07 Ноября 2025, 20:24:34 *
Страниц: 1 ... 89 90 [91]   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 658870 раз)
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1350 : 19 Октября 2020, 10:03:42 »
Процедура изучения
Перед изучением положения фар:
    Установите автомобиль на горизонтальной площадке.
    Убедитесь, что давление в шинах соответствует требуемому.
    Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
    Выньте весь груз из автомобиля.
    Сдвиньте передние сиденья назад до упора.
    На сиденье водителя должен сидеть водитель (прим. 75 кг) или человек с равным весом.
    Подсоедините систему HDS к разъему передачи данных
    Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS.    (без HDS делается замыканием 4 и 9 пина)
    Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
    За 5 секунд три раза переключите выключатель фар или указателя обгона в положение OFF, затем ON и OFF.
        Если свет фар опускается вниз, затем возвращается в начальное положение, значит процедура изучения завершена.
        Если свет фар не двигается, перейдите к Этап 1 и повторите процедуру.
    Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините систему HDS от разъема передачи данных.
    Отрегулируйте фары согласно местным требованиям.
Kvan74
Авто:СR-V III 2.0 АКПП
г.Златоуст
« Ответ #1351 : 18 Октября 2023, 07:51:17 »
Греются цоколи ламп стоп/габарит. Как уйти от этой  проблемы? Может у кого то результативный опыт такой есть , буду благодарен за совет.
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
« Ответ #1352 : 19 Октября 2023, 11:14:54 »
Диодные лампы может? Греться не должны, по крайней мере не так сильно.
« Ответ #1353 : 30 Октября 2023, 13:11:44 »
... буду благодарен за совет.
ставят от японцев, вместе с патронами
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #1354 : 10 Января 2024, 22:04:29 »
Стоят диоды везде в габаритах, стопах - цоколи не греются, все норм.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #1355 : 06 Ноября 2025, 05:52:39 »
Добрый  день. Посоветуйте как поднять уровень света фар (штатный ксенон), регуляторный болты на фарах выкручены максимально до скрипа, а фары светят очень низко. Можеиют куда шайбы подложить?
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #1356 : 06 Ноября 2025, 14:45:20 »
Может лампы неправильно установлены?
Serpuhow
Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс
г.Серпухов
« Ответ #1357 : 06 Ноября 2025, 19:20:08 »
Где то читал...............Настройка фар происходит у Honda CR-V автоматически, данные система получает от датчиков положения кузова, два таких детектора крепятся к подвеске по правой стороне тягами.
sarvi
« Ответ #1358 : 06 Ноября 2025, 20:05:54 »
Датчики, как правило, на наших возрастных машинах не работают. И регулировать приходится вручную. Раз и навсегда. Вот только даже в таком случае хода регулировки там предостаточно. Может были кузовные изменения и фары стоят не в заводской позиции.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
« Ответ #1359 : Сегодня в 17:19:31 »
Алеша хорош цитировать Злой
[/quote]
Да, с одной стороны я сзади проставки ставил поднимал корму, но с другой стороны я не задрал ввше изначально заводской высоты когда новая была. И вы правы тяга давно сломана, косточка очень хрупкая, а цена какая то неимоверно неоправданная около 7К. А лампочки менял в сервисе которые специализируются на фарах, врядли неправильно поставили. Решил докупить проставки и вперкд. Пробег уже под 400, а стойки и пружины впереди еще родные, нааерняка тоже просели
Страниц: 1 ... 89 90 [91]   Вверх
