24 Мая 2026, 23:02:53
#Шаровая опора
9
10
11
12
19
Тема: #Шаровая опора (Прочитано 183010 раз)
basov
г.Кострома
Re: Шаровая опора
Ответ #135 :
08 Июля 2014, 22:04:17 »
Цитата: maxgdr от 07 Июля 2014, 23:21:52
Вначале тоже хотел сэкономить-купил китайское фуфло Febest...
Я купил машину с поменяной правой шаровой, старый хозяин за неимением поставил Фебест.... Уже год жду кончины, а она все живет. Давным давно куплены две шаровых от Лемфердер, не нужны пока...
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: Шаровая опора
Ответ #136 :
09 Июля 2014, 14:00:50 »
Цитата: barograf от 08 Июля 2014, 19:41:32
Почему же тогда
[Так вот не совпали конуса! Миллиметра на 3 палец не дошел до своего места. 305-й немного "потолще", а на моей родной соответственно "потоньше".]
А?
Трудно сказать - описываю свой случай. Замененная шаровая была родной, замена - 555. Все село на свои места без подгонки напильником - единственное что хорошо вычистил кулак карцовкой перед установкой новой шаровой... Я ставил 3 года назад - возможно в сегодняшних 555 есть ньюансы
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Шаровая опора
Ответ #137 :
09 Июля 2014, 17:44:14 »
про 555 речь не шла, говорили об оригинальной цивиковской, на конце номера -305
barograf
Re: Шаровая опора
Ответ #138 :
09 Июля 2014, 17:48:35 »
Цитата: garidich от 10 Сентября 2013, 06:10:51
51220-s5a-305 встала как родная, rd7 америка 2002 неполучилось зашплинтовать, палец коротковат. Бил молотком, туго лучше прессом.
Воот! а говорят, "как родная" Какая тут родная, если "палец коротковат"?
И вообще, интересно, чем этот случай закончился
Re: Шаровая опора
Ответ #139 :
09 Июля 2014, 18:12:08 »
пицот раз шаровые от цивика ставил на сэрэвэ ту, все окейна! Без кувалд!
barograf
Re: Шаровая опора
Ответ #140 :
09 Июля 2014, 22:30:52 »
То есть пальцы входили в рычаги как положено? И гайки шплинтовались без проблем?
Re: Шаровая опора
Ответ #141 :
10 Июля 2014, 05:06:25 »
конечно
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
Re: Шаровая опора
Ответ #142 :
17 Июля 2014, 14:16:54 »
Решил так: если не понравится шаровая 555 закажу от цивика, однако при осмотре обнаружил:
1. теснение логотипа на коробке
2. гравировка на самой шаровой
3. понравился метал из которого изготовлена, хз как объяснить, нержавейку держал много раз в руках, возможно конечно и ошибся я ж не "умный прибор по определению сплавов"
И вообщем взял, сегодня поставили, встали без проблем, гайка закрутилась и зашплинтовалась.
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
Re: Шаровая опора
Ответ #143 :
14 Октября 2014, 17:07:36 »
"555" SB-6272 прожила ровно год, пробег около 25 - задубел и порвался пыльник, упустил максимум пару недель, застучала. С виду при покупке была вполне нарядной
все это присутствовало, буду пробовать Lemforder/CTR.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
Re: Шаровая опора
Ответ #144 :
26 Ноября 2014, 17:52:05 »
При замене шаровых нужно ли делать геометрию?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Шаровая опора
Ответ #145 :
26 Ноября 2014, 21:59:32 »
Нет
Пашитос
г.Алматы
Re: Шаровая опора
Ответ #146 :
27 Ноября 2014, 05:37:37 »
Спасибо!
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Re: Шаровая опора
Ответ #147 :
30 Марта 2015, 09:56:50 »
Назрела проблема с заменой левой шаровой. Просмотрев всю тему решил на свою американку брать 51220-s5А-305 .Мужики два вопроса. Надо ли снимать кулак при замене шаровой? Левая и правая шаровые отличаются?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Шаровая опора
Ответ #148 :
30 Марта 2015, 10:13:30 »
шаровые одинаковые. я менял, не снимая кулак, но тут уж кому как удобнее
x1975l
г.Рубцовск
Re: Шаровая опора
Ответ #149 :
30 Марта 2015, 12:01:37 »
Е мое. Сейчас смотрел цены на 51220s5А305, в районе 2500 руб. Расчитывал на 1500 руб. толи 555sв6242 поставить. Она же тоже подходит, цена примерно 500 р.
9
10
11
12
19
#Шаровая опора
