10 Сентября 2026, 04:52:04 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: ШРУС - передняя полуось.  (Прочитано 250707 раз)
zikki
Авто:cr-v rd1 b20z1 механика левый руль европа
г.Малоярославец
« Ответ #90 : 23 Марта 2014, 21:15:16 »
Прочитал всю тему, голова кругом. Подскажите данный привод  "CONCORD" CV10020 подойдет на рестайлинговую механику? Появилась вибрация при движении накатом, грешу на привод хотя на сто ещё не ездил
« Ответ #91 : 24 Марта 2014, 19:43:52 »
Это лечит головокружение:
* 01.png (30.29 Кб, 1153x191 - просмотрено 2486 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #92 : 24 Марта 2014, 20:37:06 »
Трудности с приобретением 44011S10A50 в европах. Пришлось в Ивангород идти. С большим трудом разыскали CONCORD CV1-0020 . Как родное встало. И не какой он не канадский Подмигивающий. До кучи было решено поменять и правую полуось ибо "песочные часы" уже обозначились. Кто то здесь писал что FEBEST 0312-RD1RH не подходит на автомат, сказали все как надо. Делал у официалов.
* IMAG1492.jpg (108.12 Кб, 810x599 - просмотрено 2673 раз.)
* IMAG1494.jpg (75.68 Кб, 884x599 - просмотрено 2179 раз.)
« Ответ #93 : 24 Марта 2014, 20:41:37 »
Леха, смазки напихали в них, а то они полупустые идут.... Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #94 : 24 Марта 2014, 20:56:59 »
Эт не беда, напихаем, зато другое узнал Веселый
« Ответ #95 : 24 Марта 2014, 21:02:26 »
нЭ может быть.... Смеющийся Смеющийся
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #96 : 08 Апреля 2014, 14:57:07 »
Народ, а кто подскажет Concord CV10019 подойдет на МКПП на правую сторону?
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #97 : 13 Апреля 2014, 21:01:53 »
Подходит)))   пока дождешься ответа здесь, уже купил, сравнил, померил, поставил= счастье
Schiko
Авто:Honda CR-V RD1, дв. B20Z1, МКПП, левый руль
г.Стерлитамак
« Ответ #98 : 21 Апреля 2014, 19:30:34 »
Здравствуйте, братья Хондаводы!
Спешу поделиться своим горьким опытом и одновременно радостью!
Случилась у меня беда - сломался правый передний привод. Расстройству моему не было предела. Тогда я сел за комп и начал рыть.
Несколько часов непрерывного рытья дали свой результат. Нарыл и заказал (на свой страх и риск, т.к. не знал что придет).
И вот сегодня позвонили ребята с АВТОДОКА - презжай и забирай свой привод!
Процесс замены оказался недолгим- час делов. Хотел еще до кучи и сцепление поменять, но не стал( причиной плохой работы сцепления оказался рабочий цилиндр- разобрал, собрал, прокачал и забыл)
И так о приводе: Привод корейский от фирмы Interparts каталожный № HO-8-04-233A -www.interparts.com/ Внешне все выглядит очень качественно, очень аккуратная и достойная упаковка, а главное ОЧЕНЬ ДОСТОЙНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПРИВОДА В СБОРЕ! В экзисте цена 6100р. в Автодоке мне ребята скидку организовали и привод обошелся мне в 4900р.
Обломки старого привода были выдернуты легко (не сливая масла с КПП), а корейский привод встал на свое место как заводской!
Две недели ходил пешком - ужас как я скучал по своей ласточке!
* 1.jpg (44.33 Кб, 800x600 - просмотрено 1951 раз.)
* 2.jpg (40.3 Кб, 800x600 - просмотрено 1681 раз.)
* 3.jpg (64.35 Кб, 800x600 - просмотрено 2441 раз.)
* 4.jpg (38.95 Кб, 800x600 - просмотрено 2155 раз.)
* 5.jpg (38.29 Кб, 800x600 - просмотрено 2204 раз.)
* 6.jpg (48.81 Кб, 800x600 - просмотрено 2158 раз.)
* 7.jpg (50.96 Кб, 600x800 - просмотрено 1779 раз.)
* 8.jpg (48.91 Кб, 600x800 - просмотрено 1770 раз.)
* 9.jpg (40.55 Кб, 600x800 - просмотрено 2055 раз.)
* 10.jpg (48.36 Кб, 800x600 - просмотрено 2035 раз.)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #99 : 23 Апреля 2014, 14:02:11 »
пол года назад после таких фото решил посмотреть что у меня под балансиром, на одном приводе заводская краска блестящая, а с другой сторону раковинки уже пошли под ним, зачистил все, покрасил, буду раз в год заглядывать проверять что под ним...
mumin
Авто:Honda CR-V RD 2.0 АКПП, левый руль
г.Мценск
« Ответ #100 : 04 Мая 2014, 20:29:39 »
Всем привет! Вот и меня постигла та же участь. Левая полуось - пополам. Так и не понял, можно ли найти одну "палку"? У меня автомат, 1999 год, канадка. Если можно, подскажите номерок.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #101 : 07 Мая 2014, 20:34:26 »
Даже на разборках привод продают только в сборе, отдельно палок нет.
Руслан77
Авто:Honda CR-V(RD).АКП.левый
г.северодвинск
« Ответ #102 : 11 Мая 2014, 09:25:42 »
Вот и меня постигла данная неприятность. При резком старте в горку лопнул левый привод, прямо под демпфером. Хорошо, что недалеко от дома.
За 7900 рупий куплен привод в сборе, плюс оригинальный демпфер, который натянул самостоятельно. На коробке приклеен стикер, что сделано в Канаде. Посмотрим на это изделие в работе.
КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ, ЧТО СКАЖИТЕ?
приветствую,а демпфер ставил  по середине или как на старом приводе.
acx
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП правый
« Ответ #103 : 30 Июня 2014, 16:43:39 »
Салют сервантоводам! вопрос по по передним приводам: гудит с переди машины на скорости от 40 и выше, не переставая, гул монотонный, ощутимой громкости+вибрация на скоростях от 90+при затяжномм повороте налево - меняет тональность но не усиливаеться. что было сделано:
1) заменен правый ступичный подшипник, гул стал поменьше но не ушел (видать старый подшпник был на подходе)
2) снят кардан целиком - для проверки предположения. (оба кардана на подходе, передний люфтит на миллиметр, задний подклинивает) - гул остался (субьективно стал тише+исчезла вибрация)
3) покачал привода - есть люфт при продольном покачивании миллиметра полтора-два, люфтит в местах соединения полуоси с коробкой и внутри внутр.шруса,  на обоих валах.
да кстате забыл сказать: имееться фирменный "дзинь" при смене положения переключателя акпп (крутил на ощупь валы - люфт по вращению приверно градусов 5)
Вопрос:
1)люфт должен быть при продольном покачивании?
2)может ли внутренний шрус гудеть?
3)можно ли как-то отрегулировать пятно контакта в диффе переднего редуктора? (подозрение есть на дифф) Злой
японка 4вд 96г
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #104 : 30 Июня 2014, 17:36:40 »
Дзынькает сорее всего диф, поменял коробку на контрактную, дзыньк пропало :-) привода остались прежние, на что обратил внимание когда разобрал коробку, износ шестерни куда вставляется привод для левого и правого привода разный, тот который идет с пром валом износ на глаз меньше..
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
