падает, с обратной стороны вполне можно придержать указательным пальцем!!!
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #16 : 18 Ноября 2008, 17:12:20 »
У меня уже ничего не падает, а вот чел похоже мои посты не читал..  Улыбка
Бабло побеждает ЗЛО!
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #17 : 19 Ноября 2008, 23:34:12 »
Мне тоже скоро предстоит такая работа. Непонятно, почему Temich и dimasik111 отжимали ролик снизу. В мануале ясно нарисовано - сверху, спецприспособлением. Получается приличное плечё при упоре в шкив ГУ. Я вижу, что на спецприспособе, со стороны шкива ГУ, есть "стаканчик" под гайку шкива ГУ. В него и надо упираться. Другое дело, что такую приспособу надо изготовить ... Снизу откручивается гайка ролика натяжителя.
Подшипник ролика заменить в гараже - раз плюнуть. Снять стопорное кольцо и выбить старый ручкой молотка. Также забить новый. Я на Терране уже менял. СтОит он (закрытый с обеих сторон) рублей 30. Покупал в спецфирме по подшипникам.
Сделаю - отпишу.
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #18 : 20 Ноября 2008, 09:09:00 »
Это в каком мануале?? Картинку в студию!!! У меня в мануале нарисовано снизу...
* %2104-030a.jpg (46.47 Кб, 361x324 - просмотрено 1841 раз.)
Андрей10
« Ответ #19 : 20 Ноября 2008, 10:10:29 »
Не занемайтесь муйней, снимаете бачек гура и отводите его в права (к впускному коллектору), вставляете в ролик накидной ключ на 14 на него как бы удленняя ключ на 17 или 19 и тянете на себя, вставлять ключ надо максимально близка к блоку АВС дожмете практически до радиатара и можно скидвать ремень.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #20 : 20 Ноября 2008, 14:22:37 »
Снять то его таким способом можно  Улыбка, а вот новый одеть врятли получится.. (новый короче априори..) полюбому придется снизу отжимать и надевать на шкив КВ, причем КВ можно будет прокрутить чтоб легче оделся. Главное не переусердствовать. Я когда одевал похоже немного сорвал пружину натяжителя  Обеспокоенный, теперь ремень при сырой погоде посвистывает пока не просохнет. Зимы еще небыло, но похоже и зимой свистеть будет..  :- Злой
Андрей10
« Ответ #21 : 20 Ноября 2008, 15:43:51 »
Если у кого то есть яма и вы без нее жить не можете, тогда делайте  с низу.
Как это немного сорвал пружину, она может только треснуть, и тогда ты останешься аще без натяжки!!!
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #22 : 20 Ноября 2008, 18:24:22 »
В том то и дело что ямы нету.. оттого и неудобно было просто жуть!! а сорвать пружину  я когда отжимал натяжник чтоб одеть новый ремень - немного переусердствовал (когда отжимаешь, он какбы упирается, наверно пружина полностью скручивается) и когда посильнее надавил - услышал чтото типо щелчка (как будто пружина внутри перескочила). вот. К сожалению устройства натяжителя не знаю, не разбирал, но имхо что там стоит типо спиральной пружины вот она и сорвалась..
Рыб
« Ответ #23 : 23 Ноября 2008, 13:50:04 »
Ты неправильно прочитал мануал. Смотри там пункт 4. То, что ты думаешь на "отжим ролика", есть его снятие и установка (откручивание и прикручивание).
Вот, держи!
Посмотри внимательно вышпроцитированное сообщение.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #24 : 24 Ноября 2008, 15:46:02 »
Читай внимательнее!! Пункт замена приводного ремня!!! отжать рекомендуют именно снизу (рисунок с указателями А и В)!!! а по поводу пункта 4 - так это проверка работы натяжителя!! и не надо читать между строк!  Улыбка
Рыб
« Ответ #25 : 25 Ноября 2008, 11:12:14 »
Temich!
Прада Ваша. Смотрю в книгу, а вижу фигу :-).
Учитывая мытарства, описанные выше, наверно поеду на сервис.
dimasik111
Авто:Honda CR-V RD5 Fullmark-IL
г.Новосибирск (Академ)
« Ответ #26 : 01 Декабря 2008, 06:48:39 »
Вчера снова разбирал ролик натяжителя (заскрипел собака).
ВНИМАНИЕ: Китайские подшипники абсолютно не термостойкие. Вся смазка из него вытекла. Поэтому предлагается либо ставить сразу подшипник с термостойкой смазкой либо перезабивать китайский.
Уточнения по процедуре: делал все СВЕРХУ(смотри мой пост выше). В этот раз, для удобства, снял гидроусилитель(2 болта). Понял преимущества, т.к. не пришлось искривлять буквой "зю" руку для поддержания гайки, что держит ролик натяжителя.
Видимо умение приходит с опытом, т.к. потратил на все не больше 30 минут.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #27 : 01 Декабря 2008, 09:23:00 »
Для замены ТОЛЬКО РОЛИКА не отрицаю, можно и все работы производить сверху, НО! если собираетесь еще и ремень менять, тогда процесс одевания ремня надо производить именно отжимав ролик снизу. Поясняю - новый ремень короче старого (не успел еще вытянуться Улыбка) и при одевании иногда приходится проворачивать КВ, а это как раз только снизу и делается.
BucH
Авто:Honda CR-V 2.0
г.калуга
« Ответ #28 : 09 Декабря 2008, 16:53:36 »
Заменили ремень и ролик за 15минут 39сек-ФОТО и не каких епона мать  И причем с верху а колесо вообще нипричём
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
« Ответ #29 : 07 Сентября 2009, 14:57:10 »
а по каким параметрам подбирать подшибник,
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
