01 Октября 2026, 02:09:14 *
Автор Тема: Как заряжать штатный АКБ.  (Прочитано 12119 раз)
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« : 24 Декабря 2009, 19:52:34 »
Сегодня ночью было -25.
Следствие - незавелся.
Снял аккумулятор занес домой, хочу зарядить и возник вопрос.
В старых аккумуляторах откручивал колодцы, потом ставил на зарядку.
Здесь же колодцов нет. Кто заряжал? Вообще этот аккумулятор заряжать та можна?
ПыСы пытался поиском найти, а не тут та было(((
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1 : 24 Декабря 2009, 21:27:37 »
Точно так-же, только без откручивания крышек колодцев.  Подмигивающий
(Джо Райан)
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #2 : 24 Декабря 2009, 23:34:19 »
Ниче не взорвется?
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #3 : 24 Декабря 2009, 23:44:33 »
У меня ничего не взорвалось. Зарядка у тебя какая?
(Джо Райан)
Юстас
г.СПб
« Ответ #4 : 25 Декабря 2009, 01:15:46 »
не забивай голову и заряжай только желательно в проветриваемом помещением!
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #5 : 25 Декабря 2009, 04:55:39 »
Я заряжаю так:  Даю аккумулятору 2 часа постоять в комнатной температуре, на 300 гр. воды растворяю ложку пищевой соли и протираю весь корпус и клеммы.  Пробки откручиваю, промываю в дистиллированной воде и иголкой прочищаю в них отверстия. Ставлю на  зарядку (у меня "Кедр"). После зарядке на автомате, переключаю на цикл и продолжаю заряжать еще час. Тонко смазываю клеммы техническим вазелином. Эти процедуры повторяю 2 раза в год.      javascript:void(0);
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #6 : 25 Декабря 2009, 04:56:35 »
Извините ошибка - ПИЩЕВОЙ СОДЫ
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #7 : 25 Декабря 2009, 07:11:37 »
вот, я уж хотел поправить
Молодца, а я ничего не делаю, пока "не клюнет"... Подмигивающий
saloGUY
« Ответ #8 : 25 Декабря 2009, 08:29:38 »
Я на прошлых выходных (было окло -20С) приехал к родителям (у них загородный домик с двором), открыл капот, не отключая АКБ подсоеденил к нему зарядку, установил на маленький ток (~2-2,5А)  и оставил на всю ночь. Так же дал прошлой зимой - ни каких проблем.
У меня АКБ VARTA 45Ач, необслуживаемая, т.е. крышки не выкручивл - их просто нет Улыбка
Здрасте!
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #9 : 26 Декабря 2009, 19:42:03 »
По собственному опыту скажу, что если АКБ стоит свежий, то до -30С завести сервант проблем нет. Если АКБ старенький, то и при -20С будут проблемы.
Несколько лет назад, купил себе на всякий пожарный, мобильное пусковое устройство. Теперь при больших морозах проблем нет в люьом случае. Запустился, кинул в машинку и поехал. Пока едешь, АКБ от генератора заряжается.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
« Ответ #10 : 26 Декабря 2009, 22:45:25 »
много работал с аккумами от оборудования, там, где надо обеспечить работу при пропадании сети. с гелевыми аккумами на 60Ач были документы. среди кучи графиков и режимов понравился режим непрерывной работы, у аккума нет заряда как такового, он всегда в паралель с блоком питания, выдающим 12,6В. как только аккум поработает без сети, на нем немного просядет напряжение, и он потихоньку, но зарядится от блока питания после восстановления сети. главное, что этот режим был сертифицирован производителем аккумов.
нас подобное могло бы спасти, если авто на зиму оставляем в гараже.
зачастую читаешь, как набод обсуждает способ правильной зарядки со спец зарадником, в котором чуть ли не комп собран. и этот комп следит, как мягко его разрядить, при каком саморазряде начать подзаряжать. однако, при этом многие забывают, что в авто аккум штатно используется в чудовищных условиях: мороз, потеря емкости, недозаряд, пусковой ток, сравнимый с КЗ, и в завершение, после того, как завелись - ток заряда ампер эдак в 6-7.
Вывод - не паримся, заряжаем китайской зарядкой. года 3-4 отработал - все, это его срок, меняем.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2009, 00:33:07 »
Олег (Дима Лебедев Непонимающий) ! Отметься, пожалуйста, вот тут:
 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61100.msg316578.html#msg316578          по поводу
"Несколько лет назад, купил себе на всякий пожарный, мобильное пусковое устройство. Теперь при больших морозах проблем нет в любом случае. Запустился, кинул в машинку и поехал. Пока едешь, АКБ от генератора заряжается."
(Джо Райан)
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #12 : 28 Декабря 2009, 16:10:30 »
Зарядил, все ок.
Но т.к. аккоме 4 года, пошел купил новый
BOSH тоже на 45MAh
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #13 : 29 Декабря 2009, 20:07:10 »
Ага, посмотри и отпишись в теме про "А у кого какой АКБ?" А тут тема "Как зарядить АКБ без крышечек?"
(Джо Райан)
