01 Октября 2026, 00:18:32
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
55
56
57
58
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 809788 раз)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Re: Всё о свете: ближний свет, габаритные огни, режим Auto... а также DRL
Ответ #825 :
30 Июля 2013, 13:26:54 »
Нет, просто привык цивильно подстраивать машинку под себя, в том числе и световые приборы.
Но предохранитель дергать не хочу.
arts77
г.Казань
Ответ #826 :
30 Июля 2013, 13:37:30 »
учитывая, что этот предохранитель как раз для включения-отключения евросвета и предназначен заводом-изготовителем автомобиля, по меньшей мере странно искать более сложные варианты решения вопроса
Maki
Ответ #827 :
30 Июля 2013, 14:36:16 »
Было бы менее странно использовать заводом-изготовителем по назнчению предусмотренное, казалось бы для этого, положение переключателя "OFF".
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #828 :
30 Июля 2013, 15:10:11 »
То есть проще говоря, если вынуть этот предохранитель, то в положении OFF свет гореть не будет, а всё остальное будет работать как и раньше работало? Режим AUTO и т.д...?
Если так, то какой предохранитель надо вынимать? Где он находится?
Maki
Ответ #829 :
30 Июля 2013, 15:45:51 »
я точно не помню, то ли 37, то ли 39.
Думаю arts77 знает какой номер и где расположен
Vova 33
г.Муром
Ответ #830 :
30 Июля 2013, 16:20:06 »
37!
Alex..
Ответ #831 :
30 Июля 2013, 16:42:17 »
Спасибо! Теперь дело за малым,... подскажите новичку, где установлен этот блок предохранителей, в котором установлен этот предохранитель?
Спасибо!
Vova 33
г.Муром
Ответ #832 :
30 Июля 2013, 16:56:49 »
Над педалями! Снимешь крышку и слева увидишь!
Alex..
Ответ #833 :
30 Июля 2013, 21:11:59 »
Спасибо! )))
То ещё раз, не ругайтесь, правильно ли я думаю, что после того, как извлеку предохранитель, в режиме OFF ничего гореть не будет, а в остальных режимах всё будет работать как и прежде без изменений?
P.s. К слову добавить, я почему то раньше думал, что постоянно горит только ближний свет (без задних габаритов), т. к. требование по закону только к ближнему свету или дневным ходовым огням... А потом посмотрел, что в любых режимах задние габариты горят всё равно!!! Зачем тогда столько режимов- подумал я, если всё одно одинаково светит, что в режиме OFF, что в режиме AUTO, что в режиме включённого ближнего света.
Разница только когда включаешь на постоянку режим "габаритные огни" (только в том случае ближний свет наконец то гаснет, за то при дневном свете становится не видно экран и дисплей магнитоллы)- вот собственно и всё различие.
Vova 33
г.Муром
Ответ #834 :
30 Июля 2013, 21:15:16 »
Всё будет ОК! Меня тоже бесило, что днём горит всё и даже приборные лампы,поэтому ставил ДХО!
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
Ответ #835 :
03 Августа 2013, 20:05:37 »
Доброго всем вечера! Тоже планирую поставить ДХО, так как ксенон лампы хватаю на год- полтора. А вообщем потихоньку перехожу на светодиодные лампы для уменьшения нагрузки на генератор и АКБ и ряд других причин (раньше успевают загореться, ярче и т.д.). Габариты перевёл, стопсигналы перевёл. осталось на допсигнал тормоза поставить. Вот ещё на лампы "задний ход" заменил, так как на камеру освещения не хватало (камера слабенькая попалась)
(34.04 Кб, 1000x750 - просмотрено 693 раз.)
(66.25 Кб, 1000x750 - просмотрено 627 раз.)
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
Ответ #836 :
04 Августа 2013, 14:55:17 »
Vova 33
, Вы страниц 8 назад обещали выложить фото с установленными и подключенными ДХО - хотелось бы увидеть. Интересует такой момент: решетка по краям загнута и получается, что светодиоды светят не вперед. Вроде у Филипсов широкий угол, но хотелось бы увидеть фото спереди.
Vova 33
г.Муром
Ответ #837 :
04 Августа 2013, 15:04:36 »
Пост 716 в этой теме(начало)!Сейчас посмотрю где финальные!
Vova 33
г.Муром
Ответ #838 :
04 Августа 2013, 23:31:35 »
Нашёл только эту,а где много фото не помню тему!
(157.19 Кб, 706x530 - просмотрено 906 раз.)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #839 :
04 Августа 2013, 23:38:24 »
Профессионально сделано. Колхозом никак не назовешь.
Была СРВ III 2.4 акпп
55
56
57
58
91
