29 Сентября 2026, 08:34:49 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14]   Вниз
Автор Тема: Мороз! Проблемы запуска.  (Прочитано 119696 раз)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #195 : 01 Февраля 2014, 19:30:23 »
залито 10 в40
Для  зимы это густое масло, потому и выдавливает.
alien222
Авто:Хонда ЦРВ левый руль
г.рубцовск
« Ответ #196 : 29 Декабря 2014, 12:40:10 »
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста у меня RD 7 2005 года сборка Английская МКПП,вот мой  Вопрос:
Очень плохо заводится если на улице ниже -20 градусов, в более морозную погоду заводить вообще не пытаюсь, ибо не вижу смысла, все происходит так, Вставляешь ключ крутишь, секунд 30 тишина, крутишь по новой еще секунд 20 начинает схватывать сначала через раз а потом интересно складывается ощущение, что один оборот двигатель крутит стартер, а второй на подхватке двигатель крутится сам и так далее оборот двигателя, оборот двигателя с помощью стартера, и так может крутиться пока не заведется, или аккум не сядет а крутиться прилично не меньше 40-50 секунд,Почему???, И еще вопрос с толкача можно заводить в мороз?
Роман Гайдов
Авто:TLC Prado 78 2LTE
« Ответ #197 : 29 Декабря 2014, 18:13:33 »
Как-то была у меня старая Тойота Виста 1992 г.в., переходный вариант. Там был дизель 2 литра с турбиной, автомат. Так вот у меня зимой постоянно разряжался АКБ. Старая машина, где наверняка замыкало плюс дизель зимой хреновый у нас, в общем заводка была сильно затруднена. Решил эту проблему кардинально! Купил пусковое устройство! Уже три года пользуюсь им и проблем пока с запуском в морозы не было. Пускал им и Висту, и свою четверку рабочую. Даже Хайс  2,5V дизельный на механике тоже пускал с него. Так что в случае разряжения АКБ на своей Хонде имею запасной надежный вариант.
P.S.: на аватарке как раз та самая Виста
* 20141229_180217 2.jpg (398.89 Кб, 744x992 - просмотрено 1146 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #198 : 29 Декабря 2014, 22:17:33 »
По работе должен иметь возможность сесть в машину и поехать в любой момент времени, т.е. надежность д.быть 100%. Решаю проблемы завода в мороз так:
1. автозапуск настроен на температуру двигателя -10(так мерзнет, когда на улице около -20)
2. есть 2-й АКБ(не подключен, просто в багажнике стоит периодически подзаряжаю), купил будучи 100% уверенным в смерти старого, но тот выжил, а зарядкой-автоматом оживился. Провода соответственно тоже есть.
3. масло 0W20
4. на старых машинах не брезговал и эфиром(это так называемый Быстрый старт), если бензин и искра есть - даже еле проворачивающийся двиг заводит.
5. не всем подойдет)))) - есть служебный Ларгус
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #199 : 30 Декабря 2014, 10:03:11 »
Машина стоит на прогреве, выставил на -15 по температуре двигателя (сигнализация аллигатор)., масло синтетика 5-30 раньше хадо сейчас эниос., какая батарейка не помню, так как она стояла на машине при покупке, батарейке на данный момент 2 года и я в неё не заглядывал(пока)., машина заводится нормально.
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #200 : 31 Декабря 2014, 22:06:00 »
До   -17  проблем  нет. До -21 заводимся со 2-го раза.  -26 заводимся еле-еле и до прогрева работает как дизелюха.
« Ответ #201 : 31 Декабря 2014, 22:07:46 »
плохо дело.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #202 : 01 Января 2015, 03:03:45 »
Почему???
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #203 : 01 Января 2015, 11:29:34 »
Почему???
Потому что -26, у меня в такой холод тоже чакает, причем это началось как перешёл на маслохонда до этого на петре тише работала движка намного.
« Ответ #204 : 03 Января 2015, 23:03:31 »
Почему???
Потому, что мотор болен и стар.
После омоложения и оздоровления двигатель, обязан исправно заводиться до -30.
indeec
г.Лиски
« Ответ #205 : 05 Января 2015, 07:19:19 »
Это все понятно, не понятно почему как дизель???
key2012
Авто:CRV RD-7, K24A1, АКПП, американец
г.Хабаровск
« Ответ #206 : 20 Октября 2015, 13:07:09 »
Всем привет, на аккорде у меня была такаяже проблема, после замены топливного насоса на более мощьный по давлению и производительности и замены стандартных хомутов на шланчику соединяющем насос с фильтром на хомуты под болт, проблема пропала в 30 ку заводится с автозапуска.
Страниц: 1 ... 12 13 [14]   Вверх
