10 Сентября 2026, 07:01:53 *
Страниц: 1 ... 155 156 [157] 158 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1112171 раз)
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #2340 : 27 Сентября 2019, 02:52:26 »
Привет всем! Ну вот и закончился отпуск.Намотал по одометру почти 6 т.км. Скорость ограничивали только видеокамеры и качество дорожного покрытия. Заправлялся 92-м. Расход оставил 9,1 л. на 100км. Загрузка двое пассажиров и самое необходимое для путешествия около 100кг. На одометре после приезда 276 т.км.
svo1988
« Ответ #2341 : 27 Сентября 2019, 06:21:49 »
На выходных проехал 900км по трассе. Средняя скорость 100-110км\час. В салоне 4 взрослых и ребенок. В багажнике вещей около 50кг.
Средний расход 92 бензина около 10л\сотню.
Это после установки датчика DOX 1461, до него расход был 11,5 при таких же условиях
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #2342 : 30 Сентября 2019, 21:49:09 »
Всё зависит от стиля еды:
1. Пенсионерский - меньше 10 литров.
2. Молодёжный - больше 16 литров.
Captain TG
Авто:honda cr-v 2.4 акпп правый руль рейсталинг
г.Бишкек
« Ответ #2343 : 06 Октября 2019, 20:49:31 »
Добрый вечер. Расход бензина АИ-92 составляет 10-10,5 смешанный режим, город 14-15л.
Сейчас борюсь с проблемой оборотов...
Искал по теме, ничего пока не нашел. Honda CR-V 2006 2.4 2 поколение, японец.
Обороты низкие, на парковке руль трясет примерно 350-400, на драйве примерно 450 не больше. Топливную всю заменил и почистил, только не добрался до клапанов, и не проверял топливный насос, есть мысли что и он причастен к этому!
Приобрел 2 месяца назад, ездила девушка, меняла масло и то наверное по праздникам.🤣
Сейчас еще хочу проверить генератор и стартер, чтобы быть к зиме готовым! Если есть что подсказать и что проверить буду благодарен!
Заранее прошу прощение что где то не по теме сказано!🙃
svo1988
« Ответ #2344 : 07 Октября 2019, 06:33:57 »
Captain, у тебя нормальный расход, не мучай машину ненужными манипуляциями
Captain TG
г.Бишкек
« Ответ #2345 : 07 Октября 2019, 12:17:20 »
А что подскажите по поводу оборотов?
Адаптацию делал все чистил... не знаю как быть!😢
Kandry
г.Ростов
« Ответ #2346 : 08 Октября 2019, 08:00:18 »
Как мерил обороты?
Если по одометру - Внимательно посмотри на шкалу - там до 1000 оборотов шкала градуирована с разным масштабом. Когда стрелка посередине между 0 и 1000 это совсем не 500. Посмотри повнимательнее.
Captain TG
г.Бишкек
« Ответ #2347 : 08 Октября 2019, 09:32:19 »
Как мерил обороты?
Да по одометру.
Но подключали комп, показывает 650об/м
Завтра поеду проверять давление топливного насоса, вероятно что он не додает нужное давление, и буду регулировать клапана.
И хотел спросить насчет форсунок, они разовые или же можно чистить и ставить?
Заранее спасибо
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2348 : 08 Октября 2019, 10:08:02 »
Как мерил обороты?
Если по одометру - Внимательно посмотри на шкалу........
А по одометру можно мерить обороты двигателя?  Веселый
Выкину тогда свой тахометр, поставлю что-нибудь нужное!
Кстати, а спидометр - время не показывает? А то не могу настроить Смеющийся
Kandry
г.Ростов
« Ответ #2349 : 08 Октября 2019, 17:52:14 »
Конечно ты прав - я имел ввиду штатный тахометр.
Одометр измеряет пробег.
svo1988
« Ответ #2350 : 18 Ноября 2019, 05:24:07 »
Наступили морозы -20 и расход сразу вырос. Примерно до 20 литров по городу.
положил одеяло - результата ноль.
Думал может мосту и приводам трудно на морозе крутиться - посмотрел расход после 2 часового заезда по городу - то же самое.
На работающем моторе вытащил из гофры датчик температуры всасываемого воздуха. смотрю показания: Мгн. расход 0,94-0,95л, температура по датчику -5.
Беру его рукой и о чудо! Мгн. расход 0,82-0,83 при температуре датчика +30.
Разместил датчик возле теплообменника, сейчас на работающем двигателе он показывает +40....45
А дырку на гофре заткнул старой свечой.
Понаблюдаю далее
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #2351 : 18 Ноября 2019, 19:32:29 »
Прошу уделить особое внимание за разгоном, будет ли так же резво разгоняться?
svo1988
« Ответ #2352 : 19 Ноября 2019, 06:59:56 »
Верно, в работе ДВС появились изменения - динамика незначительно упала, и второе: если погазовать на холостых то есть провал небольшой до 500 оборотов\мин, затем опять 690
VsK
« Ответ #2353 : 25 Ноября 2019, 21:22:17 »
Холодный воздух более плотный, поэтому для нормальной работы надо больше топлива лить. Если бы во впускной поступал воздух подогретый выхлопной системой, то никаких проблем бы не было и не надо было бы экспериментировать с датчиком температуры.
ole-ole
Авто:Honda CR-V II, МКПП,.левый руль
г.Киров
« Ответ #2354 : 26 Ноября 2019, 09:24:44 »
Хочу высказать свое мнение по обсуждаемой теме. На машине езжу 6 лет. Изучил ее до последнего болтика. До нее была срв-1. Расход летом примерно 10л. зимой 12л. Да, машина очень предрасположена к пенсионерскому стилю езды. Сначала пытался это вылечить, изучал тему, потом попытался привыкнуть, потом нашел выход. Как у всех, машина не тянет на низких оборотах (после переключения передач), но когда хочется (или нужно) повести себя на дороге дерзко, просто раскручиваю мотор на низшей передаче до 4,5-5 тыс.об. и после переключения снова полный газ. Обороты сильно упасть не успевают, и о,чудо, ведь она же едет. Но в этом случае обязательно нужно перевести табло показания расхода топлива в режим показания температуры за бортом Строит глазки Веселый, чтобы не травмировать нервную систему. А по поводу, почему тянет на холодную, все же объяснимо. У нас стоит кислородный датчик с подогревом, поэтому пока мотор ( и датчик) холодные, мозги его игнорируют, и льют бензин по своему алгоритму. Когда датчик прогревается, включается "экологическая коррекция". Думаю, что-то тут менять не очень правильно.
Страниц: 1 ... 155 156 [157] 158 159   Вверх
