29 Сентября 2026, 07:20:21 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Вопрос по изменению схемы забора воздуха  (Прочитано 13686 раз)
Tim1972
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A,автомат, 4WD
г.Улан-Удэ
« : 31 Августа 2010, 03:50:13 »
Сорри  - в поиске не нашел. Так как зима приближается, интересует вопрос - как можно организовать забор воздуха в ДВС не из штатного места под кромкой капота?
Есть ли какие-либо бюджетные решения, например, прикрутить гибкую трубу на вход и расположить входное отверстие около двигателя, или еще что-нибудь?
(в Жигулях у отца был  регулятор ЗИМА-ЛЕТО, переключающий поток воздуха)
pvb
« Ответ #1 : 31 Августа 2010, 09:39:13 »
А что, есть проблемы с замерзанием? У Вас конечно не жарко зимой Подмигивающий , но думаю должно быть всё путём.
Картонка и войлок в Сибири рулят!
goland79
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 09:41:29 »
и webasto Подмигивающий
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
« Ответ #3 : 02 Сентября 2010, 13:55:57 »
Кстати, у меня гибкий патрубок воздухозаборника откручен и выкинут. Получается какраз рядом с движком берет воздух. С другой стороны я вот уже трубку купил, чтоб на его место поставить.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #4 : 02 Сентября 2010, 20:50:33 »
Не путайте с карбюраторами,на впрыске нет подогревов воздуха,подогревается охлаждающей жидкостью блок дроссельной заслонки,есть и плюсик-снижение температуры воздуха на впуске повышает мощность.
pvb
« Ответ #5 : 03 Сентября 2010, 07:01:43 »
На дизелях, насколько я знаю.
Гуркаев
« Ответ #6 : 05 Января 2011, 15:00:08 »
А все-таки, коллеги. Кто что думает? Стоит ли изменить воздухозабор зимой и повлияет ли подача теплого воздуха от двигателя на расход топлива?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #7 : 05 Января 2011, 17:18:27 »
Не стоит. Делал на Toyota Corolla теплый забор воздуха. На холодном двигателе эффекта никакого, на прогретом отрицательный эффект. На инжекторных двигателях переделка воздухозабора пустая трата времени.
Lexa54
« Ответ #8 : 05 Января 2011, 18:03:16 »
Виталий, а мы таким образом какой датчик "обманываем"?
Датчик температуры воздуха на впуске (поправьте, если не правильно выразился)?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #9 : 05 Января 2011, 20:18:11 »
Никто ни кого не обманывает,выигрыша от подогрева ни в чём не будет,если кто то от подогрева станет крепче спать то пусть колхозит.
Lexa54
« Ответ #10 : 05 Января 2011, 22:17:05 »
Да мне просто буквально вчера на СТО про эту "фичу" сказали: врезать шланг в корпус воздухозаборника, а второй конец завести к выпускному коллектору. Как-бы и сомневаться в квалификации ремонтников нет оснований. Понятно, что колхоз. Меня пока расход бензина не напрягает.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #11 : 06 Января 2011, 00:36:39 »
Человек всё правильно пишет,подогрев вреден,но карбюраторы зимой обмерзают без него,особенно на трассе,был печальный опыт.Впрыск избавлен от этого недостатка,что радует.Да кстати у меня отключен подогрев дроссельной заслонки уже две зимы(на нём висит подогрев газового редуктора),проблем небыло,хотя эти зимы у нас на Урале добрые морозы стоят.
Гуркаев
« Ответ #12 : 07 Января 2011, 15:19:00 »
значит заморачиваться по этому поводу не советуете? Просто расход топлива бешенный (25-30л/100 км) Диагностика косяков не показывает, для топливной системы проведено ТО. И такой расход стал после первых морозов. Поэтому и хотел обмануть датчик.
Lexa54
« Ответ #13 : 07 Января 2011, 18:56:45 »
Погоди, ты же в Сибири живешь, морозы у нас - пипец какие теперь Улыбка
Зиму не обманешь, расход повышенный наверняка из-за морозов!
Почитай на форуме, ребята пишут, за несколько дней накатали всего 100км - работа близко. Машина на прогревах круглосуточно. Съела за 4 дня 40 с гаком литров бензина. Т.е. 40л на 100км - чисто формально Улыбка
Так что почитай, какой стал в морозы у других расход топлива и не пытайся обмануть себя!
Всех с Рождеством!
QRZ
« Ответ #14 : 09 Января 2011, 20:49:02 »
а законы физики говорят что тип двигателя не важен,
 просто это очень незначительно для обычного двигателя.
 на турбированых двигателях промежуточьное охлаждение ставят чтобы остудить воздух нагретый турбиной.
ага из-за того что смазка в парах трения густая
чем холоднее воздух тем выше его плотность, тем больше О2 на еденицу обема, тем эффективнее сжигается топливо.
тем выше мошность тем меньше расход. но эти изменения настолько незначительные....
Страниц: [1] 2   Вверх
