27 Сентября 2026, 21:09:33 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Помогайте тупит при троганьи с места  (Прочитано 13606 раз)
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
« : 19 Сентября 2010, 14:20:38 »
ребят. почитал кучу тем ничего конкретного.  ненашол. поэтому попробую. еще. тут узнать...
итак купил. недавно.  crv 2006 года.  веррнее поменял с 1 кузова.  так сказать перешел в ваш раздел Улыбка
сейчас. кстате готовлю проэкт кар пс в нее почти уже готов. и так. как был победителем у нас в мультимедиа за лучший проэкт.  то надеюсь и тут не оплошать но это позже...
а теперь вопросы. маши нравиться пробег всего 70 тыщ.
состояние близкое к идеалу тьфу тьфу тьфу...
после покупки. показалась она мне немного. туповатее чем первое поколение
ну подумал я. всте таки полный привод. и потяжелее малость первая была. переднеприводная...
ну. как всякий норсальный владелец. поменял масло двигателя ... в коробке вроде свежее и сказал бывший что менял. я и нетрогал пока...
поменял. топливный фильтр. в. баке ( спасибо форуму очень помогли картинки)
поменял свечи. воздушный фильтр ...
сделал развал ...   вроде все больше ничего не делал ...
ну и как бы успокоился. с. тупизной пристарте...  но у друго точно такая хонда но до рестайлинга...
и решил я почмотреть а как она едить... и офигел на старте она. легка на подьем прям.  взлетает
а моя начинает ехать только. к 80 км. и до 110. ощутимый подхват. а  от 0. и до 45. едит как будто сзади прицеп тащу....   и только после 45 начинаеться повеселее ехать
расход вроде нормальный на хорошем бензине по трассе может и 9-10 кушать
по городу если спокойно. то 12 если. гонять то 13-14
еще заметил такую ситуацию.  с утра заводиться идеально с пол джика.
а вот когда ездиш.  и наример где то остонавливаешся а потом. почти сразу опять заводишся то бывает
что надо очень прилично. крутить. около 3х. 4х секунд и только потом она заводиться!!!
а бывает что.  как обычно с пол тыка. заводиться...
да еще друг. сказал что у него переключение передачи на 3 х. тыщах на вторую а у меня на 2500
незнаю. влияет ли ...  и еще. он говорит что у него. в самом начале она как воздух. со свистом.
всасыват а моя. такого свиста непроизводит. опять же он появляеться на 80 км и чувствуеться подрыв...
подскажите что может быть Непонимающий
у меня. пара вариантов есть по мыслям. но хотелось бы мнение профи. или может было у кого нить
хотябы чтоб занть что более вероятно ...
или может. из за. электронного. газа рестайлинг так у всех себя ведет нл мало в это верю...Грустный
в общем. варианты. регулировать клапана...
дальше. чистить форсунки. и. клапан хх ..( но он у меня вроде. открытием заслонки работает чему там забиваться и как на. начальную скорость он влияет даже непредпологаю)
ну и напослежок может датчик распредвала неверно пашет ?   и оно мне неправильно ivtec врубает?
хотя чек енджен негорит Грустный.
в общем.  помогайте братья хондоводы. а то башка пухнет
га хонда центре.  Как обычно даже незнають Грустный((( что это может быть
« Ответ #1 : 19 Сентября 2010, 15:35:45 »
Здоров! Да, зачетный у тебя еее пц получился... Поможем чем сможем.
Да тупить может из-за не тех зазорах клапанов. не факт, то до тебя на 40-45 тык их настроили. Это проверь, дело не сложное. мне дало ощцщение, что порезвело, и главное, коробка начала переключаться как-то адекватнее.
Форсунки тоже могут подводить. Но у нас они сцать начинают, когда забиваются. Был бы большой расход. Я себе решил в бак залить очиститель форсунок, на пузырьке рекомендуют вливать через 3-5 тык. Пока результат неясен, только вчера залил.
Заводится у меня тоже не сразу, но я не парюсь - один раз чуть крутануло - второй раз уже как часы. у себя грешу на работу свечных модулей зажигания.
Пока это все советы. Мож еще кто что подскажет.
« Ответ #2 : 19 Сентября 2010, 15:58:36 »
У меня подобная ситуация точь в точь. Пока педаль не продавишь как следует - не едет, а у мамы дорестайлинговая дёргается при каждом прикосновении к педали. Я уже всё делал, и систему привода компьютером тестировал, и мозги перепрошивал... но ничего. Думаю всё же дело в приводе ДЗ. Хотя  у Тараса жена ездит на такой же, он утверждает, что гораздо резвее.   Это как у людей характеры разные, надо привыкнуть.
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #3 : 19 Сентября 2010, 16:26:29 »
ясно ...
пасиб.
тогда почищу форсунки и отрегилирую клапаа хуже точно нестанет Улыбка
отпишусь. по результатам Улыбка
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #4 : 19 Сентября 2010, 17:18:37 »
да. ребята еще. 2. вопроса если можно то сюда чтобы не плодить тем ...  вроде ненашол на форуме ...
на рестайлинге почему то нету. кнопки. блокировки дверей...  это как?   на. 2002 года есть а на. новой нету Грустный. это тип. мы тебе. курсовую. устойчивость поставили. че тебе еще надо?
двери блокируються если. только. тыкать на закрытие водительской двери но. блин. неудобно как то
я часто. задеваю локтем Грустный
может я. ненашол книпки?Улыбка
и второй. по поводу. омывателеф фар. чето. гудят. даже мокреет левый но не брызгоет Грустный. как то лечиться или сразу в морг ?
« Ответ #5 : 19 Сентября 2010, 17:37:40 »
Клавиша управления замками имеется на всех американках, на европейках её нет ни на 02 года ни 05.
С омывателем ситуация нетипичная. Может воды мало? Насос омывателя фар расположен выше других. Если воды достаточно, то может засор? Может конечно и сам мотор, но они редко ломаются.
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #6 : 19 Сентября 2010, 20:41:12 »
вас понял воды добавить по вкусу. Улыбка чуть что продуть рот в рот Улыбка
клавишу не искать:) так точно выполняю Улыбка
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #7 : 20 Сентября 2010, 06:46:23 »
Омыватель не работает если воды меньше 1,5 или 2 литров. А полный объем вроде 5 литров. Налей полный бачок и попробуй. В омывателе фар проблемное место тройник (он в бампере внутри), в нем клапан. Открывается при давлении 2.5 атмосфер вроде. Клапан простейший, резинка-мембрана, бывает засоряется и косячит, при этом форсунки мокреют, но не брызгают.
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #8 : 23 Сентября 2010, 21:22:30 »
ну что могу сказать Грустный.  сделал регулировку клапанов.
сделал промывку инжектора и очистку. дроссельной заслонки... э
НИФИГА. неизменилось. такой же тупой в. разгоне как и был Грустный. обыдно да
ну подскажите. куда еще копать ?
даже уже. теряюсь в догадках Грустный.
может оппрлбовать переобучить. ейьавтомат и карты топливные?
Dream On
« Ответ #9 : 23 Сентября 2010, 22:42:24 »
А если попробовать клему аккума скинуть, что бы мозг переучился??
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #10 : 24 Сентября 2010, 07:01:39 »
бензин хороший 95 заливай и усё Улыбка я один раз 98 бак залил капец ракета, а вот на 92 плохо ездит
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #11 : 25 Сентября 2010, 17:04:09 »
Вот я недогавался с банзином то...
Я что на идиота похож?  Я заливаю только шелл супер
Или окко пульс это 95 евро качества
Так как работаю в бензиновом бизнесе то лью знаю что ...
Дело не в бензине ...
А теперь подробнее о переобучении
А то нашел как обнулять для срв1
А для 2 нет.
Скинуть клему сколько ждать.?
Потом на ровной дороге до 60 потом
Скинули плавно отпустив педаль на 5 сек
И так пару раз на прогретой машине
Правмльно?
UchLet74
Авто:CR-V
г.Н.Новгород
« Ответ #12 : 25 Сентября 2010, 19:12:34 »
совет конечно примитивный проверить состояние ката, при умирании растет со или сн точно не помню форсунки мылись со снятием производительность мерили говорят они живут с нашими бензинами 60тык
Будем!
odessit
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #13 : 26 Сентября 2010, 00:16:48 »
Мерили соснятием
По логике убитые форсунки не дадут 8-9 л по трасе
Да и разгон до 100 супер сегодня на прямой ехал с акордом новым арабским
Так он меня на пол корпуса всего обьнхал до 100 км
goland79
« Ответ #14 : 26 Сентября 2010, 20:58:01 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Страниц: [1] 2   Вверх
