13 Ноября 2025, 13:27:22
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
90
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 661705 раз)
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Re: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
Ответ #1350 :
19 Октября 2020, 10:03:42 »
Процедура изучения
Перед изучением положения фар:
Установите автомобиль на горизонтальной площадке.
Убедитесь, что давление в шинах соответствует требуемому.
Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
Выньте весь груз из автомобиля.
Сдвиньте передние сиденья назад до упора.
На сиденье водителя должен сидеть водитель (прим. 75 кг) или человек с равным весом.
Подсоедините систему HDS к разъему передачи данных
Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS. (без HDS делается замыканием 4 и 9 пина)
Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
За 5 секунд три раза переключите выключатель фар или указателя обгона в положение OFF, затем ON и OFF.
Если свет фар опускается вниз, затем возвращается в начальное положение, значит процедура изучения завершена.
Если свет фар не двигается, перейдите к Этап 1 и повторите процедуру.
Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините систему HDS от разъема передачи данных.
Отрегулируйте фары согласно местным требованиям.
Kvan74
Авто:СR-V III 2.0 АКПП
г.Златоуст
Ответ #1351 :
18 Октября 2023, 07:51:17 »
Греются цоколи ламп стоп/габарит. Как уйти от этой проблемы? Может у кого то результативный опыт такой есть , буду благодарен за совет.
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
Ответ #1352 :
19 Октября 2023, 11:14:54 »
Диодные лампы может? Греться не должны, по крайней мере не так сильно.
Ответ #1353 :
30 Октября 2023, 13:11:44 »
Цитата: Kvan74 от 18 Октября 2023, 07:51:17
... буду благодарен за совет.
ставят от японцев, вместе с патронами
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
Ответ #1354 :
10 Января 2024, 22:04:29 »
Стоят диоды везде в габаритах, стопах - цоколи не греются, все норм.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Ответ #1355 :
06 Ноября 2025, 05:52:39 »
Добрый день. Посоветуйте как поднять уровень света фар (штатный ксенон), регуляторный болты на фарах выкручены максимально до скрипа, а фары светят очень низко. Можеиют куда шайбы подложить?
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
Ответ #1356 :
06 Ноября 2025, 14:45:20 »
Может лампы неправильно установлены?
Serpuhow
Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс
г.Серпухов
Ответ #1357 :
06 Ноября 2025, 19:20:08 »
Где то читал...............Настройка фар происходит у Honda CR-V автоматически, данные система получает от датчиков положения кузова, два таких детектора крепятся к подвеске по правой стороне тягами.
sarvi
Ответ #1358 :
06 Ноября 2025, 20:05:54 »
Датчики, как правило, на наших возрастных машинах не работают. И регулировать приходится вручную. Раз и навсегда. Вот только даже в таком случае хода регулировки там предостаточно. Может были кузовные изменения и фары стоят не в заводской позиции.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
Ответ #1359 :
07 Ноября 2025, 17:19:31 »
Алеша хорош цитировать
[/quote]
Да, с одной стороны я сзади проставки ставил поднимал корму, но с другой стороны я не задрал ввше изначально заводской высоты когда новая была. И вы правы тяга давно сломана, косточка очень хрупкая, а цена какая то неимоверно неоправданная около 7К. А лампочки менял в сервисе которые специализируются на фарах, врядли неправильно поставили. Решил докупить проставки и вперкд. Пробег уже под 400, а стойки и пружины впереди еще родные, нааерняка тоже просели
90
91
