27 Сентября 2026, 20:35:05
Помогайте тупит при троганьи с места
Тема: Помогайте тупит при троганьи с места (Прочитано 13588 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: Помогайте тупит при троганьи с места
Ответ #15 :
26 Сентября 2010, 21:01:05 »
Цитата: odessit от 26 Сентября 2010, 00:16:48
Да и разгон до 100 супер сегодня на прямой ехал с акордом новым арабским
Так он меня на пол корпуса всего обьнхал до 100 км
Ну-у-у-уу... если и тупит, то самую малость.
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
Ответ #16 :
26 Сентября 2010, 21:39:20 »
Тупит именно. Если. Педальку не в пол жать
Если в пол то едит. Очень резво ...
А вот если педальку в городском режиме юзать в половину
Нажатия то до. Первой половины. Хода педали машина едит как в натяжку
Как пересекаеш половину хода то едит повеселее но на приборке комп уже показывает расход
20 литров и движок уже шумит
А если тапку в пол то стартует как больная
У друга наоборот при легчайшем прикосновении к педальке
Ее аж подрывает ... Хотя до 100 км едут примерно с одним временем
Тоесть дело именно в. Низах. И старте километров до 25 30
Как будто тащу прицеп ...
Может масло в коробке и в Редукторе?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #17 :
26 Сентября 2010, 23:58:28 »
Вадим,езжай ка на диагностику,хотя Саныч правильно сказал,у машин,как и у людей,характеры разные,возможно это особенность именно твоей машины,ну сделали ее такой,что тут попишешь,привыкнуть надо,а на разгонах комп по любому будет показывать повышенный расход
Брянские партизаны здесь!
odessit
год:2006/7
г.Одесса
Ответ #18 :
27 Сентября 2010, 00:10:34 »
На диагностике был все идеально вопросов не.
Скорее всего ты прав и. Это именно из за электронной системы в педали газа
Или отрегулированна она так на заводе была или что
gswg67
Авто:Енот
Ответ #19 :
27 Сентября 2010, 00:19:37 »
скорей всего так,у меня механический привод заслонки,машина-пуля
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
Ответ #20 :
12 Декабря 2010, 22:57:25 »
Всем здрасте.
Таже фигня.
На прямой и на спуске вродь нормуль, а на подъем просто нервов не хватает, особенно при трогании! На первой до 2500-3000 об и переключает на вторую и на 2500 ползет, ползет, ползет обороты еле-еле поднимаются, как будто действительно прицеп тянешь(( Потихоньку добавляю тапок до половины хода и происходит резкий подхват и идем на взлет.... Так же при резком старте как то все вяло происходит. Клапана отрегулированы, форсунки почищены, фильтра/масла в норме (хотя осталось только топливный поменять, пока что на него грешу). Машинку взял недавно. До этого долго стояла. 2л A/T американка, пробег 220т.
Ed_Hardy
Авто:CR-V II , 2.4 АКПП,американец
г.Калининград
Ответ #21 :
13 Декабря 2010, 00:26:02 »
была проблема похожая на твою с заводом ,но не зацикливался на ней, исчезло после замены свечей.
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
Ответ #22 :
17 Февраля 2013, 16:33:33 »
Я вот заметил, что очень отличается ощущения мощности движка на полный и пустой бак. На пустой-просто летит, обороты набирает легко до 5000-6000 об/мин, а как заправлюсь (обычно 36 литров)-до 3000-40000 об/мин еле раскручивается. Может есть какое объяснение и где копать?
Zoran
Ответ #23 :
21 Февраля 2013, 20:57:16 »
Эффект плацебо никто не отменял ;-))) Попроси друга заправить, но так, чтобы ты не видел, сколько он заправил и заправил ли вообще. Самовнушение - вещь великая, иной раз чистая машина резвее грязной едет)
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #24 :
21 Февраля 2013, 21:45:25 »
Цитата: Андрей 76 от 17 Февраля 2013, 16:33:33
Я вот заметил, что очень отличается ощущения мощности движка на полный и пустой бак...
Это ещё так. Вот в соседней ветке про выбор масла у людей после замены "правильного"масла на "ещё более правильное" двигатель
шептал, шуршал, пел
