11 Ноября 2026, 02:50:15 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Стала побрякушкой / Скрипы шорохи  (Прочитано 125463 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #30 : 01 Августа 2009, 14:47:09 »
Тоже борюсь с этим пощелкиванием, люфта в петлях практически нету, смазал уже все что можно в обилии, немогу найти источник щелчков..
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #31 : 02 Августа 2009, 22:10:53 »
Посмотри, как вариант, места крепления газовой стойки багажника - и к двери, и к корме, пошатай туда сюда. Я там источник знакомых пощелкиваний нашел. Но уничтожить не могу - ничего не помогает))).
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #32 : 03 Августа 2009, 09:20:55 »
про щелчки из задней двери писали что щелкают петли самой колитки. замена их дорогая.раньше заливал вдшкой через трубочку. помогало но не надолго.  щас через шприц набил густой литиевой смазки, вроде щелкать перестало.
что интересно при покачивании двери люфта в петлях не чувствуется.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #33 : 03 Августа 2009, 11:45:26 »
Места  эти замотал двумя слоями изоленты ПХВ, звук пропал, а до этого в пути, когда надоело, залепил жевательной резинкой.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #34 : 19 Августа 2009, 10:34:19 »
я уже писал, как решил проблему с амортизатором 5й двери.
Коротко:
отрезал кусочек от старого бензошланга и использовал его вместо пластиковой втулки.
slw
Авто:CR-V
« Ответ #35 : 15 Сентября 2009, 19:01:46 »
Увжаемые ЦРВисты, подскажите что может издавать резиновый скрип только при движении вперед, колодки и подвесной подшипник не скрипят ?
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #36 : 25 Декабря 2009, 13:27:37 »
Я тоже заметил, что наступлением холодов машина начинает издавать еще больше звуков. Причем, как снаружи, так и в салоне. Сейчас меня стала особенно донимать центральная часть торпеды, в районе магнитофона и справа/слева/ниже от нее Улыбка , а также маленький столик между сидениями.
Посувал губок и попрыскал силикона на обшивку столика, но толку мало..
А вот насчет торпеды.. думаю снять ее центральную часть и обклеить чем-то против скрипов и подобного нытья, надоело уже.
Может кто делал такое, что посоветуете?
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
« Ответ #37 : 25 Декабря 2009, 21:11:27 »
это да, помню на моей камрюхе 91 г., стояла штатная музыка и не горело несколько лампочек в приборке, на любых кочках и в мороз было все тихонько, но длилось не долго, т.к. срочно всё устранил. И штатную музыку и потухшие лампы, а появившийся скрип после этого так и не смог победить
trianon
Авто:rav4
г.Павлодар
« Ответ #38 : 30 Декабря 2009, 20:11:31 »
[Уже несколько дней не могу победить проблему следующего характера:
из пятой двери раздается дребезжание во время езды, во время стоянки...только когда мотор заглушен тишина и покой.
разобрал обшивку, смазал резинки, все кругом облазил, все равно дребезжит, будто две металлические пластины друг об друга соприкасаются. Звук идет из левой половины двери (если смотреть из салона)
Даже запаску с кронштейном снял с двери, стало получше, но не избавился полностью. Облазил, общупал всю дверь, куда рукой можно подлезть. Слегка прижимаешь рукой, и дребезг сразу пропадает.
Петли не люфтят и не гремят.
Есть у кого-нить идеи куда еще посмотреть, чего потрогать?
    Требуется снятие пластиковой панели на 5 двери. Источник звука, спрятан в месте крепления запаски и навесов дверей. Причина- недостаточня жёсткость внутренней металлической панели. Проявляется обычно при низких температурах (от -5 и ниже), как при движении так и при работе двигателя на х.х. в резонансе.
Снятие: открутить 4 самореза: 2 в месте хранения знака аварийной остановки и 2 под декоративной крышкой хоз. крючка.
trianon
Авто:rav4
г.Павлодар
« Ответ #39 : 30 Декабря 2009, 20:23:52 »
Далее начиная снизу со стороны водителя, аккуратно с помощью длинной плоской отвёртки или напильника обмотанных тканью оттянуть нижний край пластиковой панели и поочерёдно отщёлкивать пластиковые фиксаторы (типовые, лекго заменяются при неосторожной поломке), двигаясь к правой стороне. И самое главное - верхняя часть панели прижимается пятью U- образными фиксаторами, одна сторона которых отлита с панелью, вторая запаковывается под резиновый уплотнитель. Аккуратно поддев плоской отвёрткой уплотнитель освободить фиксаторы. Панель снять подняв за нижний край вращая наружу. Протяните гайки крепления навесов двери и запаски (головки на 12 и 17 с удлинителем не менее 15 см). Многочисленные полости в месте крпеления кронштейнов запаски и навесов уплотнить кусками пенопласта (например), с таким расчётом чтобы они плотно встали.
И шайтан исчезенет. Возможны другие методы борьбы с недостаточной жёсткостью - здесь есть над чем подумать.
« Ответ #40 : 31 Декабря 2009, 07:25:27 »
твой шайтан скорее всего находится в месте нажима левого амортизатора стекла на концевик, я наклеил на шарнир двухсторонний скотч и усё пропало Подмигивающий
Vovikk
« Ответ #41 : 31 Декабря 2009, 10:06:07 »
И шайтан исчезенет.
надо попробовать с пенопластом, спасибо. Только вот как его туда внутрь запихнуть, там отверстий и нет подходящих...
trianon
Авто:rav4
г.Павлодар
« Ответ #42 : 31 Декабря 2009, 12:56:41 »
Добавлю-после уплотнения полостей - звук исчез. Обратите внимание - звук не исчезал даже при полностью открытом заднем стекле. Полостей за обшивкой достаточно много: особенно важно заполнить полости в местах крепежа навесов и запаски.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #43 : 31 Декабря 2009, 15:31:28 »
Незнаю насчет полостей в задней двери, но этот трезвон устранил, забив петли задней двери графитовой смазкой через технологические отверстия с помощью шприца.
indigo-s
Авто:Honda CR-V (RD-1) АКПП прав.
« Ответ #44 : 08 Февраля 2010, 15:31:03 »
..скрип в задней части очень громкий как-то по холодам тоже появился..(после теплого бокса).. - резинки задних стоек которые в салон выходят (под лючком) об шток амортизатора терлись..- силиконовая терапия решает !!)
не надо мешать машине работать..!!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
