28 Сентября 2026, 06:32:04 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вниз
Автор Тема: #Противотуманки на американку Honda cr-v  (Прочитано 159384 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #255 : 25 Июля 2013, 11:33:06 »
да, надо сверлить
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #256 : 25 Июля 2013, 11:57:46 »
Спасибо ОЛЁХА за ответ!
Но сверлить не буду, бампер жалко.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #257 : 26 Июля 2013, 22:48:43 »
дырок видно не будет))
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #258 : 31 Августа 2013, 07:52:50 »
Подскажите куда подключить последнюю фишку с одним проводом от туманок DEPO. Провод имеет красный цвет с синей полоской. Под капотом тоже были подклечены провода красного цвета с синей полоской. А под ногой где писали найти фишку почему то оказался синий провод с красной полоской. Да и фишки не одинаковые для подключения.
Инструкции по подключению не было, те которые инструкции писались на форуме уже не открываются (время хранения закончилось).
* fish.jpg (246.16 Кб, 2592x1458 - просмотрено 1075 раз.)
* fish1.jpg (201.78 Кб, 2592x1458 - просмотрено 1008 раз.)
* fish_tum.jpg (125.85 Кб, 2592x1458 - просмотрено 986 раз.)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #259 : 31 Августа 2013, 21:06:07 »
Посмотри под ковровым покрытием больше фишек нет? У меня была засунута туда.Еле нашол.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #260 : 01 Сентября 2013, 06:50:41 »
Других фишек не было, решил подключиться к этой фишке на страх и риск, т.к. других особых вариантов не нашел (либо искать подходящий по цвету провод и врезаться в него). Попробовал и все заработало как ни странно. Теперь я озадачен как так цвета одного провода не совпадают под капотом и в салоне.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #261 : 21 Ноября 2013, 07:03:46 »
подскажите если ставить 217-201-5PA без накладок- большая щель? некрасиво смотрится? накладки пришли черные -некомильфо; бампер чем удобнее резать?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #262 : 21 Ноября 2013, 09:04:03 »
подскажите если ставить 217-201-5PA ......
А зачем тебе этот комплект, если у тебя европейка? И зачем бампер резать, там все отлично без резки встает на американца.....
mirovoy
« Ответ #263 : 21 Ноября 2013, 09:35:26 »
прочитав данную тему заказал данный комплект! а бампер у меня
zabor
« Ответ #264 : 21 Ноября 2013, 10:51:40 »
Бампер и правда америкосовский, да еще и крашенный - чудеса! Видать шаманы над машинкой колдовали! Снимай бампер и ставь ПТФ с обратной стороны, особых щелей быть не должно. В комплекте еще должен идти резиновый уплотнитель. Если бампер оригинальный, то зазоры ПТФ в пределах нормы......
mirovoy
« Ответ #265 : 21 Ноября 2013, 10:52:28 »
вот такая машинка досталась; уплотнителей нету.. фотку взял чужую, крашен он у меня в разы хуже... резать только боюсь - чтобы было ровно...
mihail66
г.Пенза
« Ответ #266 : 21 Ноября 2013, 14:51:52 »
А что ты резать то собрался?
В комплекте с противотуманками резинки уплотнительные идут.
Убираешь черные заглушки, одеваешь на края резинки.
Прикручиваешь сзади туманки.
Всe!
алик24
Авто:crv RD-7 АКПП Левый Черный
« Ответ #267 : 11 Мая 2014, 20:21:54 »
купил комплект с накладками перечитал всю тему там в креплениях 2 железки никак не пойму куда их крепить нигде не написано и еще от провода который изолентой примотан к жгуту синий с красным видимо нет + потерялся где то придется наверное на прикуриватель садить.
mirovoy
« Ответ #268 : 12 Мая 2014, 07:47:01 »
ну за чем же на прикуриватель то! либо вешай свой предохранитель, либо просто прозвони куда идет этот провод на блоке предохранителей наверняка предохранителя просто нет там же все рядом
алик24
« Ответ #269 : 12 Мая 2014, 07:57:19 »
так на проводке которая с комплекта есть предохранитель, а провод идет под капот в блок предохранителей там все предохранители на месте может надо ставить в резервное место но вскрывать коробку нет желания и еще проблема чтобы выкинуть провод+ на туманки под капот придется сверлить кузов потом герметиком замазать, общий жгут вытаскивать муторно снимать кожух чтоб туда провод запустить потом обратно запихивать все это дело. Железки в комплекте вроде бы вообще проводку держат под капотом на бампере они нафиг не нужны.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вверх
