25 Октября 2026, 18:33:07
Re: Крепление Изофикс
Тема: Re: Крепление Изофикс (Прочитано 12900 раз)
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
14 Ноября 2008, 12:46:19 »
На детском кресле (на базе-подставке) должны быть "рога" или ремни, которые защелкиваются на петлях, встроенных в сидение автомобиля.
Вот картинка (только у нас нет "заглушки", петли изофикса надо нащупывать между сидением и спинкой кресла):
Не помню на CRV (должно быть где-то под крышей или в районе задних стекол), но на Сивике еще и наверху есть крепление для ремня (прикрыто крышкой с "якорем"), выглядит примерно так:
P.S.: вообще с базой (даже не изофикс) детское кресло ставить и снимать на порядок удобнее. На базе обычно еще есть указатель уровня, позволяющий установить правильный угол наклона кресла
P.P.S.: кто объяснит, для чего после полного вытягивания ремень блокируется - т.е. если его немного отпустить, то вытянуть обратно не удастся, пока ремень полностью не смотается ? На нашивке на ремне написано, что эта функция сделана для детских сидений. НО - если ремень надо продевать за спинкой детского сидения и длины хватает едва-едва, то стоит чуть отпустить ремень - и все, начинай сначала. Отстегиваешь ремень, отцепляешь его от детского кресла, полностью сматываешь, и всё по новой
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
14 Ноября 2008, 12:53:37 »
Вот еще картинка, общий обзор, так сказать
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
14 Ноября 2008, 13:28:08 »
Спасибо конечно за теорию, мне бы теперь ее применительно к Хонде рассказать.
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
14 Ноября 2008, 14:28:36 »
Так изофикс - это стандарт и место крепления (кроме 3-ей точки) от машины не зависит
Сделал фотографии на своей RD8, на Сивике 2001 года выглядит практически также. Сорри за качество
На Хонде на задних сидениях (слева и справа, посередине нет) должны быть петли - Sidenje.jpg.
У меня на Сивике и на CRV эти петли несъемные - так что если их нет, то и изофикса на машине нет.
Под потолком (potolok_1.jpg) должен быть лючок с 3-ей петлей (potolok_2.jpg). На картинке "LATCH System" из предыдущего поста к этой петле крепится ремень, уходящий назад за сиденье. Лючок прикрыт крышкой с изображением детского сиденья и якорем (krishka.jpg). Кстати, не все кресла с изофикс используют эту дополнительную петлю.
(24.33 Кб, 320x256 - просмотрено 2459 раз.)
(27.64 Кб, 640x512 - просмотрено 1893 раз.)
(16.5 Кб, 320x256 - просмотрено 1604 раз.)
(35.67 Кб, 401x301 - просмотрено 1782 раз.)
doma
14 Ноября 2008, 14:36:49 »
Что то я не пойму, что у тебя за задние сидения. У меня велюровые, посередине два подлокотника. Лючка под потолком то же нет вроде. Одна скоба изофикс у меня болталась в ящичке. Надо пощупать сегодня может вторая установлена.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
14 Ноября 2008, 15:11:42 »
в RD1 нет таких приспособлений
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
14 Ноября 2008, 15:13:46 »
Сиденья кожаные, с одним широким подлокотником посередине - RD8, европейская модель 2006 года.
Но на место крепления изофикс это не влияет
Если верить Википедии, то Isofix стал обязательным для новых машин в Штатах (там он называется LATCH) с 2002 года, а начал устанавливаться как раз с 2000 года, так что шанс есть
У меня на европейском Сивике 2001 года эти петли есть, на более ранних машинах может и не быть либо стоят какие-то ранние (нестандартные) варианты, в том числе со съемными петлями
