#Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.
<< < (2/53) > >>
crv7111:
Цитата: mik-08 от 04 Февраля 2010, 17:03:31
Стал недавно использовать био-нано присадку,(предварительно обкатав на служебном авто 10 000 км).
Так мне необходимо будет скоро менять фильтр, то что он в баке это без вариантов.
Пока пробиваю японский , как оюычно в каталогах ничего нет.
Будем смотреть методом подбора, но это случится не раньше марта.
Нашел номер фильтра без навесов, его номер- 17048-SWA-A00, кто ставил - отзовитесь подойдет или нет, в каталогах на рисунках все идентично!?
mik-08:
Я брал фильтр у ОД со скидкой -20% ( они так продают в последние выхи месяца). Отдал 3400 руб.
На коробке нет никаких номеров просто написанно Хонда.
В комплекте идет крышка от бака вместе с прокладкой, так же в комплекте все резиночки.
Со старого фильтра снимается датчик уровня топлива, обратный клапан, бензонасос.
Фильтры у 2 л и 2,4 л разные.
Из сложностей при димонтаже только снятие крышки фильтра у бензобака, (рекомендую резьбу крышки смазать циатином тогда она закручивается от руки).
Tарас:
ОДИНАКОВЫЕ
crv7111:
Цитата: Бомжик от 31 Августа 2010, 15:57:07
ОДИНАКОВЫЕ
Вы ставили топливный фильтр на CRV 2007-, двиг. 2,0 от 2,4? А именно 17048swaa00 вместо 17048swwe00?
Tарас:
нет, продавала
в каталоге раздел подписан "Fuel Tank (2.0L)(2.4L)", когда есть разница подписано однозначно 2.0 или 2.4
Но на всякий случай проверила отдельно номера на 2.0 и 2.4 - ОДИНАКОВЫЕ
у американцев похоже другой, но если машина с 2.4 куплена у ОД в России, то у неё такой же фильтр как у 2.0
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
