29 Сентября 2026, 11:27:41
Чек инжек горит, а замыкание на колодке контактов 9и4 ничего не показывает.
Тема: Чек инжек горит, а замыкание на колодке контактов 9и4 ничего не показывает. (Прочитано 8171 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
13 Января 2010, 20:54:05 »
Машина стояла три дня, пришел, начал как обычно заводить с третей попытки. На второй,- раздался какой-то хлопок машина завелась но загорелись лампы чек инжек и VSA. Открыл капот, чтоб посмотреть вроде все нормально. Посмотрел все предохранители, нормально, ни в коробках внутри ни под капотом на это ВСА вообще отдельных релюшек или предохранителей нет. Решил скинуть ошибки сняв клему аккум., так как двигатель работает нормально, холостые нормально,АБС срабатывает как обычно, VSA в заносе тоже работает. Все системы работают. Скачал здесь на форуме коды ошибок пошел замыкать диагностическую колодку. Замкнул лампа чек как горела так и горит вообще не реагирует. Сегодня поездил, лампочка потухла сама, не долго пришлось радоваться, после стоянки 2 часа, все повторилось. Возможно ли, что Эта VSA не видит датчики колес, так после поездки по сугробам там все забито снегом, и включает лампу чек? Почему колодка замкнутая не показывает. Разъема ЕБД нет, одна колодка. Контакты 9и4 там есть, 1,9 ,8 пронумерованы.
Алексей_К
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Чек инжек горит, а замыкание на колодке контактов 9и4 ничего не показывает.
13 Января 2010, 20:59:30 »
не мучай голову съезди на диагностику двигателя может из-за хлопка лямда съехала.
13 Января 2010, 21:08:25 »
VSA тут ни при чём.
Двигатель какой? Машина американка? Механика, автомат?
Если б все данные были заполнены в профиле - мне не пришлось бы задавать эти вопросы.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
13 Января 2010, 22:27:13 »
Машина была куплена в салоне Екатеринбурга, сделана в Англии, коробка автомат, двигатель К20А4, 2005 г.в.
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
20 Января 2010, 20:03:30 »
Подтвердится догадка или нет,(про датчики колес забитые снегом) сегодня заехал специально на мойку, машину всю промыли и согрели, еще и постоял подольше, чтоб стекла вода лишняя всеже на улице -22, скинул ошибку - снятием клемы - пока целый день все тихо - и лампы чек и VSA не тревожили посмотрим как будет завтра. Даже помоему и скрипы сзади пропали, может все же в чехлах стоек весь скрип сосредоточен, а не в саленблоках и втулках стабилизатора?
Алексей_К
21 Января 2010, 00:49:29 »
Т.е. это европейка. В них контакты SCS на отдельном двухконтактном разъёме. Замыкание контактов 4 и 9 ничего не даст. Ищи синенький разъём, только ищи внимательно, и даже не думай заявить, что у тебя его нет.
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
24 Января 2010, 18:19:01 »
Всем привет! Хотел спросить у форумчан, 1-2 в 2месяца срабатывает чек, обнуляю клемой АКБ и дальше езжу. Бывают ли случайные срабатывания? Нет у нас нормального сервиса.
farm
24 Января 2010, 18:33:45 »
Чудес не бывает, попробуй считать ошибку. Может кат уже подходит, у меня так же было, сначало редко загорался чек потом все чаще и чаще, пипец катализатору пришёл
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
24 Января 2010, 22:06:40 »
Заявляю, что нет. Ездил в сервис не дилерский, а что поближе,т.к. пришлось бы матать 200км. За 300 руб. подключились через этот разъем на ноутбук(видимо через сканер или еще что-то) Нашли ошибку в VSA- толи падение напряжения, толи еще что-то. Так как не смогли именно эту ВСА коректно подключить, или расшифровать. Видимо программа не подошла. И еще одна в коробке нашлась,- скачок давления масла как я понял. Ошибки были удалены, два дня ездил спокойно, но чуть машинка промерзла, а я поспешил и недостаточно погрев "рванул" побыстрее - ошибка вылезла вновь. Причем появилась при переключении как я понял со второй передачи на третью, - думаю масло поменять в коробке. Месяца 4 назад менял частично, может давление от холода , да от плохого масла прыгает.
Алексей_К
aleks00765
г.Прокопьевск
01 Февраля 2010, 15:37:02 »
