19 Октября 2026, 10:40:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Чистка испарителя / Замена фильтра.  (Прочитано 250189 раз)
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
« Ответ #15 : 24 Ноября 2007, 11:20:41 »
Дошли наконец то руки у меня. Поменял я сей девайс на новый. Azn
Были сложности т.к. с инструкцией с форума не сошлось (я так понял там для леворульки)
1. Снял бардачок открутив два шурупа снизу (которые держат шарниры бардачка). И никак по другому, иначе как я можете сломать уши шарниров бардачка (я попытался отогнуть ограничители открывания)  Обеспокоенный
2. Поперечную железную планку которая и закрывает доступ к фильтру не открутить если не снять левую накладку торпеды (она как выяснилось на пистонах). Долго думал как с ней быть (в мануале то написано открутить два болтика ключом на 10 и накладка у вас в руках), а тут нифига.... в итоге зажмурился, дёрнул....и получил доступ к левым болтикам планки. С правыми то же не всё так просто, нужно развязать всю часть торпеды в которой пепельница и прикуриватель, и практически снять её (или посильнее отогнуть). В противном случае доступа к правым болтикам планки не получить. Вобщем так и сделал.
3. Открутил планку и столкнулся с тем, что к ней хомутами с пистонами прикреплены провода и тросик. Они не дают возможности убрать планку в сторону. Пришлось отломать эти хомутики (при сборке просто их заменил на обычные пластиковы). В итоге акуратно отогнув провода и тросик вытащил фильтр (зрелище не для слабонервных Шокирован, его просто не меняли с момента покупки машины)
4. Собрал всё в обратной последовательности, попутно отремонтировав отломленые уши шарниров бардачка.
Из инструментов: Крестовая отвёртка, и накидной ключик на 8, + 4 пластиковых ленточных хомутика.
Пока разбирал-собирал, возник вопрос:
Почему фильтр стоит после вентилятора?Непонимающий Шокирован Получается, что вся грязь проходит через крыльчатку?Непонимающий Или я не понимаю принципа работы?Непонимающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 24 Ноября 2007, 11:51:01 »
Молодец! Тока название и номер фильтра в студию! Подмигивающий
Status
« Ответ #17 : 24 Ноября 2007, 12:02:39 »
Для Вас сэр ВОВАС даже сфотать не поленюсь! Смеющийся Смеющийся Смеющийся
* DSC00011.jpg (90.05 Кб, 450x455 - просмотрено 3952 раз.)
* DSC00012.jpg (53.7 Кб, 450x452 - просмотрено 3817 раз.)
tdv
CRV2000 японецавтомат Красноярский край, Dimon
« Ответ #18 : 25 Ноября 2007, 16:56:17 »
все конечно хорошо, а есть разница в установке сторон фильтровального элемента Показывает язык.На некоторых фильтрах есть стрелки и японские иероглифы...так куда направлять эти стрелки:во внутрь или наружу? Подмигивающий
ни гвоздя,ни колдобины всем!
Status
« Ответ #19 : 26 Ноября 2007, 05:32:19 »
Разница видимо есть, т.к. стрелочки присутсвуют. Но есть такой момент, что фильтр неправильно не поставишь.... Показывает язык. Там есть зажимчики в которые нужно заправить фильтрующий элемент. Azn
« Ответ #20 : 26 Ноября 2007, 15:31:55 »
Они не могут, думая по-японски, делать по-русски.
И тем паче и предположить не могли, что Россия их станет самым крупным импортёром  б/у.
Кончилась гарантия, продавай! Azn
Япония стоит на первом месте в мире по протяженности дорог.
Как? Они же попонцы, нам этого не понять.
ashe
« Ответ #21 : 27 Ноября 2007, 14:46:12 »
скажите кто нибудь а на rd1 96го года есть вообще салонный фильтр?
« Ответ #22 : 27 Ноября 2007, 16:14:07 »
P.S. Если стоит кондиционер ! Подмигивающий
« Ответ #23 : 27 Ноября 2007, 21:15:48 »
Вывод: Шокирован
Салонный фильтр несет в себе двойную функцию. Помимо непосредственной очистки
воздуха, он предохраняет от загрязнения блок охлаждения кондея.
CRV_Kiev
« Ответ #24 : 07 Декабря 2007, 22:07:40 »
ЗАМЕНА салонного фильтра.
Понадобиться короткая и длинная крестовая отвертка, ключики на 8 и 10
(желательно «боковой» с трещоткой).
рис.1_снимаем декоративную панельку.
рис.2_Отстёгиваем бардачок.
рис.3_Откручиваем два самореза левой дек.панели.
рис.4_Откручиваем два винтика на 8 и один на 10 «В» отстёгиваем клипсу,
«А»- приспускаем планочку вниз.
рис.5_Откручиваем два винтика на 8 и один на 10, тож отстёгиваем клипсу
рис.6_ «А» жгут поднимаем вверх, освобождаем защёлки панели фильтра «С» и «В»
и вытягиваем фильтр «D» на себя.
Взял пистолет с жатым воздухом Афро и выдул из посадочного места фильтра салона… Шокирован
ТОННУ пыли и мусора Злой. КАПЕЦ Шокирован!
Это урок тем Афро, кто вообще хотел на зиму его не ставить Шокирован
Выдувал минуты 3 Афро, пока не стало чисто.
Заодно поднял заслонку забора воздуха из салона и там навыдувал ещё кучу Шокирован!!!
* zamenaFil.jpg (105.74 Кб, 1000x764 - просмотрено 7704 раз.)
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
« Ответ #25 : 11 Декабря 2007, 21:52:52 »
Всем привет! В салоне появился стойкий рвотный запах.За последнее время никто не блевал, обшарил и обнюхал весь салон-без результата. Где еще искать?  В замешательствеМожет испаритель почистить? От него может быть такая ботва? В замешательстве
ashe
« Ответ #26 : 17 Декабря 2007, 05:44:35 »
купил значит я фильтр салонный, полез значит менять, фильтр не родной, но японский, там даже инструкция с карнинками есть где искать и как его менять Улыбка ....
старого фильтра нет, и при этом еще, как я понимаю, должен быть еще какой то блок который этот фильтр там размещает?
и еще вопрос: там же рядом где то есть вентилятор, где он примерно располагается? можно ли до него добраться? ибо скрипит падла.
* 16122007077_2.jpg (94.13 Кб, 640x480 - просмотрено 6102 раз.)
Status
« Ответ #27 : 17 Декабря 2007, 07:49:03 »
Да рамка фильтра должна быть, факт. Видимо придётся тебе заказывать.....допустим на экзисте или на разборах пошукать....
Предыдущий хозяин в целях повышения КПД печки выкинул его. Если есть контакты продавца, позвони, спроси. Если не жлоб то отдаст. А без фильртра у тебя радиатор печки и система кондиционирования быстро забъётся всяким г-ном и появится новая проблема, уже более затратная.... как всё это почистить.....
Попробуй, а без рамки фильтр вобще не держиться?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #28 : 17 Декабря 2007, 08:41:18 »
кстати, если повнимательнее глянуть на первую фоту, то можно увидеть, что радиатор забит пылью и уже требует тщательной чистки
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 17 Декабря 2007, 19:41:12 »
Парни.. не забываем, что у евро и японо ЦРВ салонные фильтры отличаются!!!
Вот номер попонской фильтеры: 80291-S04-003
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
