28 Сентября 2026, 17:35:33
Боковой удар передним колесом
Тема: Боковой удар передним колесом (Прочитано 21948 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Боковой удар передним колесом
Ответ #15 :
23 Февраля 2010, 22:19:39 »
Цитата: QRZ от 23 Февраля 2010, 16:12:39
забей сервант и более мощьные удары выдерживает без проблем.
Не занимайтесь самовнушением!
Цитата: cr-v2002 от 23 Февраля 2010, 17:11:26
плюс ко всему руль ушел влево на 40 градусов (приблизительно).... не сразу заметил...
Цитата: cr-v2002 от 23 Февраля 2010, 18:03:33
Юр, ничего не погнулось.... читай выше все описано.... я сам испугался... все продуманно до мелочей...))) подрамник смягчил удар, потому ничего и не погнулось...
И как ни чего не погнулось, уход руля на 40 градусов говорит сам за себя!
Подрамник придуман для дугих целей!
Цитата: cr-v2002 от 23 Февраля 2010, 17:04:35
путем постановки на стенд развала схождения... я сам цифры видел....... допустили в цех (флайтавто)
Ты видел цифры но, так и не понял какие, они относятся к развалу но, ни как к подрамнику.
З.Ы. Думаю что подрамник на стенде не выставляется, выставляется путем совмещения заводских меток.
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
Ответ #16 :
23 Февраля 2010, 23:21:07 »
Андрей, я не знаю как и что там они сделали. Знаю только что они выставляли подрамник заново, делали развал. После чего руль встал на место. и никуда ее не тянет, осталось только отбалансировать колесо которым приложился, т.к. вибрация начинается после 85-90 кмч...
QRZ
Ответ #17 :
24 Февраля 2010, 12:23:05 »
ну насколько я безпощадно подвеску эксплуатирую уже два года на стенде сход-развал-кастер всегда в допуске!
abc
CRV 2.2 ctdi 2006г.
Авто:Crv 2.2 ctdi
г.Белгород
Ответ #18 :
12 Декабря 2013, 22:54:40 »
На днях в повороте занесло в бордюр левым передним колесом на скорости около 10-15км\ч.В момент удара руль был вывернут вправо, удар пришёлся по диску с боку
(параллельно бардюру).После удара руль при положении прямых колёс градусов на 30-40 вывернут вправо.При езде после удара поже я услышал скрип ,но когда поворачивал влево (в нормальное положение) скрип пропадал и соответсвенно меня уводило влево.На след. день поехал в сервис сделал диагностику ходовой(всё в порядке).после диагностики сделал развал-схождение , мастер делавший развал,после сказал что цапфа или стойка могут быть погнуты (ездил со стокой всё ок).Тем неменее хочу спросить кто знает что это был за скрип приезде подшипник скрипел ? (сейчас уже нет скрипа).Можно как-то проверить погнута ли стойка либо цапфа?
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
Ответ #19 :
13 Декабря 2013, 17:06:14 »
Стойка скорей всего. Самое слабое место при боковом ударе, как оказалось. Мне тоже как-то одна мадам в левое колесо задом приехала. Последствия - руль при прямолинейном положении колес повернут вправо и визуально видно как верх колеса завалился вовнутрь.. На 3-х СТО не смогли ничего определить. Снял стойку, взял у товарища старую пробитую, поставил их рядом и на глаз увидел, что корпус моей стойки погнут в районе проушин. Купил на разборе б/у, поставил, колесо сразу стало прямо, и руль. На геометрии после проверки сказали все нормально..
abc
CRV 2.2 ctdi 2006г.
Авто:Crv 2.2 ctdi
г.Белгород
Ответ #20 :
13 Декабря 2013, 21:19:09 »
Погнутая стойка или цапфа при езде как-то выдают себя,влияют на движение авто?
Развал делал, колеса и руль после развала вернулись в норм положение.Может всё обошлось развалом?
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
Ответ #21 :
13 Декабря 2013, 23:42:42 »
Как токового , развала спереди нет, только схождение.
При таком ударе чаще гнет стойку и как следствие угол развала уходит от вертикального положения в минус (колесо домиком), утаскивая за собой схождение (колеса смотрят друг на друга).
Выровняв сход, развал с битой стороны останется кривой .
Хорошо бы глянуть распечатку сход развала, до и после
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
abc
CRV 2.2 ctdi 2006г.
Авто:Crv 2.2 ctdi
г.Белгород
Ответ #22 :
14 Декабря 2013, 18:46:30 »
Распечатку не дали после сход развала.Да и колесо после удара не встало (домиком) просто стало так \---| , было еле заметно .Только заметил ещё что жидкость в бачке гура понизалась с середины до нижнего уровня(lower)
amid_ru
г.Железнодорожный
Ответ #23 :
14 Декабря 2013, 21:47:23 »
Цитата: abc от 14 Декабря 2013, 18:46:30
просто стало так \---| , жидкость в бачке гура понизалась
Такого наклона колеса после удара об бордюр , видеть не приходилось.
Предположу, что если авто не уводит при езде в сторону, то углы после регулировки развала в допусках.
Уровень жидкости в гур вряд ли связан с чп, поскольку рулевая тяга крепится не к поворотному кулаку(как у большенства), а выше колеса .
Потому удар вряд ли пройдет напрямую и повредит рулевую рейку и тд и тп.
