Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
<< < (8/272) > >>
Гаррис:
Цитата: fast98 от 21 Октября 2007, 23:55:31
Живу на границе ЕС. Каждую неделю вижу как оформляют россиян за 36-37 предохранитель , особенно пыжлатых. Держите электрику востро. ;D
УЖОС! Звери, настоящие звери! Не поеду в ЕС на Хондочке :D ;D
CерrO:
Живу на границе ЕС. Каждую неделю вижу как оформляют россиян за 36-37 предохранитель , особенно пыжлатых. Держите электрику востро. Смеющийся
А можно подробнее, стало интересно, и какова стоимость этого оформления???
semco:
Есть ли предохранитель в ящичке под рулем под номером 37 (в крайнем уголу)? Что российская инструкция по эксплуатации говорит на счет предохранителя 37?
В. В.:
Есть. Это опция дневной свет. Есть предик свет горит всегда при заведённой машине, нет предика, то и света нет(тока вручную включаешь).
semco:
в североамерикаснкой версии фары горят постоянно, при вклбчении зажигания и начале движения (вперед или назад).Если стоишь на паркинге - то ничего не горит. Фара - галогенки, тип лампы h4. Эта функция называется - DRL day time running light, она зажигает лампу на 30% мощности от номинала. Весьма дурацкая функция, т.к. ксенон при это не работает, не хватает мощности. Поэтому многие ее отключают, если ставят ксенон.
В канаде - это обязаловка, как в на севере европы.
У меня вопрос к тем, у кого стоит этот ближний свет и стаять оригнальный ксенон в фарах. Как сделана проводка к лампам? И ближний  свет горит на фарах дальнего света или на ксеноне? Если можно пара фоток или схемку выложить, буду признателен.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
